Виктор Фин
Виктор Фин
18.10.2015 в 17:38:24
Дядьки посоветуйте пожалуйста. В квартире нужно поднять стяжку над существующей на 5 сантиметров, метраж примерно 110 квадратов, т,к перегружать перекрытие на лишние 10 тонн не очень хочется, решили сбить старую стяжку и постелить в место неё пенополистирол 60 мм, а сверху залить 5-6 см ровнителем с армирующей сеткой например плитонит р1. Имеет место быть такая технология или это не очень верное решение? Перегородки планируются из гкл.
ANT/D
ANT/D
Старожил
18.10.2015 в 20:21:04
Виктор Фин написал : Дядьки посоветуйте пожалуйста. В квартире нужно поднять стяжку над существующей на 5 сантиметров, метраж примерно 110 квадратов, т,к перегружать перекрытие на лишние 10 тонн не очень хочется, решили сбить старую стяжку и постелить в место неё пенополистирол 60 мм, а сверху залить 5-6 см ровнителем с армирующей сеткой например плитонит р1. Имеет место быть такая технология или это не очень верное решение? Перегородки планируются из гкл.
не 10т,а 80-90кг/м2.вам указали на какие-то ограничения по весу?
Виктор Фин
Виктор Фин
18.10.2015 в 20:51:47
ANT/D, Ну примерно и выходит 9-10 тонн. Мне сказали что не нужно столько лишнего веса, Вы мне подскажите пожалуйста стОит заливать таким способом и подойдет ли р1 для заливки на пенополистирол, или может использовать другой ровнитель? Где ни читал про р1 везде написано что он идет для заливки стяжки на крепкое основание. Спасибо.
NoNe
NoNe
Старожил
Луганск
18.10.2015 в 21:21:03
Виктор Фин, 5 см- прекрасная толщина для любого ЦПС раствора. Можно не волноваться. Главное, чтобы в основе был именно ЭППС. Если есть потребность и возможность, загоняйте в стяжку сразу и тёплый пол.
ANT/D
ANT/D
Старожил
18.10.2015 в 21:33:04
Виктор Фин написал : ANT/D, Ну примерно и выходит 9-10 тонн. Мне сказали что не нужно столько лишнего веса, Вы мне подскажите пожалуйста стОит заливать таким способом и подойдет ли р1 для заливки на пенополистирол, или может использовать другой ровнитель? Где ни читал про р1 везде написано что он идет для заливки стяжки на крепкое основание. Спасибо.
не 10т.а 80-90 кг на квадратный метр.не принимают так нагрузки как вы считаете.считают на кв м.а расчётная для перекрытия килограмм не менее 500 наверно.точно нескажу.вот и умножайте и отнимайте свои тонны да метры.
ANT/D
ANT/D
Старожил
18.10.2015 в 21:34:24
Виктор Фин, ваши 10тонн не в точке же.или хотите пирамидой залить..?
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
18.10.2015 в 21:53:07
Виктор Фин написал : Имеет место быть такая технология или это не очень верное решение?
Такая технология называется "плавающей" стяжкой. технология замечательная. Позволяет экономить силы, время, деньги и при этом получать дополнительную шумо/теплоизоляцию. Не забудьте демпферную ленту по периметру.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
TARLEV
TARLEV
Старожил
18.10.2015 в 22:51:14
Виктор Фин написал : а сверху залить 5-6 см ровнителем с армирующей сеткой например плитонит р1. Имеет место быть такая технология или это не очень верное решение?
По стоимости материала (без работы, такелажа, доставки) стоимость смеси около 1250 руб. Это может быть и верное решение, но не с точки зрения экономики.
Виктор Фин написал : Перегородки планируются из гкл.
Перегородки ГКЛ, лучше на плиту перекрытия.
koris
koris
Старожил
Волгоград
18.10.2015 в 22:56:15
Виктор Фин написал : залить 5-6 см ровнителем
а ЦПС если? с точки зрения экономики?
Виктор Фин написал : постелить в место неё пенополистирол 60 мм, а сверху залить 5-6 см
ЭППС 5 см и цементно-песчаную стяжку 7см... имхо, это будет как раз то, что надо )))))
всё в голове (с)
Виктор Фин
Виктор Фин
19.10.2015 в 19:10:17
ANT/D, Спасибо, я понял что зря испугался веса, но решение с пенополистиролом оказалось лучше, дополнительная шумоизоляция никогда не бывает лишней. TARLEV, Перегородки не получится на плиту ну их и не много только сан узлы, пока не ясно с размерами, а стяжку уже нужно лить.
TARLEV
TARLEV
Старожил
20.10.2015 в 01:22:12
Виктор Фин написал : но решение с пенополистиролом оказалось лучше, дополнительная шумоизоляция никогда не бывает лишней.
Пенополистирол - не шумоизоляция
