AndyMirror
AndyMirror
30.09.2015 в 14:07:32
ANT/D написал : ну если хотят поставить остекление лоджии,такие же пакеты при входе на лоджию и греть всё это инфракрасным обогревом.наверно ещё и через ламинат
Да ещё летом на южной стороне. :)
DiVO
DiVO
01.10.2015 в 15:05:57
Oleg V написал : внутреннюю стену утеплять нет необходимости. С небольшими оговорками.
Могут быть и большие оговорки. Надо знать конструкцию стены между комнатой и лоджией. Если она монолитная, то, действительно, вполне можно ее не утеплять. А у меня, например, стена комнаты - пеноблок, потом в сторону лоджии: минплита, воздушный зазор и кирпич. Причем в воздушном зазоре свищет уличный воздух (где сделаны продухи не нашел, но факт есть факт). Такую стену утеплять придется обязательно.
ssolovov написал : Чтобы был нормальный эффект, на мой взгляд, тёплый пол нужно класть под плитку.
У меня на утепленной лоджии сделан кабельный теплый пол по Devicell Dry под ламинатом Alloc (примерно 150 Вт на м2). Когда работает, то пол теплый и на лоджии тепло находиться босиком и "в трусах", хоть в самые сильные морозы (опыт эксплуатации 5 лет).
ssolovov
ssolovov
01.10.2015 в 17:08:05
DiVO, А сколько электричества потребляет, когда работает?
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
01.10.2015 в 18:30:07
Vladimir_Vas написал :
VaLLeon написал : Ну так как быть?
Мастеру доверяться не надо - его надо контролировать. Но в данном вопросе он прав. Эту стену теплоизолировать не надо.
На мой взгляд, теплоизолировать эту стену не только бесполезно, но и прямо вредит интересам хозяина. Потому что теплоизоляция снизит хотя и небольшой, но существенный поток тепла от отапливаемой стены в лоджию. Другой недостаток этого действа в ничем не оправданной потере полезной площади лоджии при наложении утеплителя и облицовки.
zzaazz
zzaazz
01.10.2015 в 19:28:01
Ленивый мастер- гнать его! Найдите молдован, которые все стены и пол с потолком в три слоя затеплоизолируют! А если серьезно: в интересах мастера выполнить объем работы больше, соответственно и больше заработать. Работа по утеплению не самая тяжелая. Вам попался честный специалист.
DiVO
DiVO
01.10.2015 в 22:07:55
ssolovov написал : А сколько электричества потребляет, когда работает?
Когда работает, потребляет на все свои примерно 800 Вт. Другое дело, во что это выливается в течение отопительного сезона. Поскольку пол работает далеко не все время, а только когда температура воздуха на балконе становится ниже 24 градусов (на это значение я устанавливаю на зиму регулятор Devireg-550). А ведь воздух на балконе также подогревается через отсутствующие дверь и окно. Если взять мою статистику по показаниям счетчика, то за 5-6 "зимних" месяцев в среднем получается в месяц дополнительных 100-400 кВт*час по сравнению со среднелетним расходом, когда пол наверняка отключен. Такой разброс, видимо, зависит от суровости морозов. Например в 2014 году расходы на электричество зимой получились минимальными, хватало, видимо притока тепла из комнаты.
Oleg V
Oleg V
02.10.2015 в 08:30:05
DiVO написал : Могут быть и большие оговорки
Не будем мериться оговорками )) Примерно Ваш вариант я и имел ввиду. При утеплении на грани, внутренняя стена может переохлаждаться до точки росы.
Elenase
Elenase
Мариуполь
03.10.2015 в 10:10:37
Следует определиться с целями. Их может быть две.
  1. не допустить потерь тепла из квартиры на лоджию.
  2. минимизировать расходы на обогрев лоджии за счёт оплаты на обогрев квариры. При планировании жилой лоджии утепление смысла не имеет.
DiVO
DiVO
04.10.2015 в 19:06:03
Elenase написал : При планировании жилой лоджии утепление смысла не имеет.
Не понял сути фразы.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
05.10.2015 в 11:39:33
Elenase написал : Следует определиться с целями. Их может быть две.
Скорее всего пункт 2. То есть для жилой лоджии утепление сделать с реально комфортной температурой не получится?
AndyMirror
AndyMirror
05.10.2015 в 13:22:23
VaLLeon написал : То есть для жилой лоджии утепление сделать с реально комфортной температурой не получится
Получится, только ещё обогрев делать надо.
