ReBurn
ReBurn
28.09.2015 в 11:55:13
Всем доброго времени суток! Помогите еще раз, зимой может весной хочу сделать вместо недостроенного гаража пандус для съезда во двор, дела такие что двор ниже дороги и на месте потенциального пандуса сейчас стоит недоделанный гараж, но это не беда, беда в том что я боюсь обосраться с этим пандусом:) Опыта то нет...
В начале съезда у ворот участок ниже на 60 см и чем дальше тем ниже, через 4 метра 68см через 5 метров 72 см. Максимальная длина пандуса 5 метров, больше не вариант:)
Я надумал пока только вот так: Длина 4 метра, это уклон 17.5 то ли градусов то ли процентов xDD Ну и по уклону, прямой делать не оч хочется что бы не дай бог при выезде не цеплялся, подумал сделать так: в начале уклон 9 в серединке 17.5 в конце 9
Что скажите?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Старожил
Воронеж
29.09.2015 в 08:44:50
ReBurn написал : Что скажите?
Зависит от машины. Если пузотерка - правильно решили. Если кроссовер - я б делал один уклон - клиренса хватит и так.
ReBurn
ReBurn
29.09.2015 в 17:25:57
Vladimir_Vas, На данный момент машина опель вектра, клиренс с завода 14см сейчас хз какой мб просели пружины будем считать что 12 см и 4.5 метра длиной, расстояние между колес 2.5м это пузотерка? Я прост при слове пузотерка представляю только приору посаженую в хлам xD А так по Вашему мнению такой пандус проблем не доставит с заездом/выездом?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Старожил
Воронеж
30.09.2015 в 09:25:25
ReBurn написал : это пузотерка?
Почти. ;) Для такой машины на пандусе лучше сделать ломаную образующую, т.е. 9 градусов, 18 и снова 9. Этим можно пренебречь если кроссовер с 200 мм клиренса или больше.
ReBurn
ReBurn
30.09.2015 в 11:46:06
Vladimir_Vas написал :
НУ все так и буду делать, спасибо!)
