sanya1965
sanya1965
08.12.2015 в 14:19:30
За Байкалом написал: Напомню, что диски разные. Вам нужны для сухой резки и вот что. Диаметр центрального отверстия у дисков бывает разный. 2 или 3 размера, не помню. Т.е болгарки этим могут тоже отличаться.
для УШМ один размер =22,2мм для станков 25,4 и 30мм... но станков с диском 125мм не бывает... со 150мм также... начинаются станки от 180мм
За Байкалом
За Байкалом
Чита
08.12.2015 в 14:49:24
sanya1965 написал: при резке керамогранита алмазным диском получите множественные сколы, ставящие под вопрос смысл мероприятия..
Почему не читаете посты! Речь идёт о вырезании отверстий под электроточку, где ваши сколы не пригодятся.))) Закроются крышкой. Я вырезаю болгаркой без всяких сколов, так как дорабатываю отверстие кусачками.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
08.12.2015 в 14:55:41
sanya1965 написал:
Как то сдуру купил два алмазных диска с размером 20мм, внимания не обратил на дыру.)) До сих пор валяются. Не помню уж фирму диска, может китайская. Может они и не для богарки, но такие диски продаются. Продавцам без разницы чего продать, сунули, а я только через месяца два спохватился.
sanya1965
sanya1965
09.12.2015 в 16:09:51
За Байкалом написал: Почему не читаете посты! Речь идёт о вырезании отверстий под электроточку, где ваши сколы не пригодятся.))) Закроются крышкой. Я вырезаю болгаркой без всяких сколов, так как дорабатываю отверстие кусачками.
читаю....
adr08 написал: Самих розеток только 3 - в верхнем ряду, одно отверстие из 3х приходится целиком на плитку, но не в центре ее, другие 2 рядом расположены, вплотную друг к другу, и попадают на 3 плитки, на средней плитке - их 2 половинки (точнее, больше половинок), и по 2 полукруга - на соседних. Среднюю плитку можно просто по горизонтали отпилить, все равно рамкой все закроется. Но 2 полукруга на соседних плитках остаются. И целое отверстие - 3я розетка.
sanya1965
sanya1965
09.12.2015 в 16:13:29
За Байкалом написал: Может они и не для богарки, но такие диски продаются.
может и не диски, может это пиво было.... 20мм идет на алмазные пилы, такая посадка продается отдельно от оснастки УШМ. и обращаю отдельное внимание, что Вы утверждали про разные посадки именно на УШМ.
jekasus
jekasus
Добрич
09.12.2015 в 21:02:10
sanya1965 написал: со 150мм также...
http://nobella.bg/product/454/briccolina.html У меня одна из двух такая... Так же "удачный китаец" для одной сети немецкого магазинов диск ф115мм - http://www.lidl-service.com/cps/rde/SID-9BD840F3-B89E36FD/lsp/hs.xsl/product.html?id=127697307&rdeLocaleAttr=bg&title=МАШИНА%20ЗА%20РЯЗАНЕ%20НА%20ПЛОЧКИ%20PFSM%20500%20A1
Баш майсторът
adr08
adr08
10.12.2015 в 01:38:53
jekasus написал:
это болгарки??
jekasus
jekasus
Добрич
10.12.2015 в 20:26:36
adr08 написал: это болгарки??
sanya1965 про станки написал, я и ответил ;) А За Байкалом купил (сдуру) купил 110 диски(близкие по размеру 115мм, которые тоже в основном изпользую для УШМ) для таких машин - http://www.220-volt.ru/catalog-74462/
Баш майсторът
