13.10.2015 в 22:48:18
Готовлюсь к ремонту в новостройке, не могу определиться из чего делать стены. Кто разбирается посоветуйте....
13.10.2015 в 23:13:44
кирпич или монолит, все остальное компромисс с качеством - звукоизоляцией, в плане крепления полок и т.д.
13.10.2015 в 23:44:47
Наверное, речь идёт о перегородках в квартире. Лучший и экономичный вариант — газобетон плотностью от 500 и шириной 150 мм. Все пропорции для городской квартиры идеальны (в большинстве случаев) — толщина межкомнатных стен, шумоизоляция, размещаются без сквозных отверстий розетки и проч., проч.
14.10.2015 в 15:03:33
justis1, спасибо! а кирпичные стены намного дороже получаются?
14.10.2015 в 15:30:25
Работал с разными материалами. Для себя я бы сделал стены из ГВЛ в два слоя. Если что потяжелее вешать, то добавил бы еще третий слой, сверху и снизу уплотнительную ленту дихтунгсбанд, а сам каркас минераловатными звукозащитными плитами. Недавно собирал перегородки в доме из ЛСТК, стойки и направляющие из оцинковки толщиной 1,2 мм. Обшивали плитами ГВЛ. Такая перегородка по сравнению с ГКЛ даже с кнауфскими профилями - мощь!
14.10.2015 в 18:00:10
Shkeddy, хочется более основательных стен) ГВЛ доверия не вызывает, непонятно как он выдержит удары и высокую влажность. Всё-таки нужны межкомнатные крепкие стены, а не перегородки
14.10.2015 в 18:24:20
Кирпич силикатный (керамический в санузлах) полуторный на ребро.
14.10.2015 в 23:14:25
СамарА, а в остальных комнатах?
15.10.2015 в 09:09:25
Serggres написал : ГВЛ доверия не вызывает,
А зря. Такие стены после монтажа не требуют штукатурки - а это приличные бабки. К тому же, при хорошем заполнении лучше звукоизоляции Вам не получить. На двойную обшивку из ГВЛ 12 мм можно вешать что угодно. При одинарной - просто в месте подвеса тяжелого поставьте элементы каркаса - нету тут никаких проблем. Есть только одна проблема - подъем листов ГВЛ на верхние этажи - это да, проблема.
15.10.2015 в 09:30:56
Serggres написал : СамарА, а в остальных комнатах?
В санузлах керамический полнотелый на ребро, в остальных комнатах силикатный. Наилучшая прочность, звукоизоляция и микроклимат помещения.
15.10.2015 в 09:33:31
Дался вам этот силикатный. он тяжелее, на нем хуже держится штукатурка, чем на красном.
15.10.2015 в 11:20:06
Пеноблок ( газосиликат ), ИТОНГ, или пазогребень Кнауф, полнотелый. Выгода в том, что эти блоки имеют отличную геометрию, кладка выводится сразу в допуск, штукатурить не надо. А это : Купи ротбанд, привези, заплати за подъем и за работу штукатурам
15.10.2015 в 11:32:28
Serggres написал : Shkeddy, хочется более основательных стен) ГВЛ доверия не вызывает, непонятно как он выдержит удары и высокую влажность. Всё-таки нужны межкомнатные крепкие стены, а не перегородки
Два слоя ГВЛ не вызывает доверия? При двухслойной обшивке из ГВЛ перегородка будет иметь такую жесткость и упругость, что я даже не представляю, что нужно сделать, чтобы ее сломать. Если только ломом пробивать. Добавьте третий лист, тогда можно анкеры вкручивать. Vladimir_Vas верно подметил, такие перегородки не требуют оштукатуривания, что дает очень приличную экономию. Достаточно тонкого слоя шпатлевки. И у листа ГВЛ внутренняя сторона имеет фибро-текстуру, что обеспечивает отличную звукоизоляцию.
15.10.2015 в 21:56:32
andrewkhv, Ну он не сдержит газов, поэтому экологичнее, характеристики звукоизоляционные повыше. Штукатурка держится любая, может только у меня, но думаю вид кирпича тут не причем..., просто под цементную надо водой грунтовать.
16.10.2015 в 01:43:23
СамарА, каких газов? :cool:
СамарА написал : экологичнее
без комментариев
СамарА написал : просто под цементную надо водой грунтовать.
если вы силикатный кирпич намочите, то я даже сомневаюсь, что цементной штукатуркой вы его сможете сразу закидать. она и на сухой то не так хорошо липнет, а до затирания можно спокойно час-полтора курить - иначе все отвалится. водопоглощение низкое, долго ждать когда раствор присохнет
