15.09.2015 в 19:39:36
Подскажите, пожалуйста, нужно ли в новом панельном доме, в сантехкабине наносить на стыки плит/швы гидроизоляцию, например флэхендихт? При этом в ванной 2 стены несущие, а 2 стены самой сантехкабины, в туалете 3 стены самой сантехкабины, а 1 стена короб вентиляции.
16.09.2015 в 21:07:43
Хэлп, плиз :help работа встала, никак не могу решится, стоит делать гидроизоляцию в сантехкабине или нет.
16.09.2015 в 21:28:21
В туалете нафиг не нужна... В ванной - если есть напольная и настенная плитка за ванной, тоже реально нафиг нужна. Если нет плитки под ванной, то гидроизоляционная лента по углам по периметру, по высоте - в зоне ванной на два метра по высоте, по другим на 30см. Гидроизоляция - пол и заход на стены по высоте лент(в зоне ванны - ширина ванны+30см)
Баш майсторът
17.09.2015 в 10:02:38
jekasus, спасибо, а по углам и стыкам стен и потолка есть смысл наносить? Спасет от залива соседями сверху?
18.09.2015 в 10:27:27
jekasus написал : Не спасет. Для защиты от протечек есть другие варианты...
Подскажите пожалуйста, какие варианты, хотя бы в двух словах.
