_AK_
_AK_
Оренбург
27.04.2016 в 19:43:10
Друзья приветствую!
Хочу спросить совета по поводу ремонта крыши капитального гаража.
На схеме изобразил суть вопроса (не в маштабе). Правая стена - общая с соседом. Левая - отдельная. Линия гаражей состоит из нескольких боксов. И моя левая стена как раз приходится на "температурный шов". Вроде так называют в строительстве.
После начала таянья снега, крыша потекла - по центру и намокла стена в районе стыка левой стены и плиты на крыше. Полез на крышу, почистил снег и увидел следующее - рубероид полопался как раз в районе этого шва.Я думаю что вода попадает на плиту и уже по ней протекает до стыка, а потом в гараж. Вопрос - как правильно сделать крышу, чтобы она не беспокоила? Кровлю буду делать мяткую - из современных материалов. Планирую протянуть швы раствором с жидким стеклом (или чем правильно), потом праймер, потом в 2 слоя ТЕХНОНИКОЛЬ. Но вот как сделать, чтобы он не полопался опять в тех же местах - вопрос. У соседей все сухо на данный момент, не хотелось бы нарушать покрытие у них. С другой стороны готов захватить на ширину рулона и их крыши.
P.S. Материал для ремонта присмотрел БИПОЛЬ на полиэфирной основе.
ANT/D
ANT/D
27.04.2016 в 20:34:15
AK написал: Друзья приветствую!
AK,можт попробовать свою сделать отдельно.а потом просто лопухом термошов накрыть.он наверно и рвёт
_AK_
_AK_
Оренбург
28.04.2016 в 08:30:15
ANT/D написал: он наверно и рвёт
ANT/D, да не наверное, а он. Вопрос в том, как это реализовать на практике. Чтобы потом ни у меня ни у соседа по стене не текло. Сейчас этот шов забит кирпичом и залит растровом, если просто убрать все это и отделиться - туда будет попадать вода...
ANT/D
ANT/D
28.04.2016 в 09:44:11
AK написал:
AK, нужно сделать разрыв.искусственный.типа как на дорожных мостах.стыки.достаточно думаю шириной пару см.до него жестко.после него жестко.(типа стяжки)можно попробовать ковром сделать.или резиной.
Klod
Klod
Голицыно
28.04.2016 в 18:49:44
У вас может быть наклон в сторону вашего гаража- вот к вам и затекает. Так же, если гаражи жестко не связаны , они могут" гулять" относительно друг друга- вот и разрыв в покрытии. Может независимое покрытие сделать или сначала независимо гидроизолировать крыши - а потом уже общее покрытие сделать.
