15.01.2016 в 12:30:58
Были отопительные трубы в доме. Была капиталка дома. Во время капиталки тотально выводили все трубы наружу. Старые спиливали болгарками "под стену". Но, ясное дело, спилить ровно со стеной не смогли, дабы не пылить и не портить людям стены. Теперь во всех комнатах из стен торчат обрезки по 2-3 см. Хочу их удалить и зашпаклевать. Передумал все, что-то не могу придумать оптимальный и менее деструктивный способ удаления обрезков. Единственное думается - мултирезак...или...как он там - реноватор. Но, такого нет под рукой. Может есть у кого идеи, как можно удалить эти обрезки? А может кто знает, где в Москве можно взять в аренду мультирезак такой?
15.01.2016 в 12:44:04
Например. Берете типа коробки, ставите её на вашу трубу(если труба выходит из пола), там где труба-в коробке будет дырка. Кладете сверху коробки стекло, чтоб видно было. Протыкаете в коробке еще две дырки. Одну-для шланга пылесоса, вторую-чтоб просунуть руку с болгаркой. Одеваете очки(маску)Включаете пылесос, включаете болгарку. Отпиливаете.
15.01.2016 в 13:03:57
Gabber, электросварочный аппарат в режиме резки + пылесос. Одного часа работы на квартиру должно хватить, плюс полчаса на проветривание от остатков задымления. Главное, соседям снизу пожар не устройте. Или договоритесь с ними о надзоре на время работ, или забейте нижний объём трубок цементным раствором, благо он негорючий.
15.01.2016 в 14:52:48
насадка на дрель для турбиночных дисков .угол такой.что позволяет отпиливать от ноля
15.01.2016 в 15:11:21
ma-masha написал: Берете типа коробки, ставите её на вашу трубу(если труба выходит из пола), там где труба-в коробке будет дырка. Кладете сверху коробки стекло, чтоб видно было. Протыкаете в коробке еще две дырки. Одну-для шланга пылесоса, вторую-чтоб просунуть руку с болгаркой.
Я с Вашего видео, где Вы плитку болгаркой резали, ржал пять минут. Как будто с радиоактивными веществами работали. Не стоит так сильно заморачиваться.
Gabber, Вам надо дремель (т.е. прямошлифовальную машинку маленькую, маломощную порядка 125-160 Вт, но высокооборотную порядка 33000 об/мин, в идеале с гибким валом для удобства) плюс набор дисков по металлу для него. Достаточно быстро и сравнительно непыльно изнутри обрезка трубы можно его убрать.
15.01.2016 в 15:25:12
Трубы из стен идут, не из пола.
По поводу дремеля, тоже думал. Тут еще какой ньанс...Трубы нужно вырезать не просто по ноль, а заглубляться в стену, чтобы потом слой шпаклевки нормально лег. Если просто срезать под 0, то после заделки штукатуркой, середина в трубе, просто провалится как пробка и все...:) Либо запенивать дырку, а сверху штукатуркой... Думал, может какое-нибудь сверло по металлу есть, чтобы по диаметру трубы. В середину вставил и погнал растачивать...Только, сомневаюсь что сверло по металлу в размер трубы 3/4 легко-бюджетно найти...
15.01.2016 в 17:36:28
Торчат из стены у вас, а с другой стороны что? Соседи. Поворот внутри стены. Чего их нельзя газовым ключом в раскачку вытянуть? Я так гильзы вытягивал.
15.01.2016 в 21:08:17
Hitgher, некоторые - в сторону соседей идут, некоторые межкомнатные, а некоторые из внешних стен торчат. Но, я не пойму, как вытащить их - ведь, как я понимаю, они уходя после изгиба вверх-вниз....Думаю, это не реально. :cool:
15.01.2016 в 21:32:56
psnsergey написал: Я с Вашего видео, где Вы плитку болгаркой резали, ржал пять минут. Как будто с радиоактивными веществами работали. Не стоит так сильно заморачиваться.
Я тоже потом ржала долго.:) Но это не важно вовсе. Это просто один из вариантов, и неизвестно, какая компонента из него и когда может пригодиться... Я сейчас купила маску 3-м, так что вообще "не парюсь":)
15.01.2016 в 21:34:04
Можно еще ножовочным полотном резать. Долго и нудно.
16.01.2016 в 00:23:17
Gabber написал: Только, сомневаюсь что сверло по металлу в размер трубы 3/4 легко-бюджетно найти...
Гораздо дороже обойдётся дрель способная крутить такое сверло...
16.01.2016 в 03:17:20
Млин, прямо засада....Хоть картины вешай на эти места... :a
16.01.2016 в 06:48:30
А чем не нравится вариант резки труб электросваркой? Сварочник можно взять напрокат, шум от его работы меньше, чем от любого инструмента. Хотя минимальный навык пользования для этого нужен, например чтобы достаточно ловко подавать "землю" вспомогательным штырём на отрезаемую трубу, при желании можно обрезать трубы и немного вглубь стены. Пачку тонких простых электродов купить придётся, ну это самая пустяковая забота. Неохота возиться с цементным раствором, вместо этого можно плотно забить трубы минеральной ватой, капли раскалённой стали она не пропустит.
16.01.2016 в 09:10:24
Gabber написал: Может есть у кого идеи, как можно удалить эти обрезки?
возьмите болгарку, диск толщиной 2.5 или 3, и перпендикулярно стене нарезайте на трубе цветочек. Или просто параллельными резами перпендикулярно стене стачивайте трубу.
Кстати, сначала можно болгаркой укоротить торчащие пеньки, 3см это много.
