quoter1q
28.06.2016 в 15:12:40
Первый раз заливаю своими руками бетонную стяжку и хочется не облажаться.
Дом – старая панельная девятиэтажка, пол был из паркетной доски, основание из бетонных плит. На полу три плиты со стыками между ними, плюс дырки между плитами стен и пола. Щели под стенами замазал цементной штукатуркой, поверх штукатурку промазал кисточкой гидротексом, большую часть швов между плитами пола тоже заштукатурил и промазал гидротексом. Также зашпаклевал дыры в плитах пола откуда выходили провода и просто дыры (их там не мало было...), сверху тоже тонким слоем гидротекса.
Достаточно ли этого для того, что бы стяжка не протекла к соседям ниже? Как не пропустить дырки в плитах, в которые может быть течь? Могу сделать фото, что бы детально показать внешний вид пола на данный момент.
Отредактировано Владимир57 01.07.2016
psnsergey
Владивосток
28.06.2016 в 17:41:47
quoter1q, если будете делать полусухую стяжку - ничего не просочится. Это и для свойств стяжки крайне полезно. Как из сжатого в кулаке раствора начнёт хоть чуть выдавливаться цементное молоко - хватит добавлять в смесь воды, молочка достаточно для заполнения промежутков в песке. Потому и не просочится - просто не будет выступать. Заодно и удобно формировать поверхность таким раствором по маякам, только уплотнять не забывайте, чтобы не только верхний слой был плотным. А заделывать все дырки насмерть - не надо. Прошлись раствором по щелям - и будя, гидротексы это из пушки по воробьям, не наливной пол всё-таки.
quoter1q
28.06.2016 в 17:49:57
Спасибо за ответ, но стяжка будет не полусухая, насколько я понимаю. Заливать буду вот из этого материала Стяжка для пола Axton:
psnsergey
Владивосток
29.06.2016 в 13:08:58
quoter1q написал: но стяжка будет не полусухая, насколько я понимаю. Заливать буду вот из этого материала: Стяжка для пола Axton
Если нальёте воды минимум - будет именно полусухая. :) Если максимум - довольно мокрая, но такая смесь, которая даёт качественное выравнивание (без трещин в дальнейшем - переливание воды приводит к неприятностям), вряд ли протечёт в просто заделанные раствором швы.
quoter1q
29.06.2016 в 13:23:26
Вот как оказывается... Я не помню какая пропорция воды написана на пакете, но мне кажется там вполне конкретное количество, без большого разброса. Новичку в заливке пола – как порекомендуете разбавлять? Пожиже или погуще?
Вдогонку Вот такая дрель Bosch GBM 6 справится с размешивание смеси, или надо покупать перфоратор помощнее?
sanya1965
29.06.2016 в 13:39:56
quoter1q написал: Спасибо за ответ, но стяжка будет не полусухая, насколько я понимаю. Заливать буду вот из этого материала: Стяжка для пола Axton
это не стяжка... а ровняйка.... до 5-10мм слоем... для стяжки 50мм, берут пескобетон М-300... к тому же он вдвое дешевле.... дрель, хоть Бош, хоть Мош, вряд ли поможет... брать надо двцхшпиндельный миксер, Фелисатти, ИС, Фреуд, Зубр... типа http://www.220-volt.ru/catalog/dvukhshpindelnyye-stroitelnyye-miksery/
quoter1q
29.06.2016 в 13:49:03
Это стяжка, и называется "стяжка для пола" в инструкции написано от 30 до 80 мм, вы наверное перепутали с наливным полом этой же фирмы, там совершенно одинаковые пакеты и отличаются только надписью.
Покупать отдельно миксер я не готов... Если перфоратор тысячи за 4 потянет размешивание раствора небольшими порциями, по мешку-полтора за раз, я лучше потрачу немного больше времени на приготовление раствора. А вот дрель... Мне кажется она умрет раньше, чем пол закончу (((
psnsergey
Владивосток
29.06.2016 в 18:12:12
quoter1q написал: как порекомендуете разбавлять? Пожиже или погуще?
Погуще. Перемешивать получше, чтобы однородно было. Если на инструкции есть указание перемешивать через 5 минут повторно - соблюдать.
quoter1q написал: Покупать отдельно миксер я не готов... Если перфоратор тысячи за 4 потянет размешивание раствора небольшими порциями, по мешку-полтора за раз
Есть вероятность недорогой SDS-Plus перфоратор на этом и убить, да даже и дорогой будет жалко - вероятность сохранится. Если всё же решитесь брать - берите как можно менее оборотистый. Про ту дрель и думать забудьте - 350 Вт и 4000 об/мин это только краску мешать кое-как. Надо максимум 600 об/мин, и минимум 1 кВт. Двухшпиндельный, конечно, лучше, но в будущем не пригодится. Можно взять дешёвый б/у и продать потом. Можно взять дешёвый SDS-Max. Можно вообще в корыте или просто на листе линолеума лопатой мешать, хотя, конечно, попотеть придётся и/или качество похуже, но для полусухой (погуще) - приемлемо.
quoter1q
29.06.2016 в 18:30:12
Ох и дорого стоят инструменты... Из низкооборотистых и бюджетных, нашелся вот такой: нонейм 650 ватт и всего 2600 денег, совсем плох или сгодится помешать раствор, побурить дырки? Отзывы противоречивые, но в пределах 5000 рублей он более-менее оптимален, больше пяти я морально и физически сейчас отдать не готов
Вот из этого списка, реально выбрать что-то подходящее в бюджет?
sanya1965
29.06.2016 в 18:56:38
quoter1q написал: Ох и дорого стоят инструменты... Из низкооборотистых и бюджетных, нашелся вот такой: нонейм 650 ватт и всего 2600 денег, совсем плох или сгодится помешать раствор, побурить дырки? Отзывы противоречивые, но в пределах 5000 рублей он более-менее оптимален, больше пяти я морально и физически сейчас отдать не готов
Эт как повезет...можно и 3 раза отдать по 5 т.руб....в итоге выйдет дороже хорошего миксера...который потом вполцены продать ваще не проблема...в итоге затраты те же 5тыщщщщщщщщ... Есть еще известный хитропопый вариант...в Кастораме -Макалистер, в Леруа-Практил...покупаете перф накануне заливки, и мешаете...если сгорит (а он сгорит обязательно, весь вопрос лишь -когда???), то в течение 2-х недель без лишних слов поменяют на новый...вернее новое... такое же... Хотя мне такое как-то не очень...ведь если сломается в начале заливки, то плита будет не единая...а с доливкой к высохшему слою...а это неправильно...
sanya1965
29.06.2016 в 19:00:23
quoter1q написал: Это стяжка, и называется "стяжка для пола" в инструкции написано от 30 до 80 мм, вы наверное перепутали с наливным полом этой же фирмы,
Скорее всего...я просто не мог осилить такую конскую цену...за пескобетон в красивой обертке....
ma-masha
29.06.2016 в 20:58:06
sanya1965 написал: это не стяжка... а ровняйка.... до 5-10мм слоем...
Там написано от 1до 8 см Наливайка не стОит так дешево..
ma-masha
29.06.2016 в 21:00:13
quoter1q, вы ж из Москвы. Пригласите лучше мастера. Не жмотитесь.
ma-masha
29.06.2016 в 21:02:08
sanya1965 написал: ведь если сломается в начале заливки, то плита будет не единая... а с доливкой к высохшему слою... а это неправильно.....
Какая разница, сколько кусков, если она контактная?
ma-masha
29.06.2016 в 21:05:02
quoter1q написал: нашелся вот такой: нонейм 650 ватт и всего 2600 денег, совсем плох
Не берите откровенное дерьмо. Мешок размешаете, а больше-полетят суставы от вибраций в подшипниках. Зато "дешево" :D
