Strmgstrl
Тула
12.11.2015 в 20:49:08
Собственно, чем? Основное требование - надежность приклейки, т.к. конечное изделие - это практически мебель, хоть и жестко встроенная. Будут дверцы, довольно большие (примерно 800х400). Не хотелось бы, чтобы через месяц плитка начала осыпаться...
Микитович
13.11.2015 в 01:43:11
Strmgstrl, Само правильное (надежное) использовать полиуретановый клей для плитки, одно или двухкомпонентный. Цементные водные не катят, от воды фанеру поведет, да и коэффициент температурно-влажностного расширения фанеры никто не отменял.
Игорь608675
Улан-Удэ
13.11.2015 в 12:15:21
Жидкие гвозди, типа Makroflex MF 901 Универсальный или ему подобный.
Strmgstrl
Тула
13.11.2015 в 15:44:11
Микитович написал : Само правильное (надежное) использовать полиуретановый клей
Вполне допускаю. Только, вот, в нашем захолустье таких материалов отродясь не видели...
Микитович написал : Цементные водные не катят, от воды фанеру поведет
Провел эксперимент: первый попавшийся обрезок фанеры (ФК, если не ошибаюсь) мазанул под гребенку остатками клея Кнауф Флекс. Прилепил кусок плитки. Двое суток - фанеру не повело и она не разбухла. Соединение выглядит очень прилично. Отрывать пока не пробовал...
Игорь608675 написал : Жидкие гвозди
Про жидкие гвозди можно подробнее? Как ведет себя соединение с течением времени?
ANT/D
13.11.2015 в 15:55:12
Strmgstrl написал :
если уж ум пытливый попробовал на цементный клей приклеить к фанере.то на жидкие гвозди нечего и спрашивать.даже чисто сравнить цену.мешка25кг клея,и 500гр балона жидких гвоздей.
Игорь608675
Улан-Удэ
13.11.2015 в 16:01:42
Strmgstrl написал : Про жидкие гвозди можно подробнее? Как ведет себя соединение с течением времени?
Прекрасно. Держит хорошо и крепко.
Микитович
13.11.2015 в 17:26:44
Игорь608675 написал : Прекрасно. Держит хорошо и крепко.
Прекрасно. Как поведет себя такая склейка со временем - жизнь покажет. Не Вы первый по граблям танцуете, но может и повезет. Если со временем клей как то и удержит то фуга на швах точно будет трещать.
Игорь608675
Улан-Удэ
13.11.2015 в 17:44:03
Микитович написал : Как поведет себя такая склейка со временем - жизнь покажет. Не Вы первый по граблям танцуете, но может и повезет. Если со временем клей как то и удержит то фуга на швах точно будет трещать.
10 лет и все нормально и фуга не по трескалась.
bvn-2005
Тула
13.11.2015 в 21:48:51
Микитович написал : Не Вы первый по граблям танцуете
Тут уж, кому что: кто танцует, кто скачет.
Микитович написал : Если со временем клей как то и удержит то фуга на ш
Два экрана под ваннами, фанера-Titebond (желтая туба)- плитка. За 2 года ничего не потрескалось.
Микитович
13.11.2015 в 22:09:39
bvn-2005, А я вот ,чего греха таить, иногда перебегал дорогу в неположенном месте. Я знаю случаи когда клеили даже на мучной клей и тоже вроде ничего. ТС спрашивал как правильно и надежно. А здесь рассказывают случаи из жизни. "жидкие гвозди" какого типа? На водном растворителе (акрилово-латексные) или на алифатических углеводородах (Каучуковые)?.
Грэй
13.11.2015 в 22:55:47
Микитович написал : На водном растворителе (акрилово-латексные) или на алифатических углеводородах (Каучуковые)?.
"правильно и надежно", при работе с деревяшками, использовать клея, не содержащие воду. То есть вторые из этого списка.
Игорь608675
Улан-Удэ
14.11.2015 в 06:11:26
Микитович написал : ТС спрашивал как правильно и надежно. А здесь рассказывают случаи из жизни.
И не только из жизни, но и по работе.
Микитович написал : "жидкие гвозди" какого типа?
Клей каучуковый.
Евгений Решетников
15.11.2015 в 00:00:01
Не, ну мазать прям по фанере клеем на цементной основе Кнауф Флекс или Флизен - это уж совсем рисковано, а вот если перед этим пройтись бетоконтактом (грунтовка с песком) - держать будет. Лишь бы не фуфельным, а нормальный бетоконтакт прилипает намертво и к бетону и к дереву - у меня накапало немного на пол и стены, потом скребком не мог отодрать. Хороший грунт рулит.
DiVO
15.11.2015 в 20:04:10
Strmgstrl написал : Будут дверцы, довольно большие (примерно 800х400). Не хотелось бы, чтобы через месяц плитка начала осыпаться...
Дверцы обычно довольно часто открывают/закрывают, что приводит к их деформациям при этом. Поэтому швы плиток на дверцах лучше заделать не цементной затиркой, а силиконовой типа Ceresit CS 25. Иначе через годок швы потрескаются. Я у себя на фанерную дверь, закрывающую короб со стояками в туалете клеил плитку на жидкие гвозди и MS-полимер. На последний клеить понравилось гораздо больше. Хотя и то и другое держит плитку прекрасно.
