verhov
verhov
Орел
15.02.2014 в 13:19:06
А можно мне подсказать по поводу возможности укладки ламината без порожков. будет частично застелена кухня (4) потом Г образный коридор (1)
vago083050
vago083050
15.02.2014 в 13:28:00
verhov, плавающий способ укладки подразумевает наличие порожков, это технология такая. Хотите без порожков, меняйте покрытие и способ укладки, либо сносите все стены и кладите без порожков:) В вашем случае пороги в каждом дверном проёме обязаны быть.
verhov
verhov
Орел
15.02.2014 в 13:35:50
vago083050 написал : В вашем случае пороги в каждом дверном проёме обязаны быть.
так в комнаы и так будут порожки (когда нить в будущем будет укладка), а вот сейчас хотел застелить частично кухню и продолжить укладку в коридор, при этом полотна ламината будут идти вертикально (относительно картинки-плана)
vago083050
vago083050
15.02.2014 в 13:52:10
verhov, порог нужен.
verhov
verhov
Орел
15.02.2014 в 13:54:24
vago083050 написал : verhov, порог нужен.
Если нарушить, то какие будут последствия?
vago083050
vago083050
15.02.2014 в 14:26:03
verhov, если перейти дорогу в неположенном месте, то какие будут последствия?:) В Вашем случае избежать негативных не получится. Разрыв замка Вам обеспечен.
ker-mit
ker-mit
15.02.2014 в 15:50:52
verhov, линейные размеры коридора и кухни невелики,думаю можно и без порожка между ними.Разве что тщательно промерять,чтоб не получились узкие клинья в коридоре-их очень неудобно вставлять и смотрятся они убого
verhov
verhov
Орел
15.02.2014 в 19:12:43
vago083050 написал : verhov, если перейти дорогу в неположенном месте, то какие будут последствия?:) В Вашем случае избежать негативных не получится. Разрыв замка Вам обеспечен.
Переход в неположенном месте разный может быть, одно дело магистраль, а другое дело переулок.
ker-mit написал : Разве что тщательно промерять,чтоб не получились узкие клинья в коридоре-их очень неудобно вставлять и смотрятся они убого
Это если спускаться сначала кухни (справа налево по рисунку) и после проема получить тонкую полоску в коридоре? Укладка вертикально (согласно плана) обусловлена тем, что вдоль стены будет плитка на глубину 1.20+немного, остаток будет чуть меньше 2.6 метра, как раз под 2 доски. Как я понимаю плавание может создать в месте проема (аля арка) во входе в кухню,так? чем это страшно? И еще (раз про ламинат заговорили) есть плитка 9мм + немного клея, хотелось бы вровень сделать ламинат (8мм+подложка) видел сегодня пробку 4 мм (как я понимаю она меньше всего подвержена проминанию и соответственно скрипу/ломания ламината) а 4 мм хватит для клея на плитку. И еще как это все стыковать, (ламинат+плитка) планки как то очень не нравятся :(
бракодел
бракодел
Ярославль
15.02.2014 в 19:25:29
verhov написал : Если нарушить, то какие будут последствия?
скорей всего швы разорвет в 1-2 местах . может вздуться , но это реже
fedor83
fedor83
20.02.2014 в 11:49:32
постелил паркетную доску сплошным полотном в трешке п-44, включая межкомнатный коридор.
знал что нельзя, но если очень хочется (точнее НЕ хочется порожки) - то можно ) положил осенью 2013,
когда были морозы, влажность видимо упала, увидел кое-где трещины с четверть мм. зазары до стен оставлял около 7мм сейчас снова все ок. лежит все время нормально, волной не идет.
за лето переживаю немного, будет высокая влажность, будет расширение, может вздуться
материал: дуб на сосне
ker-mit
ker-mit
20.02.2014 в 23:53:55
verhov написал : И еще как это все стыковать, (ламинат+плитка) планки как то очень не нравятся
к сожалению зазор между ламинатом и плиткой(стеной,трубой и др.стационарным объектом)-обязательное условие,а закрыть его можно и небольшой кучкой макулатуры,если не нравятся порожки
