zid83
zid83
14.06.2016 в 19:53:18
Приветствую, дайте совет, есть подземный паркинг 2000 квадратов, на полу просто бетонная стяжка и она пылит + мусор с машин и тд. Нужно как то это площадь раз в квартал прибирать от этой пыли. Логично что лучше сделать хорошее наливное покрытие, но это в будущем. А пока дайте совет, чем можно прибраться на данной площади? мыть керхером не желательно. Как то пропылесосить, но выдержит ли такое пылесос?
sanya1965
sanya1965
15.06.2016 в 12:32:12
бесполезное это занятие... если нет денег на наливной пол, хотя бы прогрунтуйте праймером для бетона.... но ДО этой операции, надо все равно очищать.... и здесь либо узбеком с воздуходувкой http://technostock.biz/katalog/sadovaya-texnika-makita888174/vozduxoduvka-makita-ub1101/ , либо струей воды......
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
zid83
zid83
17.06.2016 в 20:21:12
дуть нельзя, так как датчики стоят а чем грунтануть не дорого можно и избавиться от пыления?
Серж сибиряк
Серж сибиряк
17.06.2016 в 22:43:18
Пылит? Значит плохая стяжка - вопрос будет ли потом на ней наливной держаться, учитывая нагрузки. Грунт для бетона посоветовали уже, и можно прикупить промышленный моющий пылесос, хотя это не выход из положения.
zid83
zid83
19.06.2016 в 09:59:38
ну стяжка какая есть, а пылесос посоветуйте?
zid83
zid83
19.06.2016 в 12:38:56
а если эту пыль сначало намочить и потом пропылесосить строительным? да работы больше но я думаю пылесосу бкдет проще? или я ошибаюсь?
бракодел
бракодел
Ярославль
19.06.2016 в 12:53:38
zid83 написал: да работы больше но я думаю пылесосу бкдет проще?
наоборот . она будет налипать на фильтр и виброочистка будет менее эффективна .
web-rr
web-rr
Саратов
19.06.2016 в 13:02:38
Промышленный пылесос использовать, но перед ним сгрести кучи мусора лопатой. Если стяжка пылит, то очень плохо, исправляется только заменой стяжки.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
19.06.2016 в 14:28:45
web-rr написал: Если стяжка пылит, то очень плохо, исправляется только заменой стяжки.
Не нагоняйте жути, полимерный наливной пол, или даже грунт нормальный полиуретановый - поправит дело. Бетон всегда пылит в какой-то мере.
zid83
zid83
19.06.2016 в 19:17:17
bort bss-1530-pro вот про этот пылесос что скажете ? справится? ну у нас там мусар уж не до такой степени то лопатой сгребать, в лучшем случае веником, но веником пыльно
Серж сибиряк
Серж сибиряк
19.06.2016 в 23:09:42
http://www.vseinstrumenti.ru/uborka/pylesosy/promyshlennye_stroitelnye/interskol/interskol_pu-321200_pilesos_universalniy/ - я так понимаю минимум такой нужен, bort - ужасный по качеству бренд
