Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
13.12.2015 в 20:14:53
Доброго времени суток. Суть вопроса: Нужно соорудить некий столбик для "кнопки выхода" высота столбика от земли 150..170 см. 1.Планирую использовать профильную трубу 50х50 или 60х60 толщиной 2 или 3 мм. посоветуйте что лучше?
  1. На сколько надо забивать столбик в землю.
  2. предварительно нарыхлю землю перфораторм с метровым буром.
  3. что если забить короткий стлб в землю а потом к нему приварить выступающую часть. Как правильно? Предстоит смонтировать видеодомофон в детском саду. с внутренней стороны должная стоять "кнопка выхода" для открытия замка. на забор её не поставишь т.к с наружной стороны будут открывать.
Огромное спасибо за любой комментарий
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.12.2015 в 16:57:56
Как планируется протягивать кабель к кнопке?
Vladislav.ru написал: На сколько надо забивать столбик в землю.
Хм. а этого будет достаточно? Не потребуется ли бетонировать?
