psnsergey
psnsergey
Владивосток
02.11.2015 в 06:58:33
С обсуждением путей переточной вентиляции предлагаю сюда: http://www.mastercity.ru/forums/ventilyaciya-i-kondicionirovanie/t220709-peretochnye-reshetki/?p=5428195#post5428195
Nikolasss
Nikolasss
Бердянск
06.11.2015 в 20:18:39
интересно)
Stasbar
Stasbar
Запорожье
23.11.2015 в 13:13:56
Voice, Чтобы не переделывать, можно перед укладкой кафельной плитки покрыть ваше перекрытие эластичной гидроизоляцией лахта http://unifleks.ru/remontnye-stroitelnye-smesi/item/95-lakhta-elastichnaya-gidroizolyatsiya-odnokomponentnaya.html - ссылка на детальное описание. Покройте тонким слоем, уложите плитку и проблем не будет. А использовать плитку в качестве гидроизоляции, по моему мнению не очень хорошая идея - через швы протекает, а гарантированно загерметизировать швы не всегда получается.
xbunker
xbunker
Кострома
26.11.2015 в 09:52:07
Silver2013, Вставлю свои три копейки - у меня такая затирка нигде не треснула, ремонту уже 9 лет.
xbunker
xbunker
Кострома
26.11.2015 в 10:38:14
Прочитал всю ветку так и не понял насколько нужна гидроизоляция. Сам на первом этаже, потому потопы не особо страшны. Но мастера не делаи ее, да и за МКАДом никто о ней в середине 00х не слышал. Чтобы поднять уровень пола в ванной мастера залили 6 см М150, экран под ванной из влагостойкого ГВЛ. Бывает на полу крупные лужи, пол дже был пару раз залит. Гвл в порядке (есть окно для доступа под ванную), Плтка и затирка на полу только стали немного желтее. Вентиляция средняя, после душа все стены покрыти каплями конденсата, полностью высыхаюьт чаа через три. На мой делетанский взгляд важнее чтобы между перекрытиями вода не попала, а судя по личному опыту, то чаще всего протопления будут не в ванной а в прилегающих помещениях. Нас вот топят на кухне часто - вода черезе все этажи течет через вытяжки (которые сделаны одной панелью из бетона, ее поставили криво - возоры по 10 см).
valid7228
valid7228
28.11.2015 в 00:40:35
Leonsio написал : Надо закинуть опрос в дверниковую ветку про подрез и решётку в дверь)))))
тогда постарайтесь этот вопрос задать...как нить корректно..мол я сам то понимаю..но вот некоторые граждане интересуются... :)
valid7228
valid7228
28.11.2015 в 00:47:04
Leonsio написал : oversun,почитываю и мои темы там есть))) так к нашим баранам,фоты кто даст с хорошим ремонтом и 2 см подрезом под дверью санузла или переточной решёткой в двери тыщ за 30 рублей
Вы не путайте теоретические рассуждения теоретиков-все знаек...от практического исполнения...ну вон БВ=сам хозяин...сам себе и подрезал...но если бы он мне предложил подрезать..... :eek: :eek: ну или кому нить из моих клиентов... :a :help Кстати, вам не пришла в голову мысль, не ПОДРЕЗАТЬ дверное полотно, а просто не так сильно отпилить коробочный брус, чтоб получились любимые щели, в которые можно передавать пепельницы и книжки, сидящему в сортире! Кажется у меня есть дома переточное отверстие, правда делалось оно для передачи забытого мыла или шампуня купающемуся. и для пролета попугая. Это оно на фото справа?
fillini
fillini
31.05.2016 в 14:02:33
Подскажите какая ГИ лучше для ПГП под плитку (будет душевой угол с трапом), гипердесмо,плитонит-гидроэласт или Литокол-гидрофлекс? P.S. Благодарю за совет.
MVG
MVG
18.11.2018 в 22:08:56
Уважаемые мастера, какой плиточный клей предпочтителен, если в качестве гидроизоляции применять Кнауф Флехендихт и поверх него класть плитку (напольную и, частично, настенную в местах установки ванны и душевого уголка)?? Нужна ли при этом грунтовка по гидроизоляции? Если ДА, то какая?
19.11.2018 в 01:09:04
MVG, А прочитать инструкцию флехендихт не позволяет религия?
