Alex_O
Alex_O
16.12.2015 в 02:01:32
Вот эта:
Микитович
Микитович
16.12.2015 в 12:04:46
Alex_O, На трубе кроме ее типа написан так же и изготовитель. Заходите на их сайт (офиц) и смотрите что можно а что нельзя. Температура, давление и срок эксплуатации связаны между собой.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
16.12.2015 в 12:48:51
армирование на срезе. стало быть для отопления и горячей воды
Alex_O
Alex_O
16.12.2015 в 13:49:27
Просто щас стоит такая же труба, но там фольга. Вся в грыжах. Эту купили на замену. Нужен зачистной инструмент. Где взять? У мастера нет.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
16.12.2015 в 14:19:24
Alex_O написал: Просто щас стоит такая же труба, но там фольга. Вся в грыжах. Эту купили на замену. Нужен зачистной инструмент. Где взять? У мастера нет.
армированную фольгой, да, надо зачищать (снимать слой металла). здесь армировка фиброволокном (вольный перевод - glass fiber, аббревиатура GF на трубе). дополнительная зачистка не требуется. обезжирить и паять. только вот... если ваш "мастер" этого не знает - стоит крепко подумать глянул фото еще раз. трубу болгаркой резали?
ma-masha
ma-masha
16.12.2015 в 14:39:41
Если мастер к такой трубе ищет зачистной инструмент, и так её режет-гоните мастера в шею.
Alex_O
Alex_O
16.12.2015 в 16:35:09
ma-masha,
ma-masha написал: Если мастер к такой трубе ищет зачистной инструмент, и так её режет-гоните мастера в шею.
Не к этой трубе, а которая сейчас стоит. Чтобы снять ее (отрезать), нужен зачистной инструмент, так как там алюминий. А эта труба резалась наверно болгаркой, это остаток я сфоткал.
Alex_O
Alex_O
16.12.2015 в 16:37:59
Можно где-нибудь этот зачистной инструмент взять в аренду? Мастер сказал новый 3000 стоит, для одного раза покупать не вариант. Диаметр 40 мм надо.
ANT/D
ANT/D
16.12.2015 в 18:58:23
Alex_O написал: Можно где-нибудь этот зачистной инструмент взять в аренду? Мастер сказал новый 3000 стоит, для одного раза покупать не вариант. Диаметр 40 мм надо.
ножом зачищается.элементарно.со сменным лезвием.морковкой зачистить..ивставить..
Alex_O
Alex_O
17.12.2015 в 11:47:35
ANT/D написал:
Что такое морковка?) и каким ножом?
bvn-2005
bvn-2005
Тула
17.12.2015 в 15:29:22
Alex_O написал: Что такое морковка?)
Это способ зачистки. Морковь когда-нибудь чистили?
