Многие продавцы хранят клей для плитки в холодных складах, боксах и в контейнерах. В зимнее время при температуре ниже -30 на улице стоит ли покупать у таких продавцов клей? Как отражается для клея низкая температура?
26.01.2016 в 08:40:22
26.01.2016 в 09:29:56
ГражданинРФ написал: В зимнее время при температуре ниже -30 на улице стоит ли покупать у таких продавцов клей?
вы думаете, цементный клей с завода развозят исключительно в теплушках?
26.01.2016 в 09:32:43
Как можно переморозить сухую смесь?
26.01.2016 в 09:34:35
ГражданинРФ написал: Многие продавцы хранят клей для плитки в холодных складах, боксах и в контейнерах. В зимнее время при температуре ниже -30 на улице стоит ли покупать у таких продавцов клей? Как отражается для клея низкая температура?
Посмотрите на сайте производителя сколько циклов замерзания-размерзания допускается. Эта нормируемая величина.
Hitgher написал: Как можно переморозить сухую смесь?
Органические добавки, наверное, можно. И влага всё-равно присутствует. При замерзании точка росы уходит, влага конденсируется, что не очень хорошо для смеси.
Вечный студент
26.01.2016 в 09:39:11
Вечный студент
26.01.2016 в 10:45:54
Для сухих смесей проблема не в высоких и низких температурах, а в высокой влажности. Впитывая водяные пары из воздуха, зёрна цемента или гипса гидратируются и кристаллизуются в мешке, а не в растворе. Марочная прочность падает, примерно на 50% за полгода хранения в нормальных условиях. Зимой абсолютная влажность воздуха самая низкая в году, лишь бы снег и лёд не попадали на смеси.
26.01.2016 в 11:42:16
MrGalaxy написал: влага всё-равно присутствует.
Если в сухой цементной или гипсовой смеси присутствует влага в количествах, пригодных для конденсации - она абсолютно непригодна для применения, её уже не переморозишь. Во, Гиперборей всё правильно написал. :)
26.01.2016 в 12:18:15
psnsergey написал:
это тогда не сухая смесь, а мокрая.
26.01.2016 в 13:20:30
psnsergey написал:
Вы ещё скажите, что мешки герметичны и упакованы под вакуумом. :eek: ЗЫ. С Гипербореем не спорю, согласен полностью.
Вечный студент
26.01.2016 в 13:49:30
мешки вообще дырявые. там клапан для засыпки смесей
