Димыч 74
Димыч 74
Челябинск
04.02.2007 в 14:14:00
Начинаем ложить из левого нижнего угла комнаты 5 по красной стрелке, без проблем переходим в комнату 4 и до входа в комнату 2. То есть порожка между комнатами 4 и 5 не будет. Направление дощечек показано красными прямоугольниками. Теоретически можно перейти дальше в комнату 2 по синей пунтирной стрелке, но:
  1. там наверняка из-за непараллельности стен образуется клин (нарисован синим цветом)
  2. возможно, получится слишком большая длина цельного полотна ламината
Ещё сложнее перейти в комнату 3 (зелёная стрелка), так как довольно большую площадь придётся укладывать "обратным ходом".
Итак, моё мнение: Комнаты 4-5 без порожка как нарисовано красными стрелками. 1 и 2 без порожка как нарисовано синими дощечками, простенок обойти как нарисовано. Порожки: 3-4 и 2-4.
vrong
vrong
Липецк
04.02.2007 в 22:33:51
Ух ты, спасибо за картинку!
Так и сделаю. Итого 2 порожка. А кстати не посоветуете, какой лучше порожек положить и КАК, чтобы его не сковырнуть. А то у брата вот буквально 3 месяца как сделали ремонт народные умельцы, а вес порожки (деревянные) уже вот-вот отвалятся. :-( Может металлические какие есть, с минимальным превышением высоты над уровнем полотна ламината?
А кстати еще вопрос. Ширина коридора (4) где-то 105см. Можно ли там класть ламинатины подряд друг за другом вот так без разрезания и смещения:
Димыч 74
Димыч 74
Челябинск
05.02.2007 в 08:14:41
Чтоб не сковырнуть? Ну закрепить нормально. Какие брал, не помню. Алюминий крашеный под дерево. С креплением шурупами. Скрытый крепёж не понравился, порожек с ним чуть-чуть болтается.
vrong написал : Можно ли там класть ламинатины подряд друг за другом вот так без разрезания и смещения:
Думаю, можно.
vrong
vrong
Липецк
05.02.2007 в 19:54:00
Спасибо! Будем искать. :-)
alexvam
alexvam
09.09.2010 в 22:10:12
Здравствуйте!
Прошу совета у специалистов.
Вот план квартиры - http://snegiri.com/files/photos/gallery_5_5738.jpg Квартира №305, красная которая.
Можно ли в моём случае постелить ламинат цельным полотном в коридоре, гостиной и кухне без порожка!? Двери будут только в спальне и сан. узлах, очень не хотелось бы делать порожки.
Или всё-таки лучше делать порожки на входе в кухню и гостиную?!
andrei30
andrei30
Тюмень
11.09.2010 в 14:03:13
Мужики не партесь возьмите пробку клеевую и в путь сделал себе квартиру 79 м2 без единого порожка и никакой заморочки (за исключением запаха клея когда клеешь)
МариЛев
МариЛев
15.09.2010 в 22:27:55
У меня тоже была идея фикс - ламинат на всю квартиру без порожков. Клали с мужем вдвоем, первый раз. Получилось идеально, сама удивляюсь. До сих пор радуюсь, что не побоялась воплощать эту идею. Но, конечно, посчитали немножко сначала. Ламинат Квикстеп, в принципе не из дешевых.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
15.09.2010 в 22:45:48
alexvam написал : Можно ли в моём случае постелить ламинат цельным полотном в коридоре, гостиной и кухне без порожка!?
При такой планировке (но меньшей площади, ширина 6м) себе линолеум (6 метровый) уложил без порогов, цельным куском. А вы ламинат боитесь, чего? На бумаге прикиньте как его уложить.
alexvam
alexvam
16.09.2010 в 20:38:48
МариЛев
Да просто смущает, что придётся ведь в обе стороны класть, т.е. обычно ведь сверху-вниз планки кладут, а тут например если начинать укладку из прихожей при переходе в кухню нужно же будет в обе стороны выкладывать: и вверх и вниз.
или это не проблема, т.е. можно как вверх собирать так и вниз?!
P.S. Просто никогда с ламинатом дело не имел, вот и спрашиваю :)
ink_mast
ink_mast
Павлодар
17.09.2010 в 07:10:10
alexvam написал : что придётся ведь в обе стороны класть
Начните с дальнего угла зала (на плане самая нижняя точка 6-7) и по длине ламината в сторону кухни, так же будет и по длине в сторону коридора. В каком направлении ламинат ложить (в итоге будет либо вдоль, либо поперек, либо наискос например коридору)? По мне лучше(смотриться красивее) по длине (вдоль), как вначале описал. Но это может быть дело вкуса.
alexvam
alexvam
17.09.2010 в 08:45:47
Спасибо. Да, вдоль.
Что-то я как-то и не подумал насчёт того угла, и правда, наверное лучше оттуда и начинать, как раз сверху-вниз получится. И как раз сделать один порожек на входе в спальню, там всё равно дверь будет.
В таком случае, по идее, особых проблем быть не должно при укладке.
