vallac
26.11.2015 в 16:42:29
Здравствуйте. Есть квартира в панельном доме серии 1ЛГ-507-8/64. План прикладываю. Красным отмечена та самая перегородка. Существующий проем - вход на кухню - будет заделываться гипсокартоном. Задумали расширить кухню посредством создания проема между ней и прилегающей комнатой. Стена между ними толщиной 70мм из... "белого материала", в который саморез вкручивается обычной отверткой без усилий. Под потолком между этой перегородкой щель по все длине заделанная с наружи штукатуркой, а внутри - брусок и типа пакля или что-то в этом роде (см. фото). Как я понимаю - это не несущая стена... поэтому возможно ли сделать проем, начинается сразу от наружной капитальной стены, шириной 1,45 м и высотой от пола до потолка? не обрушится ли оставшаяся часть? И вообще за что она держится? За счет пола и боковых стен?
psnsergey
Владивосток
26.11.2015 в 17:58:14
vallac написал : Стена между ними толщиной 70мм из... "белого материала", в который саморез вкручивается обычной отверткой без усилий.
Гипс? Там нет арматуры толще 4 мм? Не несущая, переносите как душе угодно.
vallac
27.11.2015 в 10:49:17
А как узнать насчет арматуры? Судя по количеству вкрученных саморезов старыми хозяинами, то ни один не попал в арматуру, если она там есть... Материал может и гипс. Без различных посторонних примесей и мусора.
psnsergey
Владивосток
27.11.2015 в 12:15:51
vallac написал : А как узнать насчет арматуры?
98% что её там нету. В остальных 2% как будете ломать - увидите.
За Байкалом
Чита
28.11.2015 в 07:50:05
vallac написал : а внутри - брусок
Брусок этот не единое целое с перегородкой? Не связан с деревяшками, рейками выходящими из самой перегородки? На фото сам углол плохо виден. Перегородка заходит в стену? Не видно никаких креплений? У перегородок гипсолитовых деревяшки идут по периметру всей перегодки. И точно известо, что это целая, а не составная стена? Через чур длинная, ни разу в рабочейй практике не видал перегородки 7-8см в 6 метров длиной. 4,5м; 3м; 1,5м вот такие размеры. Длиные перегодки трескуются и ломаются при транспортировке и монтаже и даже в общем то неустойчивы в быту.
За Байкалом
Чита
28.11.2015 в 07:54:59
vallac написал : А как узнать насчет арматуры? Судя по количеству вкрученных саморезов старыми хозяинами, то ни один не попал в арматуру, если она там есть... Материал может и гипс. Без различных посторонних примесей и мусора.
У гипсолитовых перегородок (только в них можно вручную самирез закрутить) арматура-это деревянная обрешётка и металлическая аматура в метра полтора являющаяся монтажной петлей. За 2 петли перегородку цепляют краном и монтируют на место.
За Байкалом
Чита
28.11.2015 в 07:57:49
vallac написал : не обрушится ли оставшаяся часть? И вообще за что она держится? За счет пола и боковых стен?
Вот когда ответите на мои вопросы, тогда и прояснится.:)
За Байкалом
Чита
28.11.2015 в 07:58:58
psnsergey написал :
Не говори гоп, не посмотрев себе под ноги.
vallac
28.11.2015 в 21:24:42
второе фото - это где перегородка примыкает к наружной стене - идет такой же брусок до пола. первое - это, наверное, монтажная петля (расстояние от наружное стены - 2,3м). Расстояние от наружной стены до существующего проема (из коридора в комнату) - 3,5м, затем проем - 1м и до стены 1,1 м. Вот такие вот размеры...
За Байкалом
Чита
29.11.2015 в 07:20:24
Ну чтож. Начинайте делать проём. Если оставшаяся часть будет шататься, не понятно, как перегородка держатся, то я бы сломал её до конца. И вместо старой перегодки сделал новую. Допустим из ГКЛ или если бюджет не позволяет этого сделать, то укрепил бы оставшиюся часть. Как? Ммм.. Ну это надо быть на месте и разобраться. Про крепления этой перегородки ничего не известно от вас. Так то перегородки крепятся специальными так называемыми "усами" к стенкам с боку или с верху к закладным на плитах перекрытия или усы вставляют между плит перекрытия, в их стык.
vallac
29.11.2015 в 10:36:44
между оставшейся частью перегородки и стеной ванной будет ставиться перегородка (закладываться существующий проем из коридора в кухню). Эта перегородка и будет держать остаток стены. Как сделаю проем - расскажу подробнее где и чем крепиться.
За Байкалом
Чита
29.11.2015 в 14:05:29
vallac написал : между оставшейся частью перегородки и стеной ванной будет ставиться перегородка (закладываться существующий проем из коридора в кухню). Эта перегородка и будет держать остаток стены. Как сделаю проем - расскажу подробнее где и чем крепиться.
Добро, тоже интересно.
Здрасте
Ногинск
29.11.2015 в 20:39:41
Такие перегородки крепятся к кап. стене и потолку металлическим штырем. (К полу не крепятся) Этот штырь вбит в стену (в потолок) рядом с перегородкой, один конец у него сплющен и в нем отверстие. Через эту дырочку вбит ржавенький гвоздик в деревянную рамку перегородки. Этих штырей не много, 2-3, не больше и они под штукатуркой, очистите углы - найдете. Такие перегородки прекрасно пилятся ножовкой. Я пилил цепной пилой, цепь потом на выброс.
Здрасте
Ногинск
29.11.2015 в 20:48:19
Кстати, если эта перегородка стоит не вертикально ( завалена) можно её выставить по отвесу, чтобы не штукатурить. Можно даже передвинуть, например увеличить кухню за счёт смежной комнаты, но это сложнее
vallac
05.12.2015 в 21:16:19
Итак проем сделан - мучение одно. По всему периметру перегородки сделаны деревянные бруски. В перегородке есть также деревянная обрешетка - горизонтальная и вертикальная. Также есть монтажная петля сверху и ... снизу, т.е. два металлических прутка (6 мм) идут по высоте всей перегородки. Внизу перегородка на 40 мм уходит в проем в полу. Перегородка не крепиться ни к потолку, ни к стене. В стене есть два П-образных крепления - обхватывает перегородку с двух сторон, Надо просто отогнуть уши. Между перегородкой и потолком 1 см щель забитая паклей. Вот штыря, который вбит в потолок не видел, может и выпал когда ломал... после слома перегородки остались проемы. Подскажите как их лучше заделать? Общий вид Распред. коробка Крепление (удержание) перегородки - их две штуки Проем в потолке Чем его лучше заделать? Надо ли очистить от пакли? Проем в полу Чем лучше заделать? В разрезе перегородка примыкает к потолку Стык двух несущих наружных стен Надо ли очищать от палки и как лучше заделать? Последняя фотка не отображается, но открывается для просмотра
