Yudjin2005
Yudjin2005
28.03.2016 в 13:50:02
Здравствуйте всем! Помогите определиться с правильностью и порядком работ по оштукатуриванию ванной комнаты. В ванной присутствуют четыре вида стены. Монолитная бетонная, из пеноблоков положенных на цементный раствор (смежная с соседями), из пескоцементных блоков, и небольшая часть этих блоков заштукатурена цементной смесью, очень прочная. Хочу нанести гребенкой плиточный клей ceresit cm14, а затем на него цементную штукатурку Кнауф Унтерпутц. Перед этим покрыть все стены бетоноконтактом. Вопрос в том:
  1. Все ли стены вскрывать бетоноконтактом или только бетонную и из пескоцементных блоков (они достаточно гладкие)???
  2. Если да, то нужно ли сначала вскрыть грунтовкой и какой?
  3. Нужно ли пеноблочную стену проармировать сеткой (на ней видны трещины, не могу сказать появились ли они после укладки или это такие блоки) если да, то можно ли использовать сетку под штукатурку гипсом или надо использовать нейлоновую для цементной штукатурки? Ответьте пожалуйста, а то уже запутался с этими блоками - вскрывать или нет...
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
28.03.2016 в 15:02:55
Yudjin2005
  1. Бетонконтакт под цементные составы не использовать нигде.
  2. Перед нанесением клея прогрунтовать ггп или универсальной
  3. С пеноблоками не сталкивался ни разу, ответить не могу.
Gennady
Gennady
28.03.2016 в 16:08:08
Нужно купить один мешок Baumit VorSpritzer 2 mm - мастерком обкидать все стены тонким слоем - это отличная адгезионная смесь, намного лучше обычного попсового магазинного "бетонконтакта". Затем штукатурить хорошей именно эластичной смесью (Кнауф не относится к этой характеристике) с использованием фасадной стеклосетки (кроме участка с бетоном), которая тоже в магазинах бывает крайне редко.
И будет хорошо.
Yudjin2005
Yudjin2005
28.03.2016 в 17:31:27
Gennady написал: Нужно купить один мешок Baumit VorSpritzer 2 mm - мастерком обкидать все стены тонким слоем - это отличная адгезионная смесь, намного лучше обычного попсового магазинного "бетонконтакта". Затем штукатурить хорошей именно эластичной смесью (Кнауф не относится к этой характеристике) с использованием фасадной стеклосетки (кроме участка с бетоном), которая тоже в магазинах бывает крайне редко.
И будет хорошо.
Gennady, А какая относится?? Напишите пожалуйста варианты.
Gennady написал: использованием фасадной стеклосетки (кроме участка с бетоном), которая тоже в магазинах бывает крайне редко.
Что значит хорошая, напишите хоть для примера пару вариантов пожалуйста. Или как определить "хорошесть"??
Gennady
Gennady
28.03.2016 в 18:14:49
Yudjin2005 написал: , А какая относится??
Любая, с антищелочным покрытием и разрывной нагрузкой в 2000 Нм. Например, Valmiera SSA-1363-SM.
Yudjin2005 написал: напишите хоть для примера пару вариантов
Baumit МРА 35, Baumit MPI 25.
Yudjin2005
Yudjin2005
28.03.2016 в 18:38:26
Gennady написал:
любая, с антищелочным покрытием и разрывной нагрузкой в 2000 Нм. Например, Valmiera SSA-1363-SM
Gennady,
Это же штукатурка для машинного нанесения??
ANT/D
ANT/D
28.03.2016 в 21:27:47
ANT/D
ANT/D
28.03.2016 в 21:29:16
Вскрыть бетоноконтактом.
Gennady
Gennady
28.03.2016 в 22:11:41
Yudjin2005 написал: Это же штукатурка для машинного нанесения??
И что? Вручную не сделать? И аннотации почитайте, я за вас это делать не буду. Была просьба - есть ответ, спорить не готов. Удачи.
master.msk
master.msk
master.msk
28.03.2016 в 22:36:57
Gennady написал: Baumit МРА 35
Прочность на сжатие (28 дней): >2,5 Н/мм2. Зернистость: 2 мм. Коэффициент сопротивления. паропроницанию: около 15. Коэффициент теплопроводности: 0,5 Вт/mK. Насыпная плотность: около 1250 кг/м3. Водопотребность 6,5-7 литров на мешок. Минимальная толщина слоя 20 мм для наружных работ. Максимальная толщина слоя за 1 нанесение 25 мм. Расход материала: около 14 кг/м2 при толщине штукатурки 10 мм.
Не слишком ли?
Yudjin2005 написал: Кнауф Унтерпутц.
Сыпется, песок непрочный, не советую.
Возьмите weber vetonit tt40 и рекомендованную добавку md16, в качестве добавки и в качестве грунта, в различных пропорциях - дает хороший прочный слой от мм 3 практически, на фото 3 - пробное нанесение с добавкой, но даже без грунтовки основания, держится отлично.
Yudjin2005
Yudjin2005
30.03.2016 в 11:19:45
Всем спасибо. Буду думать, выбирать.
