20.03.2016 в 09:20:28
Нужно гидроизолировать стены из влагостойкого ПГП около ванны. Стена будет облицована плиткой, но гидроизоляцию под нее все равно хочется сделать. Подскажите, какими материалами это лучше сделать. Про гидроизоляцию от кнауф попадалось много отзывов что она отслаивается, не хотелось бы влететь. Да и в нашем городе её нет в продаже.
20.03.2016 в 16:25:03
vb- написал: Нужно гидроизолировать стены из влагостойкого ПГП около ванны. Стена будет облицована плиткой, но гидроизоляцию под нее все равно хочется сделать. Подскажите, какими материалами это лучше сделать. Про гидроизоляцию от кнауф попадалось много отзывов что она отслаивается, не хотелось бы влететь. Да и в нашем городе её нет в продаже.
vb-, т.е влагостойкости блока не хватает. Надо сделать его водостойким? Ну так чтоб не влететь.
20.03.2016 в 19:25:54
ANT/D, влагостойкость блока означает возможность его применения в помещениях с повышенной влажностью, а не то что его можно водой поливать из ведра. По технологии блок нужно гидроизолировать в некоторых местах. Мой вопрос какие материалы для этого подойдут.
20.03.2016 в 20:10:39
vb- написал: ANT/D, влагостойкость блока означает возможность его применения в помещениях с повышенной влажностью, а не то что его можно водой поливать из ведра. По технологии блок нужно гидроизолировать в некоторых местах. Мой вопрос какие материалы для этого подойдут.
vb-, ну значит надо гидроизолировать, где из ведра водой поливают, и всё.
20.03.2016 в 22:53:16
Бывает еще ceresit cl 51. Аналог того кнауфа.
21.03.2016 в 10:29:59
А вот такой вопрос в тему. У меня планируется новая стена в ванной из пеноблоков. Ее со стороны ванной надо обмазывать гидроизоляцией или слоя штукатурки и плитки сверху будет достаточно?
21.03.2016 в 10:52:56
Veselchak написал: А вот такой вопрос в тему.У меня планируется новая стена в ванной из пеноблоков.Ее со стороны ванной надо обмазывать гидроизоляцией или слоя штукатурки и плитки сверху будет достаточно?
Veselchak, стену у ванны положено гидроизолировать, а уж делать или нет вам решать. Штукатурка чем?
21.03.2016 в 10:53:34
бракодел, наверно стоит его взять. А чем проклеить углы для гидроизоляции?
21.03.2016 в 21:02:09
vb- написал: бракодел, наверно стоит его взять. А чем проклеить углы для гидроизоляции?
vb-, можно ленту гидроизоляционную поискать (от того же церезита например). Можно просто строительный бинт использовать.
23.03.2016 в 13:43:49
vb-, необходимо использовать гидроизоляцию жёсткую
