gdv
Барнаул
02.12.2015 в 07:26:53
Строю дом на даче. Для строительства мансарды и перекрытий хочу сделать подобие подъемника, дабы на гробу не таскать. Есть низкооборотистая мощная дрель. Но не могу придумать конструкцию в целом. Гугл пока внятного ответа не дал и на мысль не натолкнул. Можете посоветовать что-либо подходящее?
Гocть.
02.12.2015 в 09:01:27
Есть тут тема про строительные самопальные подъемники.Но с таким поиском как сейчас хрен что найдешь.Ищи.
Гocть.
02.12.2015 в 09:03:19
Вот здесь кажись. http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/t149616-podyomnik-dlya-zagorodnoj-strojki/
ma-masha
02.12.2015 в 09:23:55
А чем готовая лебедка(или как там она называется) , с двигателем и всеми прибамбасами, не подходит??? Я в Мерлене такую купила не так давно, то ли 3, то ли 5 тр. Не помню. Правда, тяжелая...Вот тоже собираюсь из неё что-нибудь сколхозить. ;)
DED
02.12.2015 в 09:55:40
С монтажными лебёдками, дела у нас совсем глухо обстоят, да и стоят не хило. Вот вариант, который мне ПОЧТИ нравится.
https://youtu.be/Uc3tOLmHie8
Вариант с дрелью реальный, но требует время и ещё кой каких комлектующих.
gdv
Барнаул
02.12.2015 в 11:24:23
DED, хороший вариант :a С дрелью нужен редуктор, да и подобие стрелы с блоком. Опять же, противовес, чтобы груз не перевесил...
gdv
Барнаул
02.12.2015 в 11:25:38
ma-masha, дороговато, а после стройки она будет без дела. Ищу компромиссное решение.
Hyperborey
Челябинск
02.12.2015 в 12:09:25
Чем городить самодеятельность с моторчиками, проще и безопаснее соорудить ручной подъёмник из блоков и верёвок . Это не так куртуазно, как электроталь, зато безотказно и дёшево, разве что верёвку придётся иногда менять на новую.
Hyperborey
Челябинск
02.12.2015 в 12:13:49
Типа такого. Длинный крюк изготовить, для втягивания груза на площадку.
gdv
Барнаул
02.12.2015 в 12:19:14
Думаю взять типа такого ссылка и вместо ручки сделать переходник в патрон дрели. Ну и вопрос со стрелой остается. Что скажете?
ma-masha
02.12.2015 в 12:55:11
gdv написал : Думаю взять типа такого ссылка и вместо ручки сделать переходник в патрон дрели. Ну и вопрос со стрелой остается. Что скажете?
Какой момент дает дрель? Какой момент получается на ручке во время подьема, скажем, 30 кг мешка? Я не знаю, нужно измерять, читать тех.доки на дрель-и считать. Но, имхо, дрель дает очень маленький момент.
ma-masha
02.12.2015 в 12:58:38
Кстати, можно, наверное, как-то приладить велосипедный механизм, с педалями. Но потраченное время будет дороже, чем купить что-то готовое, а потом-продать.
DED
02.12.2015 в 13:13:11
ma-masha написал : Но, имхо, дрель дает очень маленький момент.
По описанию, я подозреваю, что дрелька под второй конус, а у неё момент не слабый, если закусит, то удержать не возможно.
Смазывать надо почаще будет, так как подшипников там нет, да и поднимать слишком быстро будет. 800 кг она точно не поднимет, даже за 400 сомневаюсь. В общем - не лучший вариант. Лучше добавить и купить готовую лебёдку. В будущем можно её использовать как мотор-редуктор. В умелых руках применение найдётся. Да хоть откатные ворота на её базе сделать.
Hyperborey
Челябинск
02.12.2015 в 13:29:48
самодельная лебёдка подъемник В простейшем случае как стрелу можно использовать деревянный брус, закрепляя его верхний конец упорами и стяжками.
СамарА
Самара
02.12.2015 в 18:54:28
gdv, вот "насадка" на дрель... А тут дешевле http://www.club4x4.ru/shop/lebedki-warn-seriya-works/elektricheskaya-lebedka-warn-provodnaya-pullzall/
