Diam
Diam
Саратов
23.04.2007 в 09:40:47
А я вот как ванну установил. Может скажите, что не правильно... Но стоит очень устойчиво! Правда она не чугунная.
__________________ Все что я сделал в квартире своими руками.
Егор*
Егор*
23.04.2007 в 21:00:33
Стена под ванной абсолютно ровная? А как будете подбираться к этой эмалированной посудине, чтобы почистить её, например? По мне, так для ступней надо либо проём в стене под ванной оставлять, либо эту стену, в её середине, делать наклонной.
ПалСаныч
ПалСаныч
Тихвин
24.04.2007 в 20:16:09
Одному мужчине, который страсть как любил, чтоб всё было надежно, сварили каркас из уголков. Ванна была чугунная аэрогидромассажная. Притом на каркас удобно закрепили съемный экран с плиткой.
kovilb
kovilb
Белгород
03.03.2012 в 17:17:52
Коллеги, привет. А кто что имеет против установки ванной на уголок (к примеру 45х45), который прикручен к трем примыкающим к ванной стенам? Две стены в пол кирпича красного, третья стена несущая - полтора кирпича. Взять анкера к примеру 10х70
ssvkrym
ssvkrym
Норильск
03.03.2012 в 18:17:39
kovilb написал : А кто что имеет против установки ванной на уголок
Вполне достойное предложение. Уже две чугунные ванны так повесил, только на уголок (75х75) на анкерах.
mastacityusr
mastacityusr
19.04.2012 в 10:55:45
Планирую поставить чуг. ванну на кирпичи. ширина комнаты 160, ванна 150 соот. С одного края ванны кирпичную стенку 10см шириной. и под ванну две стойки. Будет ли это этого достаточно или еще нужна какая то рама для переднего края? Кроме того по задней стене комнаты проходит труба отопления.
Не будет ли она мешать установке кирпичных стоек?
mihamaster
mihamaster
19.04.2012 в 22:35:40
mastacityusr, Что за ванна у вас? Штатные ножки есть? Я обычно ставлю вот так.
Tratil
Tratil
Липецк
20.04.2012 в 08:20:24
Я то же ставил на тротуарную плитку, распилив её, Кирпич был высоковат.
mastacityusr
mastacityusr
20.04.2012 в 11:38:27
Ванна пока не куплена.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
21.04.2012 в 11:58:52
Под ножки ванны подложить белые силикатные кирпичи. Винтами отрегулировать горизонт. Плиточным клеем "приморозить" кирпичи к полу, а болты к кирпичам. Под днище можно положить стопку пеноблоков и щель запенить.
морсби
морсби
Сыктывкар
14.10.2012 в 13:49:56
Вопрос. Если сварить раму из квадрата для ванны, то надо ли чем то обматывать верхние части рамы на чём будет лежать ванна?. А то как-то металл по металлу .... И ещё: что за уголки крепления ванны к стене? -не представляю.
