15.12.2015 в 09:54:44
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как лучше "спрямить" такую красоту в панельном доме?
У меня только 2 идеи - либо на обе стены листы гипсокартона приклеить, либо заложить этот угол кирпичом (газобетоном) с последующим оштукатуриванием.
15.12.2015 в 11:29:42
Я бы наклеила несколько полос гипсокартона(или гвл) и прибила их к основанию. А потом-оштукатурила ротбандом, ну, и далее...
16.12.2015 в 04:08:42
xodis, заштукатурить ротбандом (предварительно хорошо почистив, пропылесосив и загрунтовав, если бетон плохо впитывает - бетоконтактом, если нормально - обычной грунтовкой) - по диагонали, незачем угол выводить. И ротбанд сэкономите, и место.
16.12.2015 в 08:52:37
ma-masha написал: Я бы наклеила несколько полос гипсокартона(или гвл) и прибила их к основанию. А потом-оштукатурила ротбандом, ну, и далее...
Самое верное решение. Только причем тут ротбанд? Любой гипсовой штукатуркой.
16.12.2015 в 08:56:24
xodis написал: на обе стены листы гипсокартона приклеить,
На 2 стены то зачем? Не понял юмора.
16.12.2015 в 09:03:39
ma-masha,
За Байкалом написал:
Чтобы стены заодно выровнять. А если приклеивать полосы гипсокартона, как ma-masha предложила, штукатурка потом не растрескается? Или серпянку поверх наложить?
16.12.2015 в 10:49:50
xodis написал: ma-masha,
Не надо штукатурить этот угол. Заподлицо закрепить с правой стенкой полоски ГВЛ, ГКЛ. Закрепляют на клей Перфликс, плиточный клей. Для большей уверенности в прочности полоски в 2-3 местах закрепляют дюбиль-гвоздями. Я бы приклеил на фугенфюллер, это шпаклёвка. И этой шпаклёвкой бы и замазан маленькие щелочки между полосками и стеной. Зачем ГКЛ, где дверь, на левую стену? Этим вы меня расмешили. Шпаклёвка то зачем?? На самый углол закрепить уголок перфорированный, чтобы было ровно и угол не крошился. Ну и приклейте серпянку на щели. Хотя серпянка в панельном доме это так себя. Если в том углу сходятся две несущие стену, то серпянка врядли спасёт от трещинки паутинки в местах сопряжения. Поэтому почти все клеят обои в панельных домах. Флизелиновые обои немного тянутся, поэтому не рвуться в местах сопряжения конструкций.
16.12.2015 в 11:38:38
psnsergey написал: xodis, заштукатурить ротбандом (предварительно хорошо почистив, пропылесосив и загрунтовав, если бетон плохо впитывает - бетоконтактом, если нормально - обычной грунтовкой) - по диагонали, незачем угол выводить. И ротбанд сэкономите, и место.
Я гипсокартон посоветовала исключительно ради экономии ротбанда. Его всегда обрезки остаются. А если ротбандом-то по левой стене ставите правило вертикально, и по его краю заштукатуриваете угол.
16.12.2015 в 13:19:10
За Байкалом, ma-masha, я правильно понял что примерно так нужно сделать? Красное - это клей, желтое - ГВЛ, синее - шпатлевка
16.12.2015 в 14:14:29
xodis написал: За Байкалом, ma-masha, я правильно понял что примерно так нужно сделать? Красное - это клей, желтое - ГВЛ, синее - шпатлевка
Да, примерно так. Только я лично, все неровности, которые глубже 3 мм-заделываю штукатуркой или фугеном. А то-кто его знает, что Вы подразумеваете под словом "шпаклевать".))) И сетка поверх стыка ГКЛ и стены-обязательно.(имхо)
16.12.2015 в 15:55:21
ma-masha написал:
Спасибо за помощь!
