Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
20.10.2015 в 08:27:51
TARLEV написал :
Виктор Фин написал : но решение с пенополистиролом оказалось лучше, дополнительная шумоизоляция никогда не бывает лишней.
Пенополистирол - не шумоизоляция
Сам по себе нет. Если в стяжке, то хорошо снижает ударный шум (упругость-то у материала есть), а атмосферный хорошо снижает сама стяжка.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
20.10.2015 в 08:32:25
Виктор Фин написал : ANT/D, Спасибо, я понял что зря испугался веса, но решение с пенополистиролом оказалось лучше, дополнительная шумоизоляция никогда не бывает лишней. TARLEV, Перегородки не получится на плиту ну их и не много только сан узлы, пока не ясно с размерами, а стяжку уже нужно лить.
Вот и не не надо перегородки ставить на плиту. Стены из ГКЛ всегда монтируются на готовый черновой пол.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
20.10.2015 в 08:55:51
Виктор Фин, Стяжка на ЭПП то хорошая тело и звуко изоляция. Заливайте смело. Только плитонит р1 выйдет подороже чем аналоги- литой бетон или крепс рв... http://petrovichstd.ru/catalog/12129/104170/ http://petrovichstd.ru/catalog/12129/105763/ http://petrovichstd.ru/catalog/12129/106182/ И перегородки из ГКЛ устанавливаются на стяжку, это удобство в монтаже и опять-же звукоизоляция...
Мой опыт к Вашим услугам!
username
username
20.10.2015 в 13:18:39
Revelator написал : Стены из ГКЛ всегда монтируются на готовый черновой пол.
а если это деревянный/фанерный пол на лагах, тоже?
Виктор Фин
Виктор Фин
20.10.2015 в 19:51:13
Спасибо дядьки, а еще можно вопрос. В некоторых помещениях планируется электрический теплый пол, есть смысл прятать в стяжку толстый кабель или лучше уложить под плитку маты?
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
20.10.2015 в 21:28:11
username, если пол "не гуляет" то да.
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
20.10.2015 в 21:31:49
Виктор Фин написал : Спасибо дядьки, а еще можно вопрос. В некоторых помещениях планируется электрический теплый пол, есть смысл прятать в стяжку толстый кабель или лучше уложить под плитку маты?
Смысл есть. Кабель крепится прямо к ЭППС. только внимательно ознакомьтесь с документацией на выбранную смесь.
OlegN
OlegN
Волгоград
25.10.2015 в 00:56:29
У меня на балконах пол залит следующим образом, на плиту на термоклей приклеен пеноплекс, стыки пропенивал и сверху все швы проклеивал скотчем, далее подложка для тёплого пола с полиэтиленовым покрытием сверху чтобы не разъел фольгу цемент, потом армирующая сетка и на неё крепил кабель тёплого пола, сетку поднимал при помощи пластиковых стульчиков по центру высоты стяжки, заливал все это цементом с песком и фиброй. Хотел в начале весь пол в квартире сделать плавающим способом, но не стал по следующим причинам: шумоизоляция только от ударного шума и то только для соседей снизу, дополнительная термоизоляция в квартире мне не нужна, перепад плит перекрытия усложнял укладку пеноплекса, была необходима черновая стяжка под пеноплекс. В итоге толщина стяжки получилась от 4,5 см до 9 см. На балконах для утепления без плавающей стяжки было не обойтись. Когда выбирал способ устройства пола, читал отзывы, что некоторым не нравится потом звук удара по полу, как барабан. Ставить стены на плавающую стяжку я бы не стал, если попрыгать рядом со стеной то стены будут трястись.
OlegN
OlegN
Волгоград
25.10.2015 в 01:01:43
submersus
submersus
05.10.2018 в 18:35:50
OlegN, Что за желтая штука по верхнему краю фото на маяке?
Держится ли у кого стяжка с пенополистиролом в квартире? (не на балконе).
Подскажите пожалуйста, решил сделать стяжку похоже как автор темы, только не на существ стяжку, а на моно плиту:) все было хорошо пока не стал спрашивать знакомых и читать интернет. Вообщем снес старые советские перегородки из штукатурки древесно цементной(у меня другой профиль, я не знаю как называется, возможно дранка, хотя дранка там много реек) и пол под стяжку получился ровным прямоугольником от коридора до кухни. Первый слой гидроизоляция, дальше поноплекс 3-5 см, стяжка, теплый пол матами, плитка. И тут началось: Почитал где то что не стоит делать в ванную пеноплекс, позвонил знакомым, говорят не делай под стяжку пеноплекс вообще, стяжка лопнет, делай или керамзит или сухую стяжку и суперпол(или как его там, кнауф листы с замком:)) чето я сухую стяжку вообще не хочу, главный вопрос стоит ли класть пеноплекс под низ, стяжку надо поднять на 11 см, не заливать же все 11 стяжкой?
05.10.2018 в 18:43:57
submersus написал: Держится ли у кого стяжка с пенополистиролом в квартире?
У меня - без проблем, только не ЭППС, а пенопласт - но разница невелика.
