balash
balash
15.01.2016 в 01:41:32
Друзья, решил поделиться своими расчётами, ткните носом если ошибся, делаю впервые!
Стяжка: снизу слой керамзитобетона 4см, над ним сверху 2см цементно-песчаной стяжки м300 (ЦПС) Площадь пола: 54 квадрата
Объём слоя керамзитобетонной стяжки: 54 x 0.04=2.16 м3 Объём слоя ЦПС: 54 x 0.02=1.08 м3
Судя по надписам производителя ЦПС смеси М300, ~22 кг дают 1 см стяжки, то есть
1м3 ЦПС стяжки это 44 мешка ЦПС смеси (по 50 кг)
Перерыв весь форум узнал следующее:
1м3 керамзитобетона это 0.9 м3 керамзита (18 мешков 5-10 фракции объёмом 0.05 м3) + 0.35 м3 пескобетона (15 мешков ЦПС смеси)
(вот здесь я не знаю что имел ввиду автор в качестве 0.35 м3 пескобетона, сухую смесь или жидкий расствор, могу ошибаться)
Итого, требуется: 1) Керамзита: 2.16 x 18=39 мешков объёмом 0.05 м3 2) ЦПС смеси: 2.16 x 15 + 1.08 x 44=80 мешков по 50 кг
TARLEV
TARLEV
15.01.2016 в 03:01:10
Расчет материала на стяжку произведен правильно, в том числе и для керамзитобетона.
Вопрос следующий, в каких целях тут присутствует керамзитобетон в качестве подосновы если расчет произведен для плотности 1250 кг/м3 Для облегчения конструкции? Это даст всего 20-25 кг облегчения на 1 м2 Для экономии средств? Это дороже, на %30 не меньше, в том числе и по трудозатратам.
Толщина для стяжки совсем небольшая, керамзиту тут не место.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
15.01.2016 в 05:27:23
balash написал: Стяжка: снизу слой керамзитобетона 4см, над ним сверху 2см цементно-песчаной стяжки м300 (ЦПС)
может, лучше положить тонкий ЭППС и сверху сделать единую стяжку? или просто сделать монолитную стяжку 6см толщиной?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
15.01.2016 в 06:13:52
TARLEV написал: Расчет материала на стяжку произведен правильно, в том числе и для керамзитобетона.
Не надо его конечно в 4см. До 5см можно смело пескобетоном заменить. И 6 -7 можно, если средний слой в 4-5см получается.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
15.01.2016 в 06:24:45
andrewkhv написал: может, лучше положить тонкий ЭППС и сверху сделать единую стяжку? или просто сделать монолитную стяжку 6см толщиной?
Тьфу, тьфу, тьфу. Терпеть не могу всякие пироги, да ещё не надёжные. Сомнётся, протопчется этот пенопласт через года 2-3-4. Почему именно 6см? Для чего делается стяжка? Я думаю или трубы в стяжке, может быть проводка для нижних соседей. Если для выравнивания старого пола, то пол наверное имеет уклон. Стяжка может быть от 1см до 6см. И укладывать на плиту перекрытия без разных прокладок. Не люблю слово плавающая. Люблю чтобы многие десятилетия нормальная стяжка проработала. Звукоизоляцией послужит пробковая подложка под ламинатом или линолеумом.
balash
balash
15.01.2016 в 11:53:53
Спасибо ребята! Стяжка будет неоднородной толщины, перепад пола 6см, да ещё и трубы на полу (+4-5 см). Делаю керамзитобетон для облегчения, но вы говорите что облегчения почти не будет. Тогда сделаю иначе. В основном слой больше 6 см получается только в одной комнате и буду керамзитобетон делать только там.
balash
balash
16.01.2016 в 03:30:08
Вспомнил про нюанс - у меня из общего холла и через всю квартиру по полу идут трубы отопления. Стяжкой их покрою. Нужно ли из-за этого как-то дополнительно укреплять стяжку ?
Трубы отопления в гофре, они на ощупь теплые, кое-где горячие. Нагрев не повредит стяжке ? Я могу отключить отопление, нужно или нельзя ?
TARLEV
TARLEV
17.01.2016 в 02:27:08
balash написал: Нагрев не повредит стяжке ?
Да, повредит. При такой толщине точно повредит, если горячие. Если есть возможность отключить, то отключить, ибо в теплоизоляцию их спрятать будет тотже результат (разрушение и трещины) учитывая толщину стяжки 60 мм.
balash
balash
17.01.2016 в 23:02:06
TARLEV, спасибо за совет, я тоже об этом думал, возможность отключить отопление есть, буду отключать и поэтому новые вопросы
1) Здание многоэтажное, монолит кирпич. Отключив батареи в квартире зимой при -10 на улице стяжка не замёрзнет ?
2) Сколько времени держать стяжку в таком режиме ?
3) Вытяжка сосёт как пылесос :) Заткнуть её на это время ?
balash
balash
20.01.2016 в 19:08:44
нашел ответ здесь http://www.mastercity.ru/forums/obshij/t245180-mozhno-li-zalivat-poly-esli-truby-otopleniya-prohodyat-v-styazhke/
