#5117385
lemurs, в проеме 2 и 3. Речь не о "воздушном зазоре", а о накладном пороге, доска на краях имеет свойство приподниматься вверх, порог её ограничит в этом.
Подскажите, пожалуйста, в моём случае. Паркетная доска будет в Гостиной, Прихожей и Коридоре. Направление укладки как на картинке. В Прихожей доска будет граничить с керамогранитом через порожек. Достаточно ли будет сделать порог между Гостиной и Прихожей? Между Прихожей и Коридором очень бы не хотелось, потому что там не будет двери.
pic_Nick написал :
Помещения небольшие, проблем возникнуть не должно при общем рисунке.
В прихожей не укладывайте ряды, состоящие только из одной доски, то есть без торцевых соединений. Допустимо делать такие ряды, повторяясь хотя бы через пару рядов со стыками по торцам.
parket_shik написал :
Да, я там планировал чередовать целую доску и две половинки.
Люди добрые, вот смотрю я регламент по укладке разных производителей и такие производители как Pergo и Quick Step допускают непрерывную укладку ламината в помещениях до 13*13м. Если сам производитель заявляет, что можно выложить 169 квадратных метров ламината, зачем разделение комнат порожками?
@Tonus, читая, вчитывайтесь: не в "помещениях", а в одном отдельно взятом помещении размером 13*13м.
Привет!
Друзья, хотел бы выложить эту квартиру всю ламинатом QS IMPRESSIVE без "прерывания" укладки. Но, так понимаю, это не совсем "правильно" и рисковано.
Как вы считаете, а можно ли ограничится в моём случае только одним порожком на входе в жилую комнату (для зазора на линейное расширение ламината) ? Укладка на цементную стяжку + 3мм подложка.
Схема:
Спасибо!
VladimirMSC, порог между коридором и кухней, порог между коридором и комнатой. У QS замечательные порожки.
32-й класс в коридоре бы не стелил.
вопрос как у всех
на пескобетонную стяжку (6см)
туплекс3мм, потом ламинат 8 мм (11мм)
плитка - керамогранит (приблизительно 14мм)
  1. стоит ли наливать пол на 3мм разницы, либо от стыка идти на нет (стыковку возможно сделать С-образным соединением,заходящим на ламинат (там как раз и будет 2-3 мм), далее ламинат уходит на нет к своему уровню 11 мм
  2. В таком случае перепад 2-3 мм будет ли заметен, возникнут ли скрипы позже?
  3. каким образом при такой кладке можно минимизировать видимый стык - допустима ли некая пробковая распорка распорка вбиваемая в стык плитки и ламината(рассказывали работяги, что делали, но как называется никто не в курсе)
Спасибо
На картинке
Светло-коричневый - плитка, темно-коричневый - ламинат
Добрый день!
Можно ли уложить ламинат без порога в кухне-гостинной (на плане - справа) и коридором?
Между комнатами и коридором пороги будут, в зоне прихожей - керамогранит.
И какое направление укладки выбрать?
Заранее спасибо!
p.s. План квартиры в сообщении ниже
план
Всем привет! Помогите пожалуйста советом. Как лучше уложить ламинат в квартире-студии. Гостиная и кухня - одно целое, их разделяет арка шириной 2.6м. Еще сюда же примыкает небольшой коридор, откуда вход в другие помещения. Можно ли уложить ламинат одним куском (кухня-гостинная-коридор)? Порожик не хотелось бы. Особенно между кухней и гостиной. И еще, в каком направлении ложить ламинат и с какого угла лучше начинать?
Здравствуйте Всем. Важно Ваше мнение,особенно экспертов и мастеров по укладке ламината. Требуется положить ламинат во все комнаты и коридор. можно ли это сделать одним цельным куском или все таки придется отделяться порожками???? необходимо положить ламинат в комнаты отмеченные цифрами и в коридоре до черной линии. как будет распологаться ламинат обозначено желтым цветом. размер одной доски 160*1286, в упаковке 10 штук,общей площадью 2.057 кв.м. Всем заранее спасибо.
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675
в теххарактеристиках ламината указан максимальный размер щита ламината по длине одним куском. если Ваша квартира в этот размер попадает-то ничего не мешает вашей укладке.
Хочу уложить одним полотном ламинат в двух комнатах и коридоре.
Подскажите на какие нюансы нужно обратить внимание, чтобы со временем ламинат не вздулся и не разошлись швы. Особенно беспокоюсь за коридор - где узкие места.
Общая длина от комнаты до комнаты - примерно 10 метров. Площадь - 34 м2.
lagush, коридор/комната - везде ставить порожки и в остальном следовать инструкции по укладке ламината.
Спасибо, но хочется без порожков.
В инструкции по ламинату написано, что длина может составлять 10 метров.
lagush, рискуете...рекомендуется предусмотреть температурные швы в дверном проёме между комнатами,разделив их.
Ну а там смотрите сами.
lagush написал :
Это относится к одному изолированному помещению, а не к квартире с отдельными помещениями и коридором.
Добрый день!
Планирую положить паркетную доску (Таркетт) плавающим способом.
В инструкции от производителя сказано, что максимальные размеры такой укладки - 12х20м.
У меня общие размеры меньше (см. план), но помещения разные (плюс еще некоторые двери под углом)
Имеет ли смысл заморачиваться с укладкой целым полотном, или лучше плюнуть на эстетику и сделать с порожками?
Или, может быть, возможен какой-нибудь компромисс?
Спасибо!
Мы так делали. Другого входа не нашли.
EGreenov написал:
Добрый день!
Спасибо!
Однозначно с порогами. Если не хотите пороги, то клейте доску.
Добрый день!
Можно ли в моем случае положить ламинат без порогов в гостиной-студии?(ее размеры приведены на картинке)
План квартиры
в копилку!
vago083050, хотел то же эту тему сюда положить.
Для ТС-ов это как в цепи, прочность определяется самым слабым звеном и ни как не по другому.
Ширина 3 м а коридоре 1 м, конечно полотно 3 метровой укладки будет "сильнее".
Это так же и со стяжкой, 99% случаев трещина при изменении ширины.
gans gr, а представь, куда рискует быть послан твой посыл про разрывы в проемах при укладке с фиксацией к основанию, если при плавающем "как горохом об стену"?
Такими темпами все на плитку перейдут, "бесшовную", ну, или там полы из латекса что-ли, есть такие?
Ушёл спать, напевая мотив "Любэ": Пороги, пороги...
Tonus написал:
Да если большое помещение это конечно да, а если в проеме между помещениями разные ковры держит один замок? И ковры живут каждый своей жизнью, долго замок продержиться?
vago083050 написал:
в копилку!
Ха, приятель вот и подтверждение теории
vago083050, так и плитку надо "прерывать" (правда это делают в основном заморские укладчики).
Через определенное расстояние затирка эластичная, и само собой деформационные швы переносятся.
При укладке с приклеванием паркета, массива и инженерки там по другому дерево работает .
Это как с грунтовочными лаками )))
К слову такой разрыв в паркете называется "молнияобразным"
