shoorf
Минусинск
24.07.2016 в 11:04:29
Привет, всем! Делаю ремонт в котельной (стены из бруса), пол будет стяжка 10 см. (бетонная или керамзитобетонная)по отсыпке из гравия 20 см. Фундамент оказался ниже уровня будущего пола на 20 см. Получается, что стяжка будет контачить со стеной. Нужно ли изолировать стяжку (и отсыпку) от стены? Заодно хочу утеплить фундамент изнутри- 5 см. ЭППС на глубину фундамента (60 см.). Вроде правильно утеплять снаружи, но до внешней отделки пока времени нет, а сейчас можно заодно сделать.
бракодел
Ярославль
24.07.2016 в 15:12:30
shoorf написал: Нужно ли изолировать стяжку (и отсыпку) от стены?
нужно
shoorf
Минусинск
26.07.2016 в 08:48:07
бракодел написал:
нужно
Спасибо!
andrewkhv
Хабаровск
26.07.2016 в 08:54:03
shoorf написал: Заодно хочу утеплить фундамент изнутри- 5 см. ЭППС на глубину фундамента (60 см.).
это чтобы он как можно сильнее промерз, да?
