25.10.2015 в 01:17:57
Не могу найти матирующую пасту в продаже (не говоря уже что в интернете под заказ дикие объёмы для кого-то). Нужно заматировать несколько стёклышек от ламп MR16, из чего бытового намешать самопал можно, может кто делал/знает?
25.10.2015 в 01:40:53
p.s. интересуют не рецепты из гугления - там всё понятно, но компоненты не достать, а что-то бытовое - аля грунтовку с фейри смешать, ибо знаю, что противогнильные составы для обработки дерева, например, немного матируют стекло (там и в инструкции написано, что не допускать попадания на стёкла). В общем что-то такое, кулибенское нужно - типа дешёвой совдеповской зубной пасты с фтором посоветовать и т.п.
25.10.2015 в 04:26:24
Кстати не понятно с силикатным (канцелярским) клеем - о котором много где упоминается, но никто результата не видел - если он остаётся(?), то вариант не годится - температура эксплуатации высокая в моём случае (стекло к свето-диодам прилегает). Или он всё-таки смываем?
25.10.2015 в 06:36:30
Можно наклеить на стекло матовую плёнку, но она существенно поглощает свет. Кстати, светодиодные лампы самые экономичные и холодные из всех существующих видов ламп.
25.10.2015 в 21:06:19
Altruist2, Вообще то такие стекла пескоструят, есть химическое травление, так в автомастерских пишут номера на стеклах.
25.10.2015 в 22:58:51
Hyperborey написал : Зашершавить стекло наждачной бумагой, руками или машинкой, ежели таковая имеет место быть.
механически не могу - тонкое очень
p.s. лампы может и экономичные, а стекло прижатое к светодиоду он будет греть будь здоров, там подложки не просто так из люминия ;)
Микитович написал : Altruist2, Вообще то такие стекла пескоструят, есть химическое травление, так в автомастерских пишут номера на стеклах.
Это всё понятно. Но как скустарить матирующую пасту/жидкость из бытовой/строительной химии был вопрос... p.s. матирующая паста и есть химическое травление вроде, даже если она нового поколения без кислоты
25.10.2015 в 23:09:29
Реально тоньше миллиметра - классикой механической обработки в виде соскоба с наждачки или песка что-то не готов я, сцыкатно, но про вариант знаю :)
25.10.2015 в 23:36:56
В молодости делал "морозные узоры"...На стекло Наливаещь пиво, смешанное с содой.Когда высохнет красивый снежок получался .Если ещё лаком покрыть...(правда это не пробовал).
26.10.2015 в 00:15:56
Altruist2, я вот этим матирую
26.10.2015 в 01:58:36
Дениc, площадь смешная - пару десятков кружков по 43.5мм в диаметре. То что паст много, видел. Одна проблема - нет у нас их в продаже... :(
26.10.2015 в 02:36:14
Vo.V.A. написал : В молодости делал "морозные узоры"...На стекло Наливаещь пиво, смешанное с содой.Когда высохнет красивый снежок получался .Если ещё лаком покрыть...(правда это не пробовал).
это получается нанесение слоя чего-то, или всё-таки травление? просто слой чего-то, включая плёнку - не мой вариант из-за температуры и светопроницаемости...
p.s. попробовал наждачкой и т.п. - не прокатило. Короче нужно сделать самопальную пасту... вариант нормальной формулы тоже не прокатывает, ибо только на один из компонентов и то уже пишут, что "Бифторид аммония всегда было сложно купить и продавался он на одном заводе в РФ. В аптеке это не продают"
26.10.2015 в 02:45:46
В общем более менее доступный источник фторидов это фторосиликаты, которые применяются как антисептики и консерванты древесины. С чего и начали...
26.10.2015 в 03:37:50
Щёлочи растворяют стекло, хотя и медленно. Можно поварить стёкла в соде или каустике пару часов в железной или чугунной посуде. Алюминий и хром в щелочах тают, как сахар. На всякий случай, контролируйте процесс, стёкла разного состава могут сильно отличаться по растворимости.
26.10.2015 в 18:23:42
Altruist2, не мучайтесь, самому без спец образования и доступа к реактивам такой состав не сделать. Реактивы вступающие в реакцию с кремнием не так просты и мало доступны, тем более для получения результата, а не жалкого подобия. Проходили уже, поэтому "белеберду" писать не стану. Личку похоже так и не сделали, не отправилось сообщение, пишите мейл.
