winkot
winkot
Волгоград
10.03.2016 в 14:00:16
Сверлил уголок 40х40, сталь обычная. Отверстия 3 - 5мм сверлятся легко. А вот 8-10 мм ни в какую. Сверла нормально заточены, но даже накернив место сверления не получается. Сверло елозит. Если предварительно насверлить отверстие 5 мм, то потом сверло 10 с легкостью сверлит. Это нормально? Обязательно в таких случаях делать предварительное отверстие диаметром 3 - 5мм? Отверстие 10 мм сразу просверлить нельзя?
asdoleg
asdoleg
10.03.2016 в 14:50:18
winkot, конечно,правильно и проще сначала просверлить маленьким сверлом 3-4 мм ,а потом уже 10 мм.))
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
10.03.2016 в 16:14:06
Если деталь крепится в мощных тисках, то обычно можно сверлить и сразу большим диаметром. Ну уж при сверлении дрелью вручную и при требованиях к точности, то на сверление в один проход лучше не рассчитывать.
winkot
winkot
Волгоград
10.03.2016 в 16:39:58
Hyperborey написал: при требованиях к точности
Да тут дело не в точности, а в том, что сверло 10 мм вообще не сверлит, только елозит. Но если бы дело было в заточке сверла, то думаю и при наличии маленького предварительного отверстия оно бы тоже не сверлило.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
10.03.2016 в 17:46:49
winkot написал:
winkot, когда деталь сверлится на фабричном станке, можно покрепче давить на рычаг и грубой силой отверстие будет просверлено быстро и в один проход. Мощная механика станка, низкооборотный привод, массивный зажимной патрон совсем не то же самое, что обыкновенная лёгкая дрель в руках человека.
Kryos
Kryos
Ногинск
10.03.2016 в 20:09:43
winkot, Думаю что дело все таки в заточке.
10.03.2016 в 20:14:40
winkot написал: Если предварительно насверлить отверстие 5 мм, то потом сверло 10 с легкостью сверлит. Это нормально?
Да.
winkot написал: Обязательно в таких случаях делать предварительное отверстие диаметром 3 - 5мм?
Это сильно облегчает работу.
winkot написал: Отверстие 10 мм сразу просверлить нельзя?
Можно... Но зачем? Если сверление двумя свёрлами занимает времени и сил меньше, чем при сверлении одним...
sanya1965
sanya1965
15.03.2016 в 12:56:08
Kryos написал: winkot, Думаю что дело все таки в заточке.
заточка выдаст себя особым звуком... тупое сверло "поет"... поэтому проблема в высоких оборотах, и малой подаче. это обычное явление при сверлении дрелью, или шуриком.... народ не вдупляет, что надо не на курок истошно жать, а давить....
Alexey8319
Alexey8319
Челябинск
25.02.2018 в 16:14:43
Если потребуется ещё металл. Можете заказать тут его http://www.mmk24.ru/ Качество на высоте, сам заказывал
