susla
13.01.2007 в 22:01:48
Добрый вечер всем.
Очень хочется поднять ванну (не 55 см от пола чтоб была, которые дадут максимально ножки, а напрмер 63) на что ее поставить? И чем обработать пол и стену под ванной и за ней перед установкой короба вокруг ванны и закладки плиткой? Пол - стяжка, стены - бетон, новый дом, монолит, ванна чугунная
Заранее спасибо
Oleg V
13.01.2007 в 22:14:48
Купите аналогичные болты, но длиннее. Для ног. Обработать можно флехендихтом.
Юрий-Электр
13.01.2007 в 22:31:09
Можно поставить ванну на столбики из кирпичной кладки, оштукатурить их водостойким плиточным клеем и на них поставить ванну. Будет стоять, как вкопанная!!!
Berg
14.01.2007 в 00:18:09
Oleg V написал : Купите аналогичные болты, но длиннее.
Ножки у ванн бывают разные, болты не у всех.
2susla Уточните, какие ноги у ванны, лучше фото.
ssolovov
14.01.2007 в 00:57:54
Berg написал : Ножки у ванн бывают разные, болты не у всех.
А подложите кусочки фанеры нужной толщины, и да будет Вам счастье в Новогодню ночь!
Berg
14.01.2007 в 01:22:06
ssolovov написал : А подложите кусочки фанеры нужной толщины
Нужная толщина - 8 САНТИМЕТРОВ !!! Этой стопки фанеры как раз только один раз помыться и хватит. Хороший совет, по делу. ;)
Юрий-Электр
14.01.2007 в 02:06:16
Теоретически, фанеру можно склеить и 8 см.толщиной. Если конечно пресс позволит!!! Можно заказать в каком нибудь ДОКе в фанерном цехе, заплатить им, они там и не такое склеют!!!
Шутка!!
susla
14.01.2007 в 13:32:31
2Юрий-Электр а не рассыпется сие счастье? мы вообще в начале тоже думали про кирпичи, но чего-то забоялись... (я:))
2Berg сфотать попрошу мужа, а ванна наша (грация новокузнецкая если не ошибаюсь) сама не видела тк с грудным ребенком безвыездно в сестрорецке а ванна и квартира в купчино :)
Юрий-Электр
14.01.2007 в 13:49:40
При хорошей герметизации стыков примыкания ванны к стенам вода туда не попадёт!! А столбики следует хорошенько оштукатурить водостойким р-ром ( можно "Водостоп" или водостойкий клей для плитки) и поверьте ничего этим столбикам не будет.
susla
14.01.2007 в 14:16:18
А кирпичи любые пойдут? Они на вид то разные...
Юрий-Электр
14.01.2007 в 15:10:54
Кирпичи желательно взять облицовочные или огнеупорные---- они более долглвечнее, а то есть в природе красные кирпичи, которые рассыпаются в руках!, их не брать ни в коем случае!!!
Bob1
Волгоград
14.01.2007 в 19:21:59
У меня примерно так (61,5 см):
Berg
14.01.2007 в 20:35:09
2susla Не знаю, что у за ножки у Вашей ванны, но думаю, вариант с кирпичами вполне подойдет. Но с учетом того, что ванна тяжелая, рекомендую между ножкой ванны и кирпичом проложить, например, какую нибудь металлическую пластину, чтобы вес ножки на весь кирпич распределялся, а не давил в одной точке и расколол в один прекрасный день. Это конечно же ИМХО.
Berg
14.01.2007 в 20:36:24
2Bob1 Мущинисто ! :)
bobkren
14.01.2007 в 23:53:39
Лет 10 чурунная ванна стоит, а точнее, висит, опираясь крыльями на уширения торцевых стен в четверть силикатного кирпича. Кирпич облицован плиткой вместе со стенами.
