03.10.2015 в 21:46:38
День добрый! Не так давно сделал ремонт, пол засыпали Кнауф 9мм и 12мм, сверху ламинат. Соседей снизу слышно очень хорошо, гораздо лучше чем со старой стяжкой, в чем может быть причина и как решить её? Спасибо!
04.10.2015 в 17:23:20
Ламинат прям на засыпку что ли?
04.10.2015 в 21:07:48
Антон П. написал : Соседей снизу слышно очень хорошо, гораздо лучше чем со старой стяжкой, в чем может быть причина и как решить её?
Т.е. старую стяжку удалили? Тогда получается, что во-первых уменьшили массу перекрытия, отражающую звук. Во-вторых, создали "барабан", передающий звук без потерь в воздух комнаты за счет свободной вибрации. Судя по всему, сэкономили и основание пола поверх керамзита у вас сделано или неправильно или из неподходящего материала и получилось недостаточно массивным или вместо гашения вибраций их поддерживает и усиливает. Способ решения, как мне видится, сделать основание из тех материалов и так, как предлагает "придумщик" такой сухой стяжки КНАУФ.
04.10.2015 в 22:17:57
Старую удалили, пол был досчатый. Ламинат лежит на подложке. А плиты гвлв кнауф лежат на кермзите кера фло, межу ними нет ничего. Возможно ли чтобы были щели в полу, или пустоты, или звук через стены наверх вибрирует? И еще вопрос, на сколько влияет на проницаемость звука не заделанные стыки между стеной и ламинатом?
05.10.2015 в 13:04:34
Антон П. написал : пол был досчатый.
Был засыпан под досками песком и разным мусором? А теперь вы все там вывезли и вымели? Эта засыпка в какой-то степени поглощала звук.
Антон П. написал : Возможно ли чтобы были щели в полу, или пустоты, или звук через стены наверх вибрирует?
Могут быть и щели между плитами перекрытия, которые раньше были засыпаны и закрыты мусором, а убрав его вы их освободили. Имхо, звук не через стены передается. Пустотная плита перекрытия недостаточно массивна для полного отражения звуковой волны, поэтому она переизлучает его в ослабленном виде в ваше помещение. Дальше звук проходит сквозь засыпку, которая практически никак на него не влияет из-за крупности фракции. Затем волна ударяет в ваш пол с ламинатом, который выступает как мембрана у динамика и транслирует звук дальше в воздух комнаты, а какие-нибудь резонансные частоты может даже и усиливать.
Антон П. написал : на сколько влияет на проницаемость звука не заделанные стыки между стеной и ламинатом?
Полагаю, что не очень влияет. Скорее влияет незаделанный зазор не между стеной и ламинатом, а между стеной и основанием пола из ГВЛ. . К сожалению, все, что я написал - это лишь теория и мои представления, т.к. сам с сухой стяжкой и ее эффектами не сталкивался. Попробуйте проконсультироваться у Кнауфа. Кстати, установка массивной мебели в комнате может сильно улучшить ситуацию с акустикой.
