Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
16.04.2016 в 23:06:59
Суть темы в том ,что основная масса людей делают ремонты среднего класса -а ля визуально ровно.Здесь же в основном даются советы по высококачественному ремонту,хотелось бы поддержать всех мастеров ,работающих в этом сегменте- помогайте друг другу и тем кто хочет сделать ремонт своими руками(путем обменом опыта) , подтягивайте молодежь и не надо чморить менее опытных .Вставляйте в тему фото для наглядного пособия .В итоге тема должна быть как большой супермаркет ,где любой желающий (заказчик ,мастер или третье лицо)должен найти ответ на любой насущный вопрос в этом сегменте.Любой заказчик или мастер всегда желает побыстрее сделать ремонт - это будет главным фактором ,скорость и приемлемое качество.Идея открыть эту тему пришла,когда VALID высказал недовольство ,что все ответы о высококачественном ремонте.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
FARAON7575
FARAON7575
17.04.2016 в 01:03:48
роман сирож написал: Идея открыть эту тему пришла,когда VALID высказал недовольство ,что все ответы о высококачественном ремонте.
Так Валид прав,анализируя написанное в темах и фотоработы ну %10 я вижу супервысококачественный уровень работы,и наоборот %90 мастеров считают что именно они дают суперкачество,ну или просто это так преподносят,за пределами Москвы и области это вряд ли кто то сможет проверить из заков и напостить реальный отзыв о работе,поэтому ест-но что большинство себя выставляет в розовом свете и по факту это не опровергнуть,да и незачем это делать;а фоток работы замкадом куча-на них правда жизни и они теоретически не совсем правильные,но как ни странно люди довольны,а выкладывать их и лень и не хочется теоретических и практических самоидеалистов травмировать,и дискутировать не всегда желание есть,Валиду респект
Silver2013
Silver2013
17.04.2016 в 02:11:13
роман сирож написал: Здесь же в основном даются советы по высококачественному ремонту,хотелось бы поддержать всех мастеров ,работающих в этом сегменте- помогайте друг другу
Правильный посыл. Я за помощь и поддержку. Но теория должна опережать практику имхо. Т.е здесь нужно рассматривать проблему со всех сторон, как с практической, так и с теоретической. Критиковать надо, но критика должна быть конструктивной, чтобы у начинающего не пропало желание совершенствовать своё мастерство. Один, например, владеет теорией, пыхтит и делает как надо, потому что боится неудачи, а другой знает, но делает легко с некритичными отклонениями от общей практики (экспериментирует), что в результате даёт тот же результат. Гениальное "опыт - сын ошибок трудных" как раз тому подтверждение...Для меня, например, важно , находясь на этом форуме, знать, что мастера (коллеги) сталкиваются с аналогичными проблемами в ремонте и находят эффективные пути их решения. Как недавно valid проиллюстрировал на примере реконструкции клозета.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
17.04.2016 в 11:34:55
роман сирож, Нашел у себя сделанный ремонт туалетной комнаты ,тоже вторичка ,заказчик жил во время ремонта ,такая же порнография как и у ВАЛИДА ,ТРУБЫ С ДВУХ СТОРОН - но процесс демонтажа не снимал ,снимки идут после.Cантехнику сделал без понтов ,перепад стен по уровню до 7 мм на всю высоту(в итоге визуально все кажется ровно) ,потолок дешевый пластик не вонючий ,потолочный карниз приклеен на остатки бесцветных жидких гвоздей,двери не снимал.Там ,где в силу разных причин и из за срока высыхания штукатурки есть отклонение до 1 см эффективно использовать симметричную раскладку ,так как обе стороны подрезаются по месту.Никаких скрытых люков ,использовал жалюзи ,плюс унитаз входит в эту нишу и голова не касается двери.Cрок выполнения работ 5 дней -цена за работу 26000 рублей(ПОД КЛЮЧ)-смотрим че получилось
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
17.04.2016 в 12:35:45
FARAON7575, Слова-Вторая лига позаимствовал у тебя. ;)
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
17.04.2016 в 12:43:40
Silver2013, ,Будем смотреть -насколько это актульно .Хотелось бы четко разделить эконом-класс от высококачественного.Заказчики должен тоже четко знать когда и к кому обратиться и какой результат получат.;)
ma-masha
ma-masha
17.04.2016 в 12:53:13
роман сирож написал: ,перепад стен по уровню до 7 мм на всю высоту
Не поняла-там стены не штукатурились? (хотя на фото вроде штукатурка есть). А откуда 7 мм, если маяки ставились по лазерному уровню?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
17.04.2016 в 13:03:12
ma-masha,
ma-masha написал: А откуда 7 мм, если маяки ставились по лазерному уровню
Нет маяки ставились не по лазерному уровню , я сам сделал 7мм отклонение ,чем толще слой гипсовой штукатурки ,тем дольше надо ждать высыхания ,в любом объекте у меня слой штукатурки не превышает 2см при любых отклонениях даже в 7см.Здесь сделал толщину 1см высохло за 1,5 дня.
ma-masha
ma-masha
17.04.2016 в 13:55:14
роман сирож написал: Нет маяки ставились не по лазерному уровню ,
А я не умею без лазерного уровня маяки ставить... :(
Труженик
Труженик
17.04.2016 в 14:18:59
Не знаю кто такой WALID
  • На самом деле здесь львиная доля заказчиков ориентированы на эконом ремонт по дешевке. И точно так, львиная доля спецов ориентированы на ремонт за дешево. Ибо невозможно утверждать о якобы "высоком качестве", если материал используют ... 3 го сорта. Зачастую - левак. Гарантий - ноль! А зато гонору....мать честная ... По мне, так лучше я отдам неких 5 тыщ юристу или риэлтору, врачу, и тд, за дельный совет, чем буду выслушивать якобы "советы", от НЕ профи. Обращусь по рекомендации, глядя на отзывы, и тд. ... А за спасибо,уважаемые заказчики - получите все подряд. И сами выбирайте, что же в потоке инфы, дельного?...
Труженик
Труженик
17.04.2016 в 14:23:38
роман сирож написал: Любой заказчик или мастер всегда желает побыстрее сделать ремонт
  • Сие заблуждение ) На днях заказчик попросил меня сбавить темпы. Ибо он часто отвлекается на ремонт. Часто опаздывает на работу. Его так и уволить могут. Уступаю человеку, переходим в спящий режим )
