adr08
02.12.2015 в 01:49:35
Кухонный фартук из керамогранита 100х100х6 мм (якобы Италия), в 6 плитках нужно вырезать в сумме 4 отверстия под розетки, сверлом не получилось. Везде советуют искать гидрорезку, но все варианты, что удалось найти, предполагают заказы большого объема - от 4000 руб, или больше. С учетом стоимости всей плитки в 2 тыс руб, это не имеет смысла. Как и коронки алмазные за 2-3 тыс, или сверла по 200 р, которых нужно множество на одно отверстие для просверливания по периметру, и нет гарантии, что плитка потом не треснет при удалении "серединки". Уважаемые форумчане, если у вас есть опыт, как такие отверстия можно сделать самому, или куда можно обратиться за такой услугой за вменяемую плату - напишите, пожалуйста!!! На кухне ремонт остановился из-за этого ... :(
dmitrovski
Дмитров
02.12.2015 в 02:07:32
adr08, если есть болгарка- вырезайте ей,125 диск по камню не сегментированный
spaceeggs
Калуга
02.12.2015 в 07:55:29
ссылка На 6 отверстий хватит
Oleg V
02.12.2015 в 08:07:19
dmitrovski написал : adr08, если есть болгарка- вырезайте ей,125 диск по камню не сегментированный
Что-то мне кажется, что в сумме четыре не равно четыре подрозетника в блоке. А вырезать круглое отверстие круглым диском... сложно. adr08, Вам нужно искать мастера с коронкой, к которому Вы сможете приехать на объект, где он сейчас кладёт плитку, и мастер Вам на месте просверлит.
FARAON7575
02.12.2015 в 08:46:54
Oleg V написал : adr08, Вам нужно искать мастера с коронкой, к которому Вы сможете приехать на объект, где он сейчас кладёт плитку, и мастер Вам на месте просверлит.
не,не,не;т.к:
adr08 написал : Кухонный фартук из керамогранита 100х100х6 мм (якобы Италия)
adr08 написал : как такие отверстия можно сделать самому
до укладки плитки снимаете размеры где будут ваши отверстия,если возможно,то укладку желательно привязать чтобы была симметрия отверстий относительно плитки,далее в Леруа к примеру можно приобрести энкоровскую коронку и адаптер к ней,правда у мну адаптер сломался на первом отверстии в кабанчике,без адаптера можно воспользоваться шаблоном высверленном желательно в крепком материале,мне в цементной аквапанели нравиться,в гвлв на несколько отверстий хватит,в гклв на 1-2 отверстия шаблона хватает примерно,ибо и вода используется и отверстие расширяется очень быстро от коронки в мягком материале-уходить в сторону коронка будет во время намечания,то бишь начала сверления;вода пшикается в процессе в место высверливания отверстия п.с т.к керамогранит и размер его маленький,то рекомендую сверлить дня через три после укладки,что бы плиточный клей набрал прочность во избежании отхождения плитки от поверхности
Oleg V
02.12.2015 в 09:21:47
Отказываюсь от своего мнения в пользу FARAON7575
Shkeddy
02.12.2015 в 10:41:11
Делал также как фараон с использованием аквапанели. Коронка уже была. Вначале сделал отверстие коронкой с центрирующим сверлом в куске аквапанели. А потом снял центрирующее сверло, чтобы проводку не испортить, и через аквапанель потихоньку, с водичкой, делал отверстие.
За Байкалом
Чита
02.12.2015 в 16:54:11
Oleg V написал : А вырезать круглое отверстие круглым диском... сложно.
Но можно. Круглые отверстия более 5 см делаю болгаркой. Удобно ею подогнать вырезаемое отверстие под место. Пилиться розочка на со стороны глазури, с тыльной стороны подпиливается плитка, потом кусачками делается круг. Использовать диск на 115мм. Время на один вырезанный круг 10-15 мин. Минус-пыль.
sanya1965
02.12.2015 в 18:05:28
За Байкалом написал : Круглые отверстия более 5 см делаю болгаркой.
"Лелик, это не эстетично!" (С)
Евгений Решетников
02.12.2015 в 18:41:22
Так потому и недорог керамогранит, что инструменты для раскроя дороги. На строительных рынках иногда продавцы плитки оказывают на месте услуги по раскрою, можно там поспрашивать. Или покупать алмазную коронку.
adr08
02.12.2015 в 20:19:30
Спасибо всем огромное за быстрый отклик!
Отверстия были сделаны задолго до приобретения плитки, и уже куда попали... плитку не подогнать. Проложены провода, замазаны штробы, вклеены подрозетники (6см). И плитка почти вся наклеена, только эта зона с розетками осталась.
Эти 6 плиток расположены так: 4 плитки в горизонтальном ряду рядом и 2 - из следующего ряда ниже (последнего нижнего). Самих розеток только 3 - в верхнем ряду, одно отверстие из 3х приходится целиком на плитку, но не в центре ее, другие 2 рядом расположены, вплотную друг к другу, и попадают на 3 плитки, на средней плитке - их 2 половинки (точнее, больше половинок), и по 2 полукруга - на соседних. Среднюю плитку можно просто по горизонтали отпилить, все равно рамкой все закроется. Но 2 полукруга на соседних плитках остаются. И целое отверстие - 3я розетка.
Фото стены с разметкой вокруг отверстий не нашлось, но есть схема, как дырки на плитки попадают, загрузить фото пока не могу. Если поможет - попозже бы выложила.
А в нижнем ряду попадает часть отверстия распределительной коробки - ее электрики зачем-то высоко подняли, сказали, мол, можно и заклеить, но т.к. клей держит плитку намертво, да и затирка будет эпоксидная, наверное, то не рискну так делать, если что-то случится в этой коробке - будет не добраться. Поэтому придется в 2х нижних плитках сегменты выпиливать, и крышку этой коробки как-то гидроизолировать - на случай, если вода со столешницы через плинтус по стене просочится. Верхняя часть этого отверстия попадает под торец столешницы. Тут вроде, неважно, как будет выглядеть край отверстия, но если просто по прямой уголок отрезать - то верхняя его часть вылезет выше столешницы. Увы.
Если наклеить плитку и потом сверлить - то провода и подрозетники пострадают, скорее всего. Не с нашим умением... И симметрии нет, о которой написал FARAON7575.
А если в ненаклееной плиткой отверстия болгаркой вырезать - тоже нереально для нас. Брали у знакомого на короткую работу болгарку, правда, большую - и пылища, и страх, что муж попадет ею себе по пальцам или ноге. ОтрезАли на нескольких плитках полоску для углового вертикального ряда - очень неровно вышло, хорошо, что соседний ряд эти кромки закрыл. А уж круг этим инструментом, или просто непрямую линию вырезать - думаю, что это виртуоз только справится!
Выходит, надо мастера с алмазной коронкой искать. Может быть, кто-то поможет?
Oleg V
02.12.2015 в 22:09:40
adr08, похоже, Вам нужен мастер с инструментом на месте. Там ещё разметить нужно правильно. Это будет точно дороже енкоровской коронки, а возможно и гидро-резки.
ma-masha
02.12.2015 в 22:25:40
Возьмите прозрачный кусок пластика, прорисуйте в нем отверстия для подрозетников, как они у вас установлены. Потом приложите кусок пластика с рисунком на реальный розетки на стене, по краю зафиксируйте скотчем. Потом отогните этот приклеенный кусок, и уложите поверх подрозетников плитку. Потом накройте эту плитку отогнутым куском пластика, и получите места для сверления. Потом возьмите кондуктор и просверлите. Понятно? :)
adr08
02.12.2015 в 23:57:20
ma-masha написал : Возьмите прозрачный кусок пластика, прорисуйте в нем отверстия для подрозетников, как они у вас установлены. Потом приложите кусок пластика с рисунком на реальный розетки на стене, по краю зафиксируйте скотчем. Потом отогните этот приклеенный кусок, и уложите поверх подрозетников плитку. Потом накройте эту плитку отогнутым куском пластика, и получите места для сверления. Потом возьмите кондуктор и просверлите. Понятно? :)
до слов "Потом возьмите кондуктор и просверлите." - все есть, разметка есть. В чем тут сложность? Сложность в сверлении.
spaceeggs написал : ссылка На 6 отверстий хватит
спасибо Вам за совет! все равно 1000 получится, или больше, за коронку и адаптер. Еще и Кондуктор тут советуют взять. Не в нашем бюджете это. Будем искать решение :)
kook
Ростов-на-Дону
03.12.2015 в 00:24:16
Дешевле вряд ли получится. Но не пойму, в чем проблема вырезать алмазным диском 115 по уложенному КГ? Погрешности реза легко закрываются розеткой.
