Voice
Voice
23.10.2015 в 23:04:17
Сейчас "староверы" закидают тапками... Под стяжку намеренно не была сделана гидроизоляция. Чтобы в случае протечки все не впиталось в эту стяжку и она там не гнила десятилетия (воде испариться некуда - сверху плитка, а внизу гидроизоляция). Предполагалось сделать гидроизоляцию НА стяжку, а сверху положить плитку. Но когда дело дошло до плитки и выбор пал на латексную гидроизоляцию, то пришла запоздалая мысль, что плитка будет лежать на 1-2мм слое эластичной резины. Т.е. как бы плавать. Не растрескается ли плитка и затирка при такой эксплуатации? Что если вообще обойтись без гидроизоляции? Ее роль выполнит настенная и напольная плитка. Еще можно сделать "технологические отверстия" в сантехническую шахту (где проходят стояки канализации и воды) и в случае протечки вода утечет в эту шахту и подвал, не нанеся вреда квартире и соседям снизу. Или все-плохо-нужно-переделывать? ПС. речь о ванной и туалете.
valid7228
valid7228
24.10.2015 в 00:43:15
Voice написал : сейчас "староверы" закидают тапками... Под стяжку намеренно не была сделана гидроизоляция. Чтобы в случае протечки все не впиталось в эту стяжку и она там не гнила десятилетия (воде испариться некуда - сверху плитка, а внизу гидроизоляция). Предполагалось сделать гидроизоляцию НА стяжку, а сверху положить плитку. Но когда дело дошло до плитки и выбор пал на латексную гидроизоляцию, то пришла запоздалая мысль, что плитка будет лежать на 1-2мм слое эластичной резины. Т.е. как бы плавать. Не растрескается ли плитка и затирка при такой эксплуатации? Что если вообще обойтись без гидроизоляции? Ее роль выполнит настенная и напольная плитка. Еще можно сделать "технологические отверстия" в сантехническую шахту (где проходят стояки канализации и воды) и в случае протечки вода утечет в эту шахту и подвал, не нанеся вреда квартире и соседям снизу. Или все-плохо-нужно-переделывать? ПС. речь о ванной и туалете
Сейчас без круиз контроля...считай что и не машина...так??? Ну вот и ляпите свою гидру... ;) Купите аквасторож...и будет вам счастье.
valid7228
valid7228
сейчас без круиз контроля..считай что и не машина..так?? ну вот и ляпите свою гидру.. ;)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
24.10.2015 в 11:21:15
Эластичная гидроизоляция вполне нормально решение-НО требует спецклея для таких оснований...на Юнис положить хорошо и надежно-не удастся.
master.msk
master.msk
24.10.2015 в 12:12:20
Voice написал : выбор пал на латексную гидроизоляцию
Зачем она? есть полиуретановая, статичная
valid7228 написал : Ее роль выполнит настенная и напольная плитка.
Ага, "роль", микродырочки неизбежны, натечет вода и будет под плиткой
Silver2013
Silver2013
24.10.2015 в 12:24:31
Гидроизоляция (ГИ) важна на случай затопления, чтобы соседи снизу не поплыли. Поэтому необходимо качественно ГИ углы и стыки пола и стен. Что касается затекания под плитку, то это вряд ли при качественной водоотталкивающей затирке. Неуверенность в собственной сантехнической подводке и переливах приводит к установке аквасторожа, как тут писали. Но это делают единицы.
master.msk
master.msk
24.10.2015 в 12:28:25
Silver2013 написал : Что касается затекания под плитку, то это вряд ли при качественной водоотталкивающей затирке.
А я бы не заморачивался с затиркой, какая бы она ни была, при внимательном рассмотрении уже через пару месяцев можно обнаружить массу микротрещин, особенно с теплым полом и горячими трубами под плиткой, надо брать обычную цементную затирку на цементной основе.
Резон
Резон
Киров
24.10.2015 в 12:39:24
Пршошу прощения у ТС :sorry: valid7228, категорически приветствую! Как удалось Гоблина в развернутом виде прикрепить? Где волшебная кнопка? Я когда вставляю ссылку на видео у меня только ссылка вставляется... :(
Резон
Резон
Киров
24.10.2015 в 12:55:13
Тапки кончились, босиком давно ужО... :)
Voice написал : Предполагалось сделать гидроизоляцию НА стяжку, а сверху положить плитку. Но когда дело дошло до плитки и выбор пал на латексную гидроизоляцию, то пришла запоздалая мысль, что плитка будет лежать на 1-2мм слое эластичной резины. Т.е. как бы плавать.
Церезит CR- 65 , особое внимание углам и примыканиям...
Silver2013
Silver2013
24.10.2015 в 14:32:26
master.msk написал :
а я бы не заморачивался с затиркой, какая бы она ни была, при внимательном рассмотрении уже через пару месяцев можно обнаружить массу микротрещин, особенно с теплым полом и горячими трубами под плиткой, надо брать обычную цементную затирку на цементной основе
Интересен данный опыт. Наблюдалось вспучивание кладки, образование грибка? Какие условия эксплуатации и т.д. Фото желательно. Лично наблюдаю кафель в ванной, уложенный ещё в конце 80-х на цемент (им же и затирали). Держится до сих пор. Имхо хорошо подготовленное основание - залог прочной кладки. Микротрещины, особенно на ТП? Нет статистики и подтверждения. Если у вас есть опыт, ссылки на такие проблемы, поделитесь. Думаю диапазон температур внутри помещения недостаточный для нарушения целостности кладки. Кстати, надо при случае посмотреть на состояние затирки крыльца (КГ+электрический нагревательный кабель в клей). Прошло уже 2 года. Вы считаете эти микротрещены видны без применения увеличительных стёкол? ЗЫ Если бы у мастера была возможность выбирать затирку (по цвету я имею ввиду), то жить было бы проще.
valid7228
valid7228
24.10.2015 в 21:43:40
master.msk написал : Ее роль выполнит настенная и напольная плитка. Ага, "роль", микродырочки неизбежны, натечет вода и будет под плиткой
Вот смотрю на людей, ТАК пишущих, и думаю...то ли малолетка глупый пишет, вчера начавший плитку класть, то ли человек, выросший в кремле, сын какого нить ну не знаю, суперпупер шишки, еще ч Брежневских времен, у которого не было ни хрущобы с плиткой, ни брежневки, а родилсо и вырос напрямую за кремлевской стеной! в квартире с гидроизоляцией и прочими причиндалами ...Мастер мск..много у людей натекало под плиточку, со времен Саввы Морозова и до изобретения латексной мастики, а?? Да или нет?
Резон написал : valid7228, категорически приветствую! Как удалось Гоблина в развернутом виде прикрепить? Где волшебная кнопка? Я когда вставляю ссылку на видео у меня только ссылка вставляется..
под видео в ютубе, есть кнопка-ПОДЕЛИТЬСЯ..нажимаешь...открываются кнопки одноглазников, в контакте твитера и прочих...выше них надписи. поделится хтмл код эл. почта. Жмешь надпись хтлм -код..открываетс синя полоска с ссылкой..ссылку копируешь и все.
