Altruist2
Altruist2
26.10.2015 в 02:36:14
Vo.V.A. написал : В молодости делал "морозные узоры"...На стекло Наливаещь пиво, смешанное с содой.Когда высохнет красивый снежок получался .Если ещё лаком покрыть...(правда это не пробовал).
это получается нанесение слоя чего-то, или всё-таки травление? просто слой чего-то, включая плёнку - не мой вариант из-за температуры и светопроницаемости...
p.s. попробовал наждачкой и т.п. - не прокатило. Короче нужно сделать самопальную пасту... вариант нормальной формулы тоже не прокатывает, ибо только на один из компонентов и то уже пишут, что "Бифторид аммония всегда было сложно купить и продавался он на одном заводе в РФ. В аптеке это не продают"
Altruist2
Altruist2
26.10.2015 в 02:45:46
В общем более менее доступный источник фторидов это фторосиликаты, которые применяются как антисептики и консерванты древесины. С чего и начали...
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
26.10.2015 в 03:37:50
Щёлочи растворяют стекло, хотя и медленно. Можно поварить стёкла в соде или каустике пару часов в железной или чугунной посуде. Алюминий и хром в щелочах тают, как сахар. На всякий случай, контролируйте процесс, стёкла разного состава могут сильно отличаться по растворимости.
Дениc
Дениc
Саров
26.10.2015 в 18:23:42
Altruist2, не мучайтесь, самому без спец образования и доступа к реактивам такой состав не сделать. Реактивы вступающие в реакцию с кремнием не так просты и мало доступны, тем более для получения результата, а не жалкого подобия. Проходили уже, поэтому "белеберду" писать не стану. Личку похоже так и не сделали, не отправилось сообщение, пишите мейл.
Altruist2
Altruist2
26.10.2015 в 19:22:31
Дениc, дык мы с Вами в разных городах, чем Вы мне поможете? :) Но всё-равно спасибо!
Дениc
Дениc
Саров
26.10.2015 в 20:02:43
Altruist2, я в курсе, что в разных), знаю чем...)
Altruist2
Altruist2
28.10.2015 в 18:20:05
Дениc, личку получил. Чтобы она работала, надо прямо на посте пользователя, в профиле слева, в выпадающем меню выбрать "личное сообщение", тогда видна переписка с этим человеком.
Altruist2
Altruist2
20.12.2015 в 20:41:53
В общем, благодаря Денису, за что ему огромное спасибо!, удалось поэкспериментировать с матированием нормальной пастой. На фото примеры. Коротко выводы: как декоративное - решение хорошее (стаканы, окна и т.п.). Моя цель скорее оптическая - тут сложнее - если стекло прилегает вплотную к светодиодам, то даже 20, 30 минут матирования дают максимально эффект как на фото. Т.е. перпендикулярно матирования почти не видно, под углом - уже есть. Что касательно света - он не меняется никак (ни в лучшую ни в худшую сторону), что, конечно, лучше, светодиодов в продаже - с пластиковыми рассеивателями, съедающими до половины светопотока. Но один плюс есть - если смотреть на сам источник света под углом, то уже не разглядеть отдельных диодов, и источники не отличимы от ярких галогенок 12V.
Немного интереснее ситуация в светильниках, где диоды на 1-2см. удалены от стекла - тут уже и в выключенном состоянии перпендикулярно диодов почти не видно. Фото не делал.
p.s. матировалась, конечно, внешняя сторона, чтобы рассеивание было только наружу.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
21.12.2015 в 05:55:42
Altruist2, "p.s. матировалась, конечно, внешняя сторона, чтобы рассеивание было только наружу." А какая разница, внешняя или внутренняя? Вы подумайте, и попробуйте перевернуть. ;)
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
21.12.2015 в 08:09:59
Можно сделать матовый слой и без травления стекла.
  1. Взять кусок обыкновенного оконного стекла и растолочь его в тонкий порошок молотком.
  2. Смешать стеклянный порошок с вяжущим - силикатным клеем, прозрачным лаком или герметиком.
  3. Нанести смесь на исходную подложку и высушить.
Дениc
Дениc
Саров
21.12.2015 в 20:02:05
Со второй стороны тоже надо матировать (если пасту удалось сохранить), тогда светодиодов видно не будет. Попробуйте просто стекло на стекло положить, чтобы посмотреть. Правда здесь есть и "обратная сторона" - хватит ли мощности/света после рассеивания... Эх, понимал бы я вашу задачу по другому бы советовал. Когда-то делал светильник из багета, по мотивам Kolarz http://www.kolarz.ru/Kolarz_N92/images/kolarz_str_0834.jpg ибо ценник у них архи не гуманный. Делал на светодиодах, 320шт 5050, тоже стояла задача рассеять свет и скрыть диоды. Различные матирования не дали нужного эффекта, а решение нашлось сразу как вспомнил 80-е и повальные увлечения цветомузыкой :) Стеклянные палочки :), в моем случае сложенные в два слоя перпендикулярно. Сейчас не спеша проектирую другой, круглый, плоский и очень большой, и та же самая задача, скрыть светодиоды... На этот раз для рассеивания буду использовать стеклянные гранулы http://www.livemaster.ru/search.php?vr=0&searchtype=1&search=%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82 думаю вам 1..2мм-овый гранулят как раз подошел бы.
