29.09.2015 в 21:40:41
Приветствую форумчане и спецы.Предстоит утепление лоджии 6м2 в 14-ти эт.кирпичке на 8-м эт. на северной стороне,с одной стороны соседская лоджия(утеплённая или нет неизвестно,остеклённая раздвижными окнами),с другой стороны улица.Моя лоджия по плану будет остекляться двухкамерными стеклопакетами 42мм. Между лоджией и кухней с залом есть балконные блоки со стеклопакетами.Мастер эту смежную смену предлагает не утеплять вообще,ссылаясь что от этих жилых отапливаемых помещений холод не будет идти.Для меня данный подход вызывает сомнения,так как по моему мнению дело не в холоде,а в создании теплового изолированного контура,даже хотя бы и с одной стороны от жилого отапливаемого пространства.Я понимаю что он хочет чтоб мне не расходоваться на лишнее,но всё же.. Ну так как быть?
Спасибо.Валерий
29.09.2015 в 21:44:59
VaLLeon написал : дело не в холоде,а в создании теплового изолированного контура,даже хотя бы и с одной стороны от жилого отапливаемого пространства
Что, простите? / Что такое "тепловой изолированный контур, ... с одной стороны от "
29.09.2015 в 21:49:11
AndyMirror, ну то есть контур изолированный от утечек тепла,с имеющимся теплопритоком от инфракрасного тёплого пола.
29.09.2015 в 22:37:02
VaLLeon написал : по моему мнению дело не в холоде
Дело в холоде. Если стена тёплая - зачем её утеплять? Но, в каждом случае нужно разбираться. У меня на одной лоджии целых две стены как-бы тёплые, но они своим продолжением выходят на улицу и в месте примыкания небольшие участки стены могут промерзать. Так как переменное по толщине утепление делать геморройно, то полностью утеплил обе стены. На другой лоджии одна стена примыкает к комнате и её я не утеплял.
VaLLeon написал : с имеющимся теплопритоком от инфракрасного тёплого пола.
Охренеть - не встать... Не ведитесь на маркетинговые уловки! Здесь уже много обсуждалась тема "инфракрасных" тёплых полов - поищите и обрящете. Если хотите тёплый пол - делайте нормальный. Если хотите моё мнение, то тёплые полы не предназначены для отопления, а только для комфорта нахождения с босыми ногами. Чтобы был нормальный эффект, на мой взгляд, тёплый пол нужно класть под плитку. Я для отопления использую электроконвекторы. Да, зимой босиком на полу (у меня ламинат) некомфортно, но я на лоджии сижу в тапочках и не заморачивался со стяжкой для укладки плитки с тёплым полом. Одно время хотел купить себе коврик электрический под ноги, т.к. сижу на лоджии целыми днями (я на ней работаю), но всё как-то недосуг... А это говорит, что не очень то и надо...
30.09.2015 в 08:59:13
VaLLeon написал : ну то есть контур изолированный от утечек тепла,с имеющимся теплопритоком от инфракрасного тёплого пола.
Чтобы ваш инфракрасный пол не грел стены дома? Попробуйте, хуже не будет.
30.09.2015 в 09:04:42
VaLLeon написал : Приветствую форумчане и спецы.Предстоит утепление лоджии 6м2 в 14-ти эт.кирпичке на 8-м эт. на северной стороне,с одной стороны соседская лоджия(утеплённая или нет неизвестно,остеклённая раздвижными окнами),с другой стороны улица.Моя лоджия по плану будет остекляться двухкамерными стеклопакетами 42мм. Между лоджией и кухней с залом есть балконные блоки со стеклопакетами.Мастер эту смежную смену предлагает не утеплять вообще,ссылаясь что от этих жилых отапливаемых помещений холод не будет идти.Для меня данный подход вызывает сомнения,так как по моему мнению дело не в холоде,а в создании теплового изолированного контура,даже хотя бы и с одной стороны от жилого отапливаемого пространства.Я понимаю что он хочет чтоб мне не расходоваться на лишнее,но всё же.. Ну так как быть?
Спасибо.Валерий
мастеру.:"тупо делай что скажут.по проекту.ну и соответственно с оплатой."
30.09.2015 в 09:15:46
VaLLeon написал : Ну так как быть?
Мастеру доверяться не надо - его надо контролировать. Но в данном вопросе он прав. Эту стену теплоизолировать не надо.
30.09.2015 в 12:18:38
ANT/D написал : тупо делай что скажут.по проекту
Я не дочь офицера, но тут всё не так однозначно )) Хороший мастер не будет делать по плохому проекту. Плохой мастер всегда может запороть хороший проект. Заказчик, даже начитавшись этих ваших итернетов, зачастую, дуб-дубом.
Самый красивый выход из конфликта с неадекватным заказчиком - сделать всё по проекту, получить деньги, а за косяки пусть отвечает дезайнер. Жаль ни как со своей совестью не договорюсь, она против )) . А, ну и... внутреннюю стену утеплять нет необходимости. С небольшими оговорками.
30.09.2015 в 12:43:43
Oleg V написал : Самый красивый выход из конфликта с неадекватным заказчиком - сделать всё по проекту, получить деньги, а за косяки пусть отвечает дезайнер.
ДЕзайнер? А он есть? Я дом построил без него, а тут всего лишь балкончик...
30.09.2015 в 13:22:26
Vladimir_Vas, дезайнер, дезайнер. Дизайнеры дороже сильно. Я, пока, не встречал. И Ваш опыт говорит мне о том, что у Вас есть дом и не было ни дезайнера, ни дизайнера. Больше ни о чём не говорит.
30.09.2015 в 13:48:59
Oleg V написал :
ну если хотят поставить остекление лоджии,такие же пакеты при входе на лоджию и греть всё это инфракрасным обогревом.наверно ещё и через ламинат.
30.09.2015 в 14:07:32
ANT/D написал : ну если хотят поставить остекление лоджии,такие же пакеты при входе на лоджию и греть всё это инфракрасным обогревом.наверно ещё и через ламинат
Да ещё летом на южной стороне. :)
01.10.2015 в 15:05:57
Oleg V написал : внутреннюю стену утеплять нет необходимости. С небольшими оговорками.
Могут быть и большие оговорки. Надо знать конструкцию стены между комнатой и лоджией. Если она монолитная, то, действительно, вполне можно ее не утеплять. А у меня, например, стена комнаты - пеноблок, потом в сторону лоджии: минплита, воздушный зазор и кирпич. Причем в воздушном зазоре свищет уличный воздух (где сделаны продухи не нашел, но факт есть факт). Такую стену утеплять придется обязательно.
ssolovov написал : Чтобы был нормальный эффект, на мой взгляд, тёплый пол нужно класть под плитку.
У меня на утепленной лоджии сделан кабельный теплый пол по Devicell Dry под ламинатом Alloc (примерно 150 Вт на м2). Когда работает, то пол теплый и на лоджии тепло находиться босиком и "в трусах", хоть в самые сильные морозы (опыт эксплуатации 5 лет).
01.10.2015 в 17:08:05
DiVO, А сколько электричества потребляет, когда работает?
01.10.2015 в 18:30:07
Vladimir_Vas написал :
На мой взгляд, теплоизолировать эту стену не только бесполезно, но и прямо вредит интересам хозяина. Потому что теплоизоляция снизит хотя и небольшой, но существенный поток тепла от отапливаемой стены в лоджию. Другой недостаток этого действа в ничем не оправданной потере полезной площади лоджии при наложении утеплителя и облицовки.
