07.12.2015 в 22:05:39
Можно ли не отключать отопление и выровнять пол, залив его на 1 см. Дело в том, что в местах, где проходят эти трубы пол реально очень тёплый. Как это скажется на застывании и прочности финального слоя?
08.12.2015 в 10:20:47
Nikolay_sk написал: Как это скажется на застывании и прочности финального слоя?
Застынет ОЧЕНЬ быстро, прочность не наберет... Отопление отключить. Предохранять слой от пересыхания (сквозняки, прямое солнце, повышенная впитываемость основания - все исключить).
08.12.2015 в 16:38:14
Спасибо!
08.12.2015 в 19:33:13
Nikolay_sk написал: Можно ли не отключать отопление и выровнять пол, залив его на 1 см. Дело в том, что в местах, где проходят эти трубы пол реально очень тёплый. Как это скажется на застывании и прочности финального слоя?
На прочности нет,могут быть мелкие трещины. На накрываемый материал роли не сыграет"простоит 300 лет")))))
09.12.2015 в 12:15:42
Кочин Денис Владимирович написал:
Не правда ваша. Отопление надо отключить хотя бы на сутки, если слой наливайки 1см.
10.12.2015 в 22:03:16
В независимости гипсовая или цементная наливайка?
11.12.2015 в 07:21:29
Nikolay_sk написал: В независимости гипсовая или цементная наливайка?
Почитайте инструкции к примению смесей.Смеси набирают наибольшую прочность при такой и при такой температуре. Там не сказано о кипятке. Зуб даю.)))) Ни в наливайках, ни в ЦПС, ни в ПГС. Ни в гипсе, ни в цементе
11.12.2015 в 08:20:06
Ну ПГС не из той оперы, она прочности практически не имеет. Кстати, отключив отопление, важно помещение не заморозить - результат будет аналогичный перегреву. Надо поставить обогреватели или нараспашку открыть двери в хорошо отапливаемое помещение с запасом мощности отопительных приборов.
11.12.2015 в 15:07:16
psnsergey написал: Ну ПГС не из той оперы, она прочности практически не имеет.
Для справки. В Забайкалье ПГС это бетонный раствор и речной песок. Два значения. Частенько ПГС называют ещё у нас пескобетоном. Очень отличные стяжки из песчанно-гравийной смеси, крепкие и не трещат. Цемент и вода уже как бы изначально подразумеваются. Региональный строительный сленг.
11.12.2015 в 15:25:56
psnsergey написал: Кстати, отключив отопление, важно помещение не заморозить - результат будет аналогичный перегреву.
Если это в отдельностоящем помещении. Стяжки на трубы отопления делают и в многоэтажных домах. Тепло поступает через стены и перекрытия со всех сторон, кроме наружных и внутренних перегородок. При температуре на улице -25, температура внутри квартиры, где залили наливником, через трое суток не опустилась ниже +10. Было +23. Лично проверял, когда наливником в 1-1,5см залили по уже готовой стяжке из ПГС, в которой были трубы отопления. Стяжка была косячная от застройщика.
