state
Ростов-на-Дону
27.03.2016 в 16:24:28
Подскажите, пожалуйста, как можно закрепить деревянный декоративный экран в проеме гипсокартонного короба? Желательно не на клей, чтобы можно было снять, если понадобится. Защелку может какую или скобу приделать? Никто так не делал?
Velnaz
27.03.2016 в 18:30:31
state, На магниты не?
ma-masha
27.03.2016 в 18:43:12
(Идея не моя, а Вадима Кесова)
state
Ростов-на-Дону
27.03.2016 в 18:59:14
Velnaz написал: На магниты не?
О, про них я и не подумал. Одно плохо - нет в наличии. Кроме как заказывать. Но ждать некогда. :confused: И дома неоткуда отломать. Плюс, опять таки, их надо как-то подогнать, приклеить и приделать ответки.
ma-masha, благодарю. Примерно похожее и прикидывал. Снизу крюк-скоба, это понятно. Заморочка была с верхним узлом. Значит грузик через кольцо\скобы\блочок. Ну да, у этой конструкции нет необходимости подгонять запоры. А из чего веревочка и груз?
Роман Сирожкулов
Самарканд
27.03.2016 в 20:22:03
state, Попробуйте мааленькими кусочками липкой ленты для одежды -одна часть на экран ,вторая на короб.Можно еще попробовать, двусторонним скотчем .Эти варианты докучи к идеи Вадима.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
ma-masha
27.03.2016 в 21:12:19
state написал: А из чего веревочка и груз?
Веревочка-из веревочки, груз-из мелочи в мешочке(или золотишко жены сложите, чтоб не нашел никто;)), а блочок-на оську наденьте трубочку, внутри трубочки смажьте, оську вставьте в изогнутую , чтоб два ушка были-крепежную пластинку или штуковину для закрепления пластиковых окон, или любую железочку.
Silver2013
28.03.2016 в 12:00:53
state написал: Подскажите, пожалуйста, как можно закрепить деревянный декоративный экран в проеме гипсокартонного короба? Желательно не на клей, чтобы можно было снять, если понадобится. Защелку может какую или скобу приделать? Никто так не делал?
state, Я бы заводил в распор снизу вверх. Щит прижимается верхней мет скобой (рис 1) и снизу держится за счёт трения пластиковой или резиновой подошвой. Хотя более универсальный вариант - магниты. Но здесь вес имеет значение.
