2Димыч 74 спасибо! а принцип расчета понятен. буду подсчитывать точное количество дощечек.
24.01.2007 в 11:58:55
24.01.2007 в 12:29:56
подскажите как сделать переход плавный с линолеума? и подложку какой толщины положить на поскрипывающие доски пола? влияет ли толщина подложки на давление от ламината к доскам и как? перестилать доски не в планах.. подводные камни?
24.01.2007 в 14:29:32
1.Разноуровневым порожком 2.Такой же толщины, как и на нормальную основу. То есть 2мм. Не боитесь, что доски под ламинатом гулять будут? 3.А как влиять она должна? Чем толще подложка, тем быстрей выйдут из строя замки ламината. 4.Проблем две: не должно быть перепадов высоты больше 2мм/2м, и главная - если доски будут гулять, то замки постепенно расшатаются и появятся щели.
24.01.2007 в 15:11:38
доски не гуляют сильно, может на 1мм. для скрипа достаточно.
думал подложка для компенсаций движений под ламинатом и стелится.
24.01.2007 в 16:15:29
Димыч 74 написал : 2.Такой же толщины, как и на нормальную основу. То есть 2мм.
А мне говорили, что надо класть на 3-мм подложку. Типа, 2-х миллиметровая зожмется до 1 мм и будет "греметь" (кладу на бетон), а 3-х миллиметровая сожмется до 2-х миллиметров. У меня другая проблема - в коридоре (длина 2м и ширина 1м) положены 2 плиты горбом в середине. Часть сбил перфоратором, но если ровнять пол, то с одной стороны будет 1,5 см наливки я 0,5 см налил - больше уже будет большая ступенька на кухню. Хотел класть длинными сторонами через горб в надежде, что:
Или класть короткими сторонами через горб? Просто в этом случае нарушается рисунок с другой половиной коридора (он буквой "Г" через арку).
25.01.2007 в 12:36:06
Paul2 написал : класть длинными сторонами через горб в надежде, что:
- прижмется плинтусами
- Положить с другой стороны подложку бОльшей толщины.
ИМХО всё равно качаться будет. Я бы всё же выровнял пол. Эта работа грязная, трудоёмкая. Потом уже не сделаете.
Через пару лет Вы уже забудете сумму, которую сэкономили, а разочарование от некачественной укладки ламината останется.
25.01.2007 в 12:38:05
Paul2 написал : А мне говорили, что надо класть на 3-мм подложку. Типа, 2-х миллиметровая зожмется до 1 мм и будет "греметь" (кладу на бетон), а 3-х миллиметровая сожмется до 2-х миллиметров.
Есть разные мнения, мой опыт пока не позволяет судить категорично...
25.01.2007 в 18:44:30
Димыч 74 написал : ИМХО всё равно качаться будет. Я бы всё же выровнял пол. Эта работа грязная, трудоёмкая. Потом уже не сделаете.
Вот тогда его можно будет разобрать и залить, благо, это последние 2 кв.м. коридора.
26.01.2007 в 00:36:30
Хозяин-барин :-) Успеха!
31.01.2007 в 15:49:04
Можно ли (с точки зрения "гуляния" ламината) застелить кухню, коридор и обе комнаты единым полотном (линейная двушка в П-44Т). Везде есть двери, но НЕ ХОЧУ порожки. Особенно при входная дверь-коридор-маленькая комната. В маленькой комнате лежит хороший линолеум под паркет и то я его хочу заменить на ламинат - вчера прикладывал ламинат, переход на линолеум, особенно при входе, смотрится некрасиво. То, что технически непросто - это второй вопрос. Буду мучится. Ламинат на защелках.
04.02.2007 в 03:02:21
А мне не подскажите, каков разумный минимум порожков на стыках ламинат-ламинат в моей планировке? Планируется ламинат на замках. Хотелось бы обойтись минимумом порожков. Особенно избежать порог на стыке 4-5, там нет двери. И по возможности 4-3, на пороге в детскую. Чадо чтобы не спотыкалось, любит на лошади колесной кататься.
