ayudin
ayudin
Уфа
14.10.2015 в 10:23:10
Здравствуйте! Посоветуйте как лучше вывести в один уровень паркетную доску и замковую пробку в разных комнатах, пожалуйста. Есть стяжка (3 месяца) + наливной пол, в один уровень по всей квартире. Более менее ровный черновой пол. Есть паркетная доска (14 мм) на подложке Tuplex (3мм) для одних комнат. Для других комнат нужно положить замковую пробку Goldy Viva (10.5 мм) на что-то... Пробка с заводской пробковой подложкой. Между доской и пробкой получается перепад 6.5 мм. Ремонт в финальной стадии, дозаливать полы - не вариант.
Можно ли под такую пробку положить фанеру ФК 6 мм без подложки ? Фанеру предварительно разрезать на квадраты, и с зазорами посадить на дюбеля на черновой пол. Нужна ли пленка под фанеру?
Oleg V
Oleg V
14.10.2015 в 10:33:25
Под фанеру нужна не плёнка, а клей сплошным слоем "под гребёнку".
ayudin написал : и с зазорами посадить на дюбеля на черновой пол.
Зачем зазоры?
ayudin
ayudin
Уфа
14.10.2015 в 10:52:57
Oleg V написал : Под фанеру нужна не плёнка, а клей сплошным слоем "под гребёнку".
Зачем зазоры?
Зазоры между листами фанеры
Oleg V
Oleg V
14.10.2015 в 11:37:05
Усложним. Зачем зазоры между листами фанеры?
ayudin
ayudin
Уфа
14.10.2015 в 13:05:15
Это делается для компенсации деформации листов фанеры от температуры/влажности. Аналогично зазорам вдоль стен. IMHO.
Oleg V
Oleg V
14.10.2015 в 14:41:47
ayudin, Думаете у фанеры коэффициент расширения больше чем у ламината или паркетной доски? Ламинат ни кто не кромсает дольками. Вопрос остался открытым.
sanya1965
sanya1965
14.10.2015 в 14:53:54
Oleg V написал : ayudin, Думаете у фанеры коэффициент расширения больше чем у ламината или паркетной доски? Ламинат ни кто не кромсает дольками. Вопрос остался открытым.
чаще всего он меньше. иными словами, он другой. ламинат охотно встает домиком, и имеет степень подвижности по шпунту. только вчера пол перекладывали, там зазоры до 5мм в замках. стелили не дебилы, по стенам отступ был. но есть понятие "неумышленная точка упора"... это саморезы порожков, и прочий крепеж в пол. также это может быть тяжелая мебель....
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
ayudin
ayudin
Уфа
14.10.2015 в 15:06:04
Ламинат не кромсают дольками из эстетических соображений :) У меня уже был опыт укладки фанеры с зазорами - все нормально (может это и лишнее - не спорю). А вот ламинат, если "наступить ему на хвост" - тяжелыми шкафами, например, в разных углах комнаты - может и разъехаться в замках. Зато не покромсанный :)
А все таки - правильно ли будет положить замковую пробку сразу на фанеру 6мм, которая на лежит на наливном полу? Нужна ли пленка с учетом того что стяжка сухая?
Oleg V
Oleg V
14.10.2015 в 15:15:52
sanya1965 написал : также это может быть тяжелая мебель....
Не даром пишут в тех листе "не ставить кухонную мебель на ламинат"
ayudin написал : Нужна ли пленка с учетом того что стяжка сухая?
Я бы стелил плёнку под пробку на фанеру. Нужна обязательно, даже сухая стяжка может содержать влаги столько, что доска дыбом встанет.
sanya1965
sanya1965
14.10.2015 в 17:09:42
Oleg V написал :
sanya1965 написал :
а не кухонный платяной шкаф можно? а кровать двуспальную дубовую? дай волю производителям, так они вообще запретят ходить по ламинату. и еще дополнят сотней других запретов.
терь наступила очередь моего вопроса -как поступать с ламинатом, когда влажность скачет, упоры есть, и по нему (о ужас!!!!) ходят в обуви...
Резон
Резон
Киров
14.10.2015 в 17:58:05
ayudin написал : Это делается для компенсации деформации листов фанеры от температуры/влажности.
Это делается для снижения напряжения с листа фанеры при приклейке к основанию и для более плотного прилегания фанеры к бетонному/стяжечному основанию (оно может быть не идеально ровным :)) Отсюда и клеевой шов будет равномерней по толщине. Т.к фанеру Вы собираетесь применить тонкую, большая вероятность, что ее поведет, поэтому пилить в мелкий формат и крепить дюбелями ОБЯЗАТЕЛЬНО!
