innali
Архангельск
09.06.2016 в 09:24:25
Затерли данную плитку затиркой киилто и получился неоднородный цвет (швы темнее). Затирка полностью просохла.Что делать?
spaceeggs
Калуга
09.06.2016 в 09:47:45
innali, оставить как есть. Вычистить швы, затереть другой.
innali
Архангельск
09.06.2016 в 09:53:21
spaceeggs написал: innali, оставить как есть. Вычистить швы, затереть другой.
spaceeggs, а если все счистить и заново другой затиркой. Тоже самое будет?
psnsergey
Владивосток
09.06.2016 в 11:24:41
innali написал: если все счистить и заново другой затиркой. Тоже самое будет?
Будет другое. :)
innali
Архангельск
09.06.2016 в 11:27:56
А если сразу затереть только швы, а после всю плитку, цвет будет равномерный? Килто по цвету подошла идеально.
FARAON7575
09.06.2016 в 13:41:17
innali, попробуйте как вариант в одном месте той же самой затиркой еще раз шов затереть, можно даже пальцем чтобы не пачкать плитку особо-думаю посветлеет.
innali
Архангельск
09.06.2016 в 13:53:54
FARAON7575 написал: innali, попробуйте как вариант в одном месте той же самой затиркой еще раз шов затереть,можно даже пальцем чтобы не пачкать плитку особо-думаю посветлеет
FARAON7575, Пробовала уже все что можно. И пальцем терла и тряпкой/губкой- пятнами получается. Сейчас отверткой все счистила и не знаю что делать. Может отдельно сразу швы , а затем всю плитку затирать....
innali
Архангельск
09.06.2016 в 14:07:08
Заказала 9 кг этой затирки, а сейчас не знаю может в затирке дело?
FARAON7575
09.06.2016 в 14:44:28
innali написал: Заказала 9 кг этой затирки, а сейчас не знаю может в затирке дело?
innali, навряд ли дело в затирке,в воде могло быть,но у вас как я понял темнее швы,а на плитке на имитации швов светлее-разное основание и разный слой.
innali написал: получился неоднородный цвет (швы темнее)
innali написал: И пальцем терла и тряпкой/губкой- пятнами получается
Непонятно все таки: швы темнее или везде пятнами?
innali написал: Сейчас отверткой все счистила и не знаю что делать.
innali написал: Может отдельно сразу швы , а затем всю плитку затирать....
Можно, только швы высохнуть должны, чтобы основание было сухое, по впитываемости все равно разница по идее будет...я не припоминаю такого рода разнотона на похожей плитке при затирке за один проход, но на узких швах, у вас какая ширина швов, и они чистые?
innali
Архангельск
09.06.2016 в 15:26:42
Швы чуть больше 1мм. Вчера попробовала затереть влажной губкой шов через сутки после высыхания - стал гладким и еще темнее. А если потереть наждачкой, то становится светлее. Может из-за цвета №38 серо-коричневый?
spaceeggs
Калуга
09.06.2016 в 15:34:08
innali написал: может из-за цвета №38 серо-коричневый
я может цвета совсем не различаю, но.. цвет определенно мальва. или есть или д.б.
случаи 100% попадания затирки в тон плитки могу по пальцам пересчитать за 10 лет
spaceeggs
Калуга
09.06.2016 в 15:36:55
innali, терзают меня догадки...а просто фото плитки чистой есть? Без затирки. Может стоит только швы затирать? Затирка таки для швов... :confused:
innali
Архангельск
09.06.2016 в 15:40:31
spaceeggs написал:
spaceeggs, у меня затирка не в цвет плитки фото плитки в 1 моем сообщении и есть без затирки
spaceeggs
Калуга
09.06.2016 в 15:41:06
innali, любая сухая строительная смесь (ссс), будь то клей, штукатурка, шпаклевка (затирка не исключение), будет отличаться цветом при разной толщине нанесения.
innali
Архангельск
09.06.2016 в 15:44:51
я понимаю, но в интернете есть фото с этой плиткой, где цвет затирки однородный по всей плоскости.
