20.01.2016 в 07:31:44
Сделал огромную глупость, фото прилагаю.
Вкратце: собирался когда-то вешать карниз, начал сверлить дырку, думая что там пеноблок, оказался - железобетон. Сверло штукатурку конечно прошло, а дальше уперлось в плиту и я бросил это дело. Сейчас смотрю - пошла трещина, постучал по штукатурке в этом месте - звучит глухо, штукатурка там от стены отвалилась, держат только обои.
Пока заклеил дырку бумажным скотчем и расставил маяки, чтобы знать, увеличилась ли трещина.
Вопрос: будет ли хуже? И что лучше сделать, чтобы трещина не увеличилась? 1) Заделать дырку. 2) Всё-таки просверлить как собирался и повесить карниз.
20.01.2016 в 08:08:56
:) Бросило сверлить то почему? Перфоратора нет? Сверлите с ударом и вешайте, что вам надо, если срочно прижало. Ремонт делать будете, обои снимите и увидите, чего там у вас. Толщина стены сколько? Если менее 10см, то с той стороны может вылетить кусок бетона. Главное, чтобы не к соседям вылетило или это наружная стена?
20.01.2016 в 08:29:28
За Байкалом, бросил затею т.к. дрель дохлая, стремянки нет, нужного сверла по бетону тогда не было. А теперь эта трещина - сюрприз. Обои не хотелось бы снимать, ремонту и года еще нет :)
Стена наружняя, но за ней еще застеклённая лоджия. Стены вообще-то из пеноблоков, но под потолком там (над окнами) - ж/б перемычка, в неё и попал сверлом, когда сверлил. Кстати, не опасно вообще её сверлить и что-то крепить к ней?
Карниз собирался вешать на саморезы 5х60 + дюбели 8х52. Есть сверло по бетону Bosch 8мм. Пойдёт такое?
20.01.2016 в 09:04:38
andrewkhv написал: саморез 5-ка отлично влезает в дюбель диаметром 6мм.
Точно? А то на упаковках с саморезами пишут, что для дюбелей 6 мм саморез максимум 4,5 мм.
andrewkhv написал: В арматуру не попали?
Навряд ли. Когда сверло в ж.б. плиту упёрлось и стало ясно, что это не пеноблок, я сразу сверлить бросил. Дырка не глубокая совсем.
20.01.2016 в 09:24:46
Sun написал: А то на упаковках с саморезами пишут, что для дюбелей 6 мм саморез максимум 4,5 мм.
А какой у вас конкретно дюбель?
20.01.2016 в 10:04:34
andrewkhv, вот такой:
20.01.2016 в 10:32:29
Вот в такой дюбель 6-ку я и закручивал саморез 5-ку.
Суть в том, что производители крепежа часто пишут в техкаталогах, что заявленные нагрузки на дюбель справедливы при применении самореза максимально допустимого диаметра.
