AndreyDAV
AndreyDAV
Геленджик
15.10.2012 в 22:57:26
Чип и Дейл написал : Под ножки ванны подложить белые силикатные кирпичи. Винтами отрегулировать горизонт. Плиточным клеем "приморозить" кирпичи к полу, а болты к кирпичам. Под днище можно положить стопку пеноблоков и щель запенить.
Хороший совет! А я как поставил в 2007 на бетонные бордюры, - стоит не шелохнётся. Переднюю стенку от края ванны до пола заложил пеноблоками и по ним плиткой, сделав лючок для доступа к сливу. Всё отлично стоит, никакаго намёка на проблемы с пеноблоками не наблюдается, сначала заглядывал под ванну - там сухо, а потом уже и забил на это дело несколько лет. Да, а ещё я ножку ванны заземлил за стояк холодной или горячей воды, не знаю уж лучше так или хуже, но сделал когда устанавливал.
a991
a991
09.10.2016 в 10:31:06
Всем привет. Нужен совет. Планировал ванну 70, а купил 75. Выводы воды сделали для 70. Сейчас перед укладкой плитки, но после установки ванны боюсь, что потом будет видно, что смеситель не по центру. Кто сталкивался и дейтсвительно ли это не будет заметно, как говорят строители?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
09.10.2016 в 10:55:07
a991,
a991 написал: Нужен совет.
a991 написал: Кто сталкивался
Сталкивался.
a991 написал: дейтсвительно ли это не будет заметно
Заметно будет(в вашем случае выходы смещены левее ,даже под размер 70см) -при установке смесителя ,эксцентрики сместить направо(хоть как то убрать эту не симметричность. Если (под 70см)выставляются точно по центру (а это 36 см от стены без плитки до центра выводов водорозеток или 28,5 см до центра вывода горячей воды) ,то засчет перевода эксцентриков направо ,визуально становится незаметно(под 75 см)
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Lok
Lok
09.10.2016 в 12:31:54
Да не заметно будет, не ломайте ничего.
Микитович
Микитович
09.10.2016 в 12:57:44
a991, Заметно - не заметно. Удобно - не удобно. Место водителя в автомобиле для дизайна должно быть по центру торпеды. :D Мне нужен был длинный 40 см гусак. Смеситель сместил вперед (к ближнему орту ванны) на 15 см для удобства отворачивания гусака.
a991
a991
09.10.2016 в 13:56:12
Спасибо, кто отозвался. На какой высоте нужно делать выводы? Только сейчас обратил нимание, что высоковато.
На сколько сложно теперь открыть стену и сделать по центру?
vkdotcom
vkdotcom
Матаван
11.10.2016 в 07:54:46
Модератор jek срёт на правила
https://drive.google.com/file/d/0B82JSCUOBmZfRWJqeUV5WmpVMkE/view?usp=sharing
Процесс в наглядном виде:
Поскольку хамство для него - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.
Админ в курсе методов "работы" гондона jek, но выводов не делает.
katy802
katy802
13.10.2016 в 16:38:57
Мы совсем ничего не делали там, просто установили её и все, зачем тратиться на квадраты которые не видно?!
Микитович
Микитович
13.10.2016 в 17:29:30
a991 написал: На какой высоте нужно делать выводы?
Мне было удобно 90 см от дна ванны. А вот Катя поступила мудро по женски, приспособилась, привыкла и все хорошо. :applause:
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.10.2016 в 22:53:27
a991, Рекомендуемая высота установки смесителя для ванной – 0,8 м от пола с облицовкой.
Источник. Другой вариант- Относительно ванны любой смеситель устанавливается на высоте в 20 см, и при этом не следует забывать учитывать длину выходного патрубка, чтобы поток воды не разбивался о бортики ванной.
Источник. Если будет смещаться высота, то и на центр вывести проблемы не составит. А вот насколько это сложно, сможет оценить только мастер который монтировал сантехнику...
Мой опыт к Вашим услугам!
sanya1965
sanya1965
14.10.2016 в 12:13:40
a991,
Я не вытерпел... придеца писать... смещение смесителя на 3-5см действительно можно сделать эксцентриками (сапожками)... но более всего будет влиять на ситуацию раскладка плитки... потому что глаз будет цепляться не к расстоянию до стены, а к расстояниям до швов... поэтому делайте раскладку плитки с привязкой центров выводов к центрам плитки, и все получится... терь по высоте... часть этой высоты уйдет на выравнивание и установку ванны... дополнительно можно помудрить с поиском смесителя со смещением излива... как пример...
и надо понимать, что высоко -это благо... и есть возможность найти решение... а вот когда низко... там ужЕ ничего не сделаешь... либо решение будет ущербным, компромиссным, и неполноценным... я себе в свое время запроектировал такой излив.
Высоту сделал по законам эргономики и рекомендациям производителей и сейчас понимаю, что лучше было бы повыше... на 5см примерно...
