Тимуряй
Тимуряй
14.04.2016 в 12:30:40
Здравствуйте!
В новой квартире возник вопрос, может кто сталкивался с таким, буду благодарен за советы. Есть однокомнатная квартира в доме типа П-46. Обычная квартира, но есть загвоздка, которая беспокоит. Перегородка между комнатой и кухней в домах этой серии несущая, ж/б толщиной 14-18 см. Площадь квартир 38.3-39 кв.м. У меня (все это я уже понял после покупки) стена толщиной 38 см. При простукивании звенит (как будто толстый слой штукатурки отошел от стены). Не звенит только 15-20 см торца - там чувствуется капитальный бетон. Площадь квартиры меньше за счет этой толщины стены на 0,8 кв. Меня беспокоит прочность всего этого. Бывший владелец говорит ничего не трогал и не сносил. Санузлы в первозданном виде, только подкрасили. Точно такой же площади квартира подо мной. Попасть в нее не смог - хоть дверь и приличная, но, видимо, никого пока нет. Все остальные квартиры во всем доме стандартной площади. Собственно, если рассуждать по логике, то не могу найти причин по которой могли сломать и восстановить несущую стену - ремонта такого уровня в квартире не делали и даже лоджия была не застеклена. В голову приходит только то, что могла "накосячить" строители и скрыть потом таким образом. Дом 80-ых годов. Стоит ли мне опасаться или "забить" и спокойно жить?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
14.04.2016 в 12:42:38
Тимуряй, Много букв и все бестолковые, ничего не понять. Вы думаете здесь многие знают серию п-46? В СССР строили сотни серий и подсерий. Напишите для начала какой тип дома? Кирпичный, панельный, каркасо-панельный (это когда дом с наружи панельный, а внутри колонны и ригеля). Вот тогда и будем разбираться. Или ждите на счастливый случай проектировщика этого дома или жильца, который чисто случайно где то и как то запомнил 3 символа. П 46.
Тимуряй
Тимуряй
14.04.2016 в 12:49:18
За Байкалом, Прошу прощения ). Дом панельный, 12 этажный ("Чешский"). Этаж 3-ий. Пока есть только идея - попробовать сделать отверстие обычным сверлом. Если упрется в бетон - все хорошо. Если бетона нет, тогда я крепко сел в лужу.
Silver2013
Silver2013
14.04.2016 в 13:27:40
Тимуряй написал: Перегородка между комнатой и кухней в домах этой серии несущая, ж/б толщиной 14-18 см. Площадь квартир 38.3-39 кв.м. У меня (все это я уже понял после покупки) стена толщиной 38 см.
Т.е вы намекаете на то, что 20 см лишние? Откуда 38 см? Сбросьте какую нибудь значущую информацию план кв-ры, фото где она 38 см, проч.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
14.04.2016 в 14:03:08
Тимуряй написал: За Байкалом, Прошу прощения ). Дом панельный, 12 этажный ("Чешский"). Этаж 3-ий. Пока есть только идея - попробовать сделать отверстие обычным сверлом. Если упрется в бетон - все хорошо. Если бетона нет, тогда я крепко сел в лужу.
Тимуряй, Так я опять вас неуразумел))) вы решили по звуку, что стена не бетонная? Несущие внутренние стены 14-16см. где у вас 38см? Эта стена вместо положенных 16-18 см 38см, а у соседа 16-18см? Пройдитесь по всем этажам, чего шум на форуме устраивать? или люди по вашему стояку не живут? Так чтоли?
Тимуряй
Тимуряй
14.04.2016 в 14:03:42
Silver2013, Позже сброшу фотку. Да, 20 см там лишние. По проекту внутренние несущие 14 и 18 см (что я и увидел у соседки с 5 этажа). План такой:
Тимуряй
Тимуряй
14.04.2016 в 14:07:46
За Байкалом, Спасибо за отклик! Да, я понимаю, что бетон не штукатурят (тем более таким слоем). Толщину стены я измерил рулеткой - ровно 38 см. Для панельки такое невозможно, но у меня так. Квартира уже куплена (. Буду снимать штукатурку. Беда еще и в том, что такое с обоих сторон стены, практически по всей длине.
Ну не могли же там всю стену снести! Перекрытия бы просто схлопнулись
За Байкалом
За Байкалом
Чита
14.04.2016 в 14:14:49
Тимуряй написал: Толщину стены я измерил рулеткой - ровно 38 см.
А по проекту 18см? В этой стене нет вентитляции? Если нет ещё вам скажу, пройдитесь по подьезду. Вас же не убьют в первой же квартире. И где вы настоящий проект раздобыли? Схемка от БТИ это не проект.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
14.04.2016 в 14:19:08
Тимуряй написал: Ну не могли же там всю стену снести!
А для чего сносить то? Вы думаете, что бывший хозяин пытался снести, его застукали на полдороги и заставили укреплять стену. Или он хотел проём сделать? Слушайте сюда. У вас балки на потолке размером в 38см в прихожей нет?
Тимуряй
Тимуряй
14.04.2016 в 14:21:07
За Байкалом, Да, по схеме БТИ совпадает длина комнаты 3,9 (вместо 4,05 у других) и кухня длина 2,7 (вместо 2,8) и площадь 19,9 (вместо 20,8). Последнее исследование совпадает с датой ввода в эксплуатацию. Настоящего проекта, конечно, нет. По подъезду, такая же квартира только подо мной, но там никто не открывает. Выше у всех стандартные и стена бетон без штукатурки.
Тимуряй
Тимуряй
14.04.2016 в 14:26:12
За Байкалом, Балки нет. В общем, в кухне отдеру часть штукатурки и посмотрю что под ней. Если ничего криминального - верну и выровняю. Кривая а то стена в кухне. Снимал плинтус - дюбели видно, что в штукатурке сидят и плохо держатся.
