22.11.2015 в 13:47:17
Зачем подкладывают доски под кладку межкомнатных перегородок в пол-кирпича? Эта кладка выполнена примерно в 1958 году по ЖБ перекрытиям. Встречал и в других домах. Думаю заново эту кладку переложить, но уже без известкового раствора. Нужно ли соблюдать эту технологию или можно просто "выровнять" ЦПС-ом основание и класть кладку в пол-кирпича на это основание?
22.11.2015 в 13:53:38
andy76 написал : Зачем подкладывают доски под кладку межкомнатных перегородок в пол-кирпича? Эта кладка выполнена примерно в 1958 году по ЖБ перекрытиям. Встречал и в других домах.
ИМХО что бы было проще прибить плинтус...
22.11.2015 в 13:57:25
Alex___dr,
Alex___dr написал :
Спасибо за ответ, но не думаю что из-за плинтуса. На картинке ванная комната. В ней была стяжка (без плинтуса) а со стороны комнаты (справа) был деревянный пол-паркет на лагах, эта доска под кладкой оказывается ниже уровня чистового пола на 10-15 см.
22.11.2015 в 15:55:40
andy76 написал : Зачем подкладывают доски под кладку межкомнатных перегородок в пол-кирпича? Эта кладка выполнена примерно в 1958 году по ЖБ перекрытиям. Встречал и в других домах. Думаю заново эту кладку переложить, но уже без известкового раствора. Нужно ли соблюдать эту технологию или можно просто "выровнять" ЦПС-ом основание и класть кладку в пол-кирпича на это основание?
равшан и джамшут..)тоже в те годы.строили
22.11.2015 в 19:49:12
Наверняка таким образом пытались предусматреть вопрос со звукоизоляцией.
22.11.2015 в 20:21:09
Это линия. ;)
22.11.2015 в 23:50:34
andy76, если перегородки относительно ровные, лучшим решением будет обшить их листами гипсокартона на перлфиксе. В итоге получим ровную стену, имеющую прочность кирпичной, ровную и без демонтажа старых перегородок.
23.11.2015 в 01:01:40
NoNe написал : andy76, если перегородки относительно ровные, лучшим решением будет обшить их листами гипсокартона на перлфиксе. В итоге получим ровную стену, имеющую прочность кирпичной, ровную и без демонтажа старых перегородок.
Кладка была на известковом растворе и после отбития штукатурки и разборки "входа" в ванную комнату стала совсем нестабильной. Сейчас я её разобрал, причём кирпичи готовы к повторному использованию. Вот думаю класть новую перегородку прямо на ЖБ перекрытия
23.11.2015 в 06:45:48
andy76 написал : Вот думаю класть новую перегородку прямо на ЖБ перекрытия
наш человек! рекомендую кирпич перед кладкой замачивать на 15-30 минут.
23.11.2015 в 09:38:35
Поправлю.На 15-20 секунд.Слишком мокрый кирпич "поплывёт"
23.11.2015 в 10:42:54
Его просто не надо из воды сразу в кладку, а сложить стопочкой чтоб с поверхности стекла вода. В течение дня его использовать.
