Пеноблок ( газосиликат ), ИТОНГ, или пазогребень Кнауф, полнотелый. Выгода в том, что эти блоки имеют отличную геометрию, кладка выводится сразу в допуск, штукатурить не надо. А это : Купи ротбанд, привези, заплати за подъем и за работу штукатурам
15.10.2015 в 11:20:06
15.10.2015 в 11:32:28
Serggres написал : Shkeddy, хочется более основательных стен) ГВЛ доверия не вызывает, непонятно как он выдержит удары и высокую влажность. Всё-таки нужны межкомнатные крепкие стены, а не перегородки
Два слоя ГВЛ не вызывает доверия? При двухслойной обшивке из ГВЛ перегородка будет иметь такую жесткость и упругость, что я даже не представляю, что нужно сделать, чтобы ее сломать. Если только ломом пробивать. Добавьте третий лист, тогда можно анкеры вкручивать. Vladimir_Vas верно подметил, такие перегородки не требуют оштукатуривания, что дает очень приличную экономию. Достаточно тонкого слоя шпатлевки. И у листа ГВЛ внутренняя сторона имеет фибро-текстуру, что обеспечивает отличную звукоизоляцию.
15.10.2015 в 21:56:32
andrewkhv, Ну он не сдержит газов, поэтому экологичнее, характеристики звукоизоляционные повыше. Штукатурка держится любая, может только у меня, но думаю вид кирпича тут не причем..., просто под цементную надо водой грунтовать.
16.10.2015 в 01:43:23
СамарА, каких газов? :cool:
СамарА написал : экологичнее
без комментариев
СамарА написал : просто под цементную надо водой грунтовать.
если вы силикатный кирпич намочите, то я даже сомневаюсь, что цементной штукатуркой вы его сможете сразу закидать. она и на сухой то не так хорошо липнет, а до затирания можно спокойно час-полтора курить - иначе все отвалится. водопоглощение низкое, долго ждать когда раствор присохнет
16.10.2015 в 01:53:55
стены в новостройке полагаю уже построили, а перегородки делать из ПГП, или каркаса с нужным количеством слоев по запросам на шумоизоляцию :) Хочется более основательных? какая допустима постоянная нагрузка на перекрытие? проект согласовываете?
16.10.2015 в 03:58:03
username написал : какая допустима постоянная нагрузка на перекрытие?
она достаточна в том числе и для перегородок 0.5 кирпича. по этому поводу можно не париться.
16.10.2015 в 09:08:09
andrewkhv написал : СамарА, каких газов?
"Газы особо удушливые, производные: сырок "Дружба", ..."(ДМБ) ;) При обжиге в теле кирпича образуются газы, которые образуют поры. При раскалывании, разрезании, подтесывании, насечке и т.п. высвобождаются и обнаруживают себя... Странно, что вам они не знакомы.
andrewkhv написал : экологичнее
без комментариев
Силикат содержит песок и известь (имеет "антибактериальногрибковые" св-ва), произведен не обжигом неизвестного(!) состава, а автоклавом. Пор меньше, вес больше, раскачать звуком труднее, газов нет, все липнет и твердеет, несущая способность, штробить ПРОЩЕ, быстрее и безопаснее...
andrewkhv написал : если вы силикатный кирпич намочите, то я даже сомневаюсь, что цементной штукатуркой вы его сможете сразу закидать. она и на сухой то не так хорошо липнет, а до затирания можно спокойно час-полтора курить - иначе все отвалится. водопоглощение низкое, долго ждать когда раствор присохнет
Не сомневайтесь, делайте, соблюдая (и не сокращая) технологию. С готовыми смесями вобще нет проблем ни с нанесением, ни с затиранием.
16.10.2015 в 12:12:57
username написал : стены в новостройке полагаю уже построили, а перегородки делать из ПГП, или каркаса с нужным количеством слоев по запросам на шумоизоляцию :) Хочется более основательных? какая допустима постоянная нагрузка на перекрытие? проект согласовываете?
+1 Serggres, давайте вашу планировку, тогда будет понятно, что к чему. всё уже давно предумано строителями и проектировщиками. есть в конце концов, мировой опыт.
16.10.2015 в 17:05:11
СамарА написал : При раскалывании, разрезании, подтесывании, насечке и т.п. высвобождаются и обнаруживают себя.
обычный керамический кирпич прекрасно газопроницаем и никаких газов удержать в себе не способен. после обжига все улетучивается и кроме обычного воздуха в его порах ничего нет.
а где вы вычитали этот бред про высвобождение удушливых газов из кирпича после его раскалывания?
СамарА написал : Силикат содержит песок и известь
Известь обжигают, если вы не в курсе, а песок могут везти черт знает из каких мест.
СамарА написал : Не сомневайтесь, делайте
Делал, потому и сомневаюсь. Штукатурил ЦПС как-то стену, часть кирпичей в которой были силикатные. Ну и замучили же меня они. Везде раствор уже хорошо пристыл, а там где силикат - нет, начинаешь затирать - с этих мест раствор отваливается. Приходится ждать значительно дольше, и размачивать то, что накидано на глиняный кирпич.
16.10.2015 в 18:25:36
andrewkhv написал : а где вы вычитали этот бред про высвобождение удушливых газов из кирпича после его раскалывания?
С тех пор, как завязал с курением, обоняние не покидает. В порах (замкнутых при обжиге) цокольного/рядового кирпича все что угодно, только не воздух. Это не "бред", а реальность, и не "вычитал", а из опыта. Глиняный он лишь условно, там намешано всякого. Достаточно сколоть топором/зубилом немного, появляется неприятный запах. При случае, попробуйте.
andrewkhv написал : Известь обжигают, если вы не в курсе, а песок могут везти черт знает из каких мест.
Я не в курсе, кто и зачем? Они не перестают быть песком и известью, простыми и понятными, в то время, как в "керамическом" добавки от пучения, золы, шлаки (в зависимости от промышленности региона),песок, глина, известь и т.д не хочу углубляться.
17.10.2015 в 03:53:42
СамарА написал : В порах (замкнутых при обжиге) цокольного/рядового кирпича все что угодно, только не воздух.
Каким образом эти мифические газы способны удержаться в решете?
СамарА написал : Достаточно сколоть топором/зубилом немного, появляется неприятный запах.
2 недели в сентябре посвятил кладке нового санузла. никаких особых запахов от кирпича не заметил. пахнет свежий цементно-известковый раствор.
И я не могу поверить, что гигиенические сертификаты на керамический кирпич по всей стране повально липовые.
СамарА написал : Я не в курсе, кто и зачем?
просветитесь:
А уж цемент как производят... ;)
СамарА написал : в то время, как в "керамическом" добавки от пучения, золы, шлаки (в зависимости от промышленности региона),песок, глина, известь и т.д не хочу углубляться.
попахивает паранойей. ну или толстым троллингом. попробуйте быть немного тоньше.
