MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
26.01.2016 в 15:15:31
andrewkhv написал: мешки вообще дырявые. там клапан для засыпки смесей
О чём и речь.
Вечный студент
psnsergey
psnsergey
Владивосток
26.01.2016 в 17:46:35
MrGalaxy написал: Вы ещё скажите, что мешки герметичны и упакованы под вакуумом.
Не герметичны, но вся поступающая влага тут же химически реагирует с содержимым, и пока оно практически не "кончится", конденсироваться не может.
nadegniy
nadegniy
14.02.2016 в 21:14:44
ГражданинРФ написал: Многие продавцы хранят клей для плитки в холодных складах, боксах и в контейнерах. В зимнее время при температуре ниже -30 на улице стоит ли покупать у таких продавцов клей? Как отражается для клея низкая температура?
Если клей хранится до 1 года, то никак. Если клей хранится больше года на складе, то производитель продлевает его срок хранения ещё на пол года автоматически и ещё на вторые пол года после лабораторных тестов. На холодном складе не более года.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
15.02.2016 в 16:15:05
ГражданинРФ написал: Как отражается для клея низкая температура?
Никак. У нас сухой мороз и -45 бывает. На объекте оттаивать надо, т.е 2-3 дня доводить до нормальных плюсовых значений.
Сергей975
Сергей975
16.02.2016 в 11:26:43
Сухая смесь не боится мороза как такового, она боится влаги. И не важно - на морозе эта влага или в тепле. Вот, что пишут у себя производители по условиям хранения: "Гарантийный срок хранения в неповрежденной фирменной упаковке в сухих помещениях — 12 месяцев со дня изготовления." Про температуру ни слова - главное - отсутствие влаги.
Master178
Master178
22.02.2016 в 18:25:29
ГражданинРФ, Сухие смеси главное хранить в сухом помещении. Температурный режим не имеет значения. Так что переморозить цементный клей для плитки нельзя. Если же говорить по готовые дисперсионные клея для плитки, то их заморозит элементарно можно. Но тут и понятно, тк в составе вода. Еще есть эпоксидные составы, которые допускают кратковременное замораживание.
22.02.2016 в 18:44:00
За Байкалом написал:
По идее на мешок должен активно оседать конденсат. Если внутри упаковки нет влагонепроницаемого слоя - то клей наберет воды. ИМХО, лучше мешки запаковать в ПЭ и оставить согреваться без доступа влажного воздуха
Если клей хранится на открытом воздухе, и сейчас -20, а завтра дождь - то несколько таких циклов и наберет влажности
