_AK_
_AK_
Оренбург
12.04.2016 в 08:55:14
Приветствую всех!
Хотел бы получить совет профессионалов по следующему вопросу... Имеем гараж. Строился в составе ГСК. Материал постройки - стеновые ЖБИ панели. Причем на крышу так же уложены стеновые плиты, а не плиты пустотки. Вот по этому моменту далее и вопрос.
Гараж имеет размеры: 6,7 метра х 3,5 метра. Плита на крыше одна, т.е. визуально стыков нет вообще. Большинство соседей изготовили и поставили подпорки в виде буквы П под потолок из полутавров, 3-4 штуки. Кто крепит их к боковым стенкам, привариваясь к забитым арматуринам, кто устанавливает через проставку опирая в пол. Якобы чтобы плита не провисала, т.к. изначально стеновая плита не рассчитана на то, чтобы ее использовать как плиту перекрытия.
Вопрос в целесообразности этого мероприятия? На крыше мягкая кровля, нагрузки кроме осадков нет. Схема ниже. Гараж приобрел не давно, вот думаю делать эти подпорки, или нет. Заранее благодарен за консультацию.
psnsergey
psnsergey
Эксперт
Владивосток
12.04.2016 в 11:05:42
AK написал: Вопрос в целесообразности этого мероприятия?
А ХЗ, зависит от того, какая плита. Стеновые плиты, бывает, и сами по себе сразу ломаются при использовании как перекрытия, там армирование другое. Арматура ржавеет, ржавчина имеет бОльший объём, чем исходная сталь, в итоге при коррозии арматуры происходят "отстрелы защитного слоя", в виде трещин на нижней поверхности плиты - очень хреновый признак. Это страшная штука на самом деле, если ломается плита перекрытия - это нередко внезапно, а выживаемость менее 20%.
Я бы сделал внешнее усиление плиты - наклеил бы на зачищенный бетон снизу арматурины 8 мм с шагом 20 см поперёк гаража (длиной 3,6 м, заходящие в дырки между стенами и плитой потолка) на эпоксидный шпаклёвочный состав (смола, отвердитель, наполнитель, аэросил там или ещё чего). Высший пилотаж тут - наклейка углеродного ламината. Но без хорошей крыши и вентиляции (чтобы остановить коррозию внутренностей из-за воды) это простоит недолго, так как отстрелы будут продолжаться.
Сифон
Сифон
Котельники
12.04.2016 в 11:30:42
Фотки бы глянуть, что это за плита такая?? Может всё же штучки три поперёк лежат?)
_AK_
_AK_
Оренбург
12.04.2016 в 14:50:10
Сфотографировал на тапок :) По поводу течи - крыша делалась давно. Гараж стоял закрытым около 5 лет. Так что это не беда ) Надо вот решить делать подпорки или нет, а потом крышей займусь.
Сифон
Сифон
Котельники
12.04.2016 в 15:55:54
Не вижу я тут опасности, вижу проблему повышеной влажности из-за отсутствия вент окна в дальних углах. Следить за целостностью кровли(не допускать проникновение влаги в бетон и естественно её замерзание), - паяльная лампа, битум, лучше гудрон, рубероид и. Т. П. По поводу укрепления тяжести, подпорки по бокам толка не дадут, толк ближе к середине, раз уж на то пошло, хочется укрепить - балка на крышу с упором на центр стен и привязка к ней центра тяжести потолка, что в данной ситуации мудовое рыдание. Подгонять под ситуацию Васи: все побежали и я побежал, неуместно, всё же для доброго совета, нужно сие строение видеть реально.
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт
Хабаровск
12.04.2016 в 16:34:36
AK написал: Гараж имеет размеры: 6,7 метра х 3,5 метра. Плита на крыше одна, т.е. визуально стыков нет вообще.
а разве бывают стеновые плиты высотой 3.5 метра? или это плиты не для жилых зданий?
psnsergey
psnsergey
Эксперт
Владивосток
13.04.2016 в 04:27:03
Сифон написал: всё же для доброго совета, нужно сие строение видеть реально.
Для этого надо знать, что это за плита. Только чертежи, и добросовестность исполнителей. Или опрос участников строительства. Дяди Васи зря тоже работать не будут, значит, что-то увидели...
_AK_
_AK_
Оренбург
13.04.2016 в 06:57:52
Ребят, а вот эта трещина - на общем плане видно, что она идет через всю плиту. И далее фото, где она максимально приближена. Она не критична?
Сифон
Сифон
Котельники
13.04.2016 в 08:57:50
Трещина давнишняя, деформация после литья, по-ходу монолит лили по месту, не страшно, вот если появится вторая трещина и пойдёт в доль образуя крестик, тогда да, надо задуматься о безопасности. И Серёга правильно сказал, - поговорите с соседями, чего они так испугались? Может просто холявные швеллера некуда было деть).
_AK_
_AK_
Оренбург
13.04.2016 в 13:32:20
Сифон, испугались прогибов\трещин. Сделали практически все. Может быть это и не нужное мероприятие, но как говорится душевное спокойствие дороже ))) Решил сделать примерно по схеме, приведенной ниже. Можно Вас попросить подсказать из каких метериалов лучше реализовать данную конструкцию? Швеллер на потолок и проф. трубы на стойки? Какие именно по ширине взять? Спасибо заранее )
Сифон
Сифон
Котельники
13.04.2016 в 14:09:07
AK, чего тут советовать, мыслите правильно, чтоб серёдку подпереть, а металл уж что под руками и чем толще тем лучше. Лично я бы, если уж этим заморачиваться, под потолок балку(двутавр) поставил, чтобы к ней можно было при желании присобачить таль ( движок из авто вытаскивать)), ну и на столбы: либо тоже балку, либо проф трубы (если дохлые, внутрь арм и залить бетоном). Скосы? Можно, если подохлей городушку делать. По толщине? Тут уж смотрите сами, привезти, поднять, денежка.
