Многие продавцы хранят клей для плитки в холодных складах, боксах и в контейнерах. В зимнее время при температуре ниже -30 на улице стоит ли покупать у таких продавцов клей? Как отражается для клея низкая температура?
ГражданинРФ написал:
Посмотрите на сайте производителя сколько циклов замерзания-размерзания допускается. Эта нормируемая величина.
Hitgher написал:
Как можно переморозить сухую смесь?
Органические добавки, наверное, можно. И влага всё-равно присутствует. При замерзании точка росы уходит, влага конденсируется, что не очень хорошо для смеси.
Для сухих смесей проблема не в высоких и низких температурах, а в высокой влажности.
Впитывая водяные пары из воздуха, зёрна цемента или гипса гидратируются и кристаллизуются в мешке, а не в растворе.
Марочная прочность падает, примерно на 50% за полгода хранения в нормальных условиях.
Зимой абсолютная влажность воздуха самая низкая в году, лишь бы снег и лёд не попадали на смеси.
Если в сухой цементной или гипсовой смеси присутствует влага в количествах, пригодных для конденсации - она абсолютно непригодна для применения, её уже не переморозишь. Во, Гиперборей всё правильно написал.
Вы ещё скажите, что мешки герметичны и упакованы под вакуумом.
ЗЫ. С Гипербореем не спорю, согласен полностью.
Если клей хранится до 1 года, то никак. Если клей хранится больше года на складе, то производитель продлевает его срок хранения ещё на пол года автоматически и ещё на вторые пол года после лабораторных тестов. На холодном складе не более года.
Сухая смесь не боится мороза как такового, она боится влаги. И не важно - на морозе эта влага или в тепле. Вот, что пишут у себя производители по условиям хранения: "Гарантийный срок хранения в неповрежденной фирменной упаковке в сухих помещениях — 12 месяцев со дня изготовления." Про температуру ни слова - главное - отсутствие влаги.
ГражданинРФ, Сухие смеси главное хранить в сухом помещении. Температурный режим не имеет значения. Так что переморозить цементный клей для плитки нельзя.
Если же говорить по готовые дисперсионные клея для плитки, то их заморозит элементарно можно. Но тут и понятно, тк в составе вода. Еще есть эпоксидные составы, которые допускают кратковременное замораживание.
Никак. У нас сухой мороз и -45 бывает. На объекте оттаивать надо, т.е 2-3 дня доводить до нормальных плюсовых значений.
По идее на мешок должен активно оседать конденсат. Если внутри упаковки нет влагонепроницаемого слоя - то клей наберет воды.
ИМХО, лучше мешки запаковать в ПЭ и оставить согреваться без доступа влажного воздуха
Если клей хранится на открытом воздухе, и сейчас -20, а завтра дождь - то несколько таких циклов и наберет влажности
