28.08.2015 в 23:58:06
Ванна железная самая обычная и дешевая, новая, но вполне могла быть и любой старой. Зашумлена(обклеена) бимастом на 80% площади, в результате даже до мозаики по шумности стала тише чем чугунные и толстые акриловые ванны. Снизу по центру сделана небольшая дополнительная подпорка дна, жесть все таки. Хотя особых прогибов не наблюдал, так, на всякий случай. Поверхность слегка заматирована наждачкой чтобы сбить свежий глянец. Клей MAPEI Kerapoxy Design он же затирка. Мозаика Irida на бумажной основе, стекло с авантюрином, чип 10х10мм, лист 300х300мм Клеилась по разному, где полосками на прогонах, где штучно. В начале была сделана раскладка чипов в виде кольца и наклеена лицевой стороной на малярный скотч, затем аккуратно перенесена на место вокруг слива. Сам слив немного больше в диаметре, в мозаике под него коронкой сделано углубление на необходимую "заподлицо" толщину. Временно работы остановлены, ванной пользуемся по полной уже два месяца, все отлично :)
29.08.2015 в 00:02:46
29.08.2015 в 00:09:13
Дениc, Описание заманчивое. Можно фото . И вопрос почему пришли к такому решению. Ну те изначальные проблемы ?
29.08.2015 в 00:12:20
не пойму что-то как сейчас фото вставить нормально...
Странно, и почему я себя вижу как не в сети)))?
29.08.2015 в 00:18:13
29.08.2015 в 00:21:41
извиняюсь за каламбур, не понимаю я пока логики нового механизма сайта, вывалилось само как попало, но думаю последовательность после описания и так понятна)
продолжение следует...
29.08.2015 в 00:54:02
Расимович написал : Дениc, Описание заманчивое. Можно фото . И вопрос почему пришли к такому решению. Ну те изначальные проблемы ?
почему, даже не знаю, полет фантазий, просто захотелось. Проблем совершенно никаких не было. Настала очередь ремонта ванной комнаты, сначала набросал в 3д дизайн, ну а чтобы и ванна не была белёсым пятном решил вот так ее "одеть".
29.08.2015 в 17:06:17
Дениc, Прикольненько), но в случае такого дизайнерского решения, лучше убрать ванну, сделать каркас из кирпича любого подходящего размера и после гидроизоляции облицевать мозаикой) места будет больше), да и смотреться будет лучше.Этакий мини бассейн в квартире). Делали такие, получше чем ванна получается.
29.08.2015 в 22:43:48
Дениc написал : почему, даже не знаю, полет фантазий, просто захотелось
Браво . неоднозначно и неординарно. :applause:
29.08.2015 в 22:52:24
:applause: Присоединяюсь. Готовое решение для ремонта убитой ванны.
29.08.2015 в 22:54:01
komfortstroyy написал : сделать каркас из кирпича любого подходящего размера и после гидроизоляции облицевать мозаикой)
Ребята делали, только ванну отливали из бетона, на 4м этаже жилого многоквартирного дома:
всё в голове (с)
